基于区块链技术的物品收藏服务平台ViValid介绍
区块链
591人已加入
想象一下,在海滩上找到一枚古老的硬币。你可能想知道它是否有价值,如果是的话,如何评估它的价值。你不认识任何具有这种专业知识的人,这使你不情愿相信随机当铺所有者的意见。
幸运的是,你有手机。您可以拍摄您新近发现的藏品的几张照片,并将其发送至基于区块链的ViValid系统中,以他的潜在价值进行初步评估和验证。
你知道你可以对这个过程的结果多一点信任,不仅因为这个系统是由社区驱动的,因此剥夺了个人潜在的不可告人的动机,而且因为惊人的“验证证明(PoV)协议“确保意见的可靠性。
您的查询以ViValid令牌的形式收取少量费用,但您可以确信它大部分分布在充满热情的专家或收藏者中,他们在系统的另一端花费时间和专业知识。任意数量的表明拥有特定领域知识的人(在本例中为钱币学)将随机而智能地从ViValid社区成员池中挑选出来。
每个选定的成员将独立处理您的查询。他们不仅彼此不知道,而且你也不了解他们。只有一项任务需要完成,他们将得到报酬 - 根据他们的任务,这符合他们的兴趣和知识。因此,它甚至不被视为一项工作,而是一种嗜好,即他们获得报酬的嗜好。
在等待第一个响应时,你可能会开始想知道如何成为这些验证者中的一员,他们在赚取一些钱的同时正在做他们热爱的事。那么,你仍然有你的手机,对吧?通过使用您发送硬币照片的相同应用,您可以将自己注册为第一层验证者。你的专长?你已经收集了30多年的漫画书,并了解一些关于他们的东西,特别是关于复古问题,这已经足够了。
顺便说一下,有五层验证,后面的每一层都比前一层更独特。在第一层,实际上每个人都可以成为验证者,例如,仅仅拥有一些经典漫画作为验证者就足够了。 PoV协议以某种方式来保护评估的质量,促使极端的意见通常会互相抵消。
但是,要提升到第二层和第三层,您必须正确评估贵重物品的价值。你在梯子上越高,你就可以赚得越多,你必须做的工作越少。前三个级别全部由社区驱动,并且是匿名的,但对于经过验证的专家,还有两个额外的超级专属级别。稍后会有更多内容,但现在,我们将重点介绍如何进行评估。
回到你的代币。根据目前由7个观点组成的第一层验证,您发现价值80至200美元的波斯硬币。至少根据五位专家的意见。另一个人说,它看起来像古老的东西,可能价值5000美元,而第七个是肯定的,它只值2美元,可能是假的。您可以接受这些意见的表面看法,或者决定通过第二层来进行某些事情并缩小验证范围,因为知道在这个层面上,专家更加可靠。
无论您选择什么,您都知道,因为整个系统基于区块链技术,所有收到的意见都存储在一个不可变,独立和可信的网络中。因此,您正在为您的硬币创建评估历史,有效地构建其价值。
如果您决定一直走到第五层,那么您会期望获得大量准确的估值,并得到顶尖专家的支持,仅为这些类别的一般成本的一小部分。在你离开海滩之前,你完成了所有这些。更好的是,如果您决定出售硬币,您可以使用收集的认证信息帮助您进行谈判。
现在想象一下,在跳蚤市场上,你会遇到一堆你认为要买的旧书。
什么是ViValid
ViValid是一项基于区块链技术的服务,旨在充当个人之间的沟通渠道,寻找相关领域专家手中物品潜在价值的信息。
此外,区块链的本质,即信息如何被保留和传播,开创了一个机会,创造出第一个分散的,不可变的,因此值得信赖的社区驱动的收藏品分类账,其中包含其价值的历史和所有权变更。鉴于该系统的前一个方面向用户提供关于物品市场价值的信息,后者可能会增加该物品的市场价值。
ViValid为休闲和专业用户提供服务。无论您是试图找出储存的旧家具是否物有所值,还是要确认收藏中的电影道具实际上是您期望的,ViValid都能为您提供逼真和准确的信息回答。
我们以我们的内部文化深深扎根的三条原则为基础建立了我们的系统:
1.我们相信,然后验证
我们认识到,拟议系统的成功或甚至可用性必须建立在信任和透明度的基础上。诸如别有用心的动机,偏见或任何一方表达的无知等潜在因素都会使服务的有效性无效。因此,我们开发了验证证明(PoV)协议,该协议通过使用“人群智慧”原则(即区块链技术的统计和奇迹)确保最佳可能结果。
ViValid是一项技术,它允许大众在保持独立和分权的同时以民主的方式相互作用。像这样的解决方案是独特的,并提供了一种创新的方法
2. 竭尽所能让生活变得更轻松。
时间是一种珍贵的商品。从字面上看。在这个时代,信息泛滥迅速增长,注意力时间缩短。 ViValid了解这一点,并投入大量精力将用户体验与新兴技术的挑战相匹配。
例如,目前的解决方案试图引入基于功能性令牌的新经济体系,但不可避免地面临着货币兑换的障碍。
在大多数情况下,基于区块链的有效和令人兴奋的解决方案需要用户从一开始就理解高级技术问题。例如,加密货币市场的工作原理是在外汇交易中创建账户,生成钱包,转账,购买代币,并将其转移到服务中的注册账户。
在决定解决方案是否解决问题之前,所有这些知识都是必需的。 ViValid通过集成一个微型交易所来缩短进入路径,微型交易所可以自动消除所有处理加密的不便。如果您想要评估一个对象,只需使用您的PayPal账户或信用卡,我们将为您完成剩下的工作。当然,这是一个可选功能,用户可以通过传统的方式保持对购买和使用令牌的控制。
3.卓越奖励
作为ViValid用户,您可能希望分享您的知识,以获得乐趣和表彰。没有什么不妥。获得分享你的知识的意愿的补偿是完全合理的。 ViValid服务为加密货币社区引入了一种新的挖掘形式 - 挖掘头脑的潜力。每个人都积累了自由市场上可能需要的知识。 ViValid服务引入了将获得的知识货币化的机会。无论评估收藏品的价值是你的全职工作,还是你是一个充满激情的业余爱好者,ViValid都会为您的专业技术付出报酬。更准确地说,你评估系统中物品的市场价值,而你工作的等级越高,你的份额就越高。您可以将令牌作为投资或立即清算 - 无论哪种方式,我们都会帮助您。
我们相信,我们解决方案的实用性和透明度将在收藏家群体中产生可信度,从而使ViValid品牌在收藏品中被公认为有效性的保证。
ViValid 和智能合约
由于目前基于区块链的技术,智能合约是为称为DAPPS的已定义应用程序建立规则的代码。例如,在以太坊网络中,合同可以与其他人进行交互,使用相同的规则并合并它们。区块链上运行的智能合约由世界各地的大量计算机控制,使用分散计算而不是单个服务器。这个想法允许在没有信任的当局如银行或律师的情况下挽救双方之间的协议。
ViValid是一个针对收集社区的透明,基于智能合约的服务。因此,它旨在通过提供以下好处来大规模采用:
 信任和不可变性:- 计算机处理代码逻辑,确保资产所有者和验证者之间的诚实。没有必要信任第三方或确保协议条款得到遵守。此外,由于资产数据保留在区块链中,创建其历史记录,因此在网络确认后无法更改数据。
 高质量数据: - 区块链是一致且广泛可用的,因此每个人都可以在全球范围内使用它。
 可靠性 - 区块链没有失败点,因为数据分布在多个网络中。资产和评估的历史依然存在。
 完整性: - 智能合约将按照ViValid的设计为每个交易参与者执行。
 透明度: - 每份合同都是可追溯的,并且可以随时进行审查。各方都知道在特定情况下会发生什么。
 低成本: - 有限的人为干预降低了在线搜索和认证评估师费用的成本。
 安全和所有权: - 区块链的基本规则是,除非原始所有者决定出售资产,否则任何人都无权要求所有权。一旦资产被列入ViValid的服务中,所有权是不可变的,不能被更改或伪造。消费者可以验证区块链上列出的产品是真实的还是包括所有权和评估历史记录等属性。此外,它为收藏家的社区创造了额外的安全级别,因为所有的交易都通过加密保护以提供完整性。
这些功能允许创建最终的全球收藏品社区,该社区将为全球评估项目提供服务。 ViValid为任何需要它的人创建一份智能合约,而不需要任何有关计算机编程的知识。 任何使用ViValid移动应用程序或Web服务的人都可以要求验证资产,并由具有指定信任级别的经批准的社区成员执行。ViValid会自动为该操作创建一个智能合约并将其保存到区块链中。 因此,每件商品都会有自己独特的故事。
智能合同和验证证明是根据全球收藏家社区提供准确服务的缺失链接。因此,操作的可能性显着降低,并且这种安全措施提高了收集者的满意度。
权益证明协议
验证协议证明(POV)旨在实现两个主要目的。首先,它提供了在分散式区块链网络内分发验证和评估工作的方法,并确保系统用户之间的令牌流动。其次,内在算法支配验证者反应的中立性和准确性,从而建立一个信任基础,在这个信任基础上必须建立任何类似的系统。
统计数据和不同验证层次的激励模型的组合是系统的核心。一方面,系统会自动分析专家的估值,寻找差异,另一方面,通过提供将客户升级到更高层级的机会,可以奖励成功率最高的验证人。
涵盖所有可能的专业领域的专家社区分为五个层次。新注册的专家从第一层开始,向所有人开放,只需要申报特定的感兴趣区域。社区的新成员将收到与他们在注册期间选择的专业领域相对应的任务。从那时起,一直到第3层,PoV算法都会评估用户的行为和排名,并相应地对其进行升级和降级。根据系统的性质,每个较高层级的成员较少,而且已证明对已声明主题有一致和深入的了解。因此,他们可以依靠一系列更有价值的任务来评估ViV代币形式的更高收入。另一方面,在更高层级上提供的估值更准确,现实和值得信赖,这使得它们对系统用户更有帮助。值得一提的是,前三层的验证者完全是匿名的,专家和被评估对象的所有者之间没有任何相互作用。
对于系统中生成的每个任务,从世界各地选择一组验证并分配任务。实际的专家数量在每个级别上都有所不同,并且构建了令牌“挖掘”的复杂性。在较低层次上,由最终用户创造的工作更便宜,但与此同时,还有更多自称为专家的专家能够承担任务。因此,完成任务并获得令牌更加困难。
PoV在选择工作验证时会考虑几个标准。最突出的是:
专长
毋庸置疑,该系统在宣布特定类别的专业知识的验证者之间传播新项目,该项目必须由用户在提交过程中选择。 该系统使用机器学习和图像识别来帮助做出这一决定并提示可能匹配的类别以供选择。
验证协议证明通过将验证者的评估与并发评估和特定项目的所有验证历史进行比较来持续评估验证者的技能。 在选择过程中积极使用添加到验证程序内部排名中的测量精度。地理定位和时区
性能
本地化潜在验证器的实际存在性有助于确保响应的快速性和可靠性。 从相同或相似的时区挑选评估者是不言自明的。 每个用户都可以在应用程序的配置文件中设置时区和更好的“工作时间”,因为这些设置将被PoV考虑。 地理位置的第二功能是确保用户之间的合理分离,作为防止潜在共谋的一种方式。
有说服力的是,该协议将尝试在分散但活跃的验证器之间分配作业。 相反,对于发送到最高层的任务,ViValid将尝试使用适当的凭据查找最近的活动第五层验证程序。该系统努力测量验证器的性能和准确性,以便升级到下一层。
在选择评估人员时,这一排名也被积极使用,略微偏向于取得更好成绩的用户。值得一提的是,内置的多元化机制将尽可能平均地分配工作,从而避免在这个过程中不可避免地拒绝新的或稍不熟练的验证者和“缺乏工作”的情况。
在任何时候,验证人最多可以在他的积压中保留五个项目,但在五个人中至少有一个工作人员获得下列其中一项操作之前,不会发出新任务:
1.完成评估,即确认潜在的价值和真实性
2.拒绝验证者不愿意或无法工作的任务
3.超时,即;如果分配用于评估的时间到期,则该任务被自动拒绝。
所有被拒绝的任务都被发送到新的验证器集
前三层和前两层之间有明显的区别。从第四层开始,专家必须放弃匿名,并且需要经过验证过程。伴随着第四层的排他性和更高的收入,更大的责任。这个级别的所有成员都是他们领域的真正专家,具有无可挑剔的评估能力,并因此得到相应的补偿。
如果双方同意发送/接收它们,那么专家和最终用户之间的直接通信将以消息的形式在此层上进行。
第五和最高级的专业知识由在该领域的世界知名专家组成。这一层的估价应该保留给昂贵和稀有的物品。另外,在这个阶段,对物体的适当估价可能需要物理接触和现场分析。如有必要,系统允许并帮助组织这些连接。希望成为第五层成员的专家必须提供额外的文件证明其专业知识。促销活动必须由ViValid员工手动确认,并需要背景调查和凭证验证。
ViValid使用案例
FINDERS KEEPERS
“概念故事”,我们认为最直接的用例之一是偶然的,并且会找到一个未知价值的项目。
在这种情况下,系统的最终用户会找到隐藏的宝藏,无论是在用户的祖父母的阁楼,车库或海滩上发现的东西。由于缺乏此方面的专业知识,无法评估结果的正确价值,因此他或她可以拍摄几张照片,输入简短描述,然后使用免费移动应用程序将数据发送到ViValid网络。
不久之后,对该项目的性质,来源以及 - 最重要的 - 潜在价值的几项评估将永久地添加到该配置文件。如果发现者希望更准确地评估结果,他或她可以通过下一个验证层提交。从那里,他或她可以对这件物品做出更明智的决定,任何与ViValid的互动都可能会停留在这里 - 直到下一次发现为止。
COLLECTORS’ PARADIGM
在这种情况下,ViValid正在被业余和专业收藏家使用。通常,收藏家社区的成员都意识到他们财产的潜在甚至真实价值。因此,他们可以使用该系统作为评估真实性的一种服务,并将其作为一种认证方法。
每个评估都永久存储在区块链中,而记录作为分类账公开开放,可用于确认估值,甚至追踪新所有者愿意参与建立对象历史的所有权路径。在这种情况下,原所有者仅将权利转让给买方账户。
在任何时候,物品的当前所有者都可以打印出证书的拷贝文件,包括存储在系统中的所有细节以及区块链中原始合同的数据矩阵代码。
一个项目的历史评估随着时间的增长可以用来证明其价值。
非法占有
所有验证的不可变分类账与所有权变更的可追踪记录一起是ViValid服务的固有部分。在这种情况下,后者的功能起着特别重要的作用。
用户可以利用区块链技术来证明物品的合法所有权。此外,ViValid提供了一种报告被盗财产的方式。新的潜在买家,例如当铺所有者可以直接要求由ViValid生成的真实性证书或将其自身输入到系统中。每次提供新对象进行验证时,图像识别都会与机器学习子系统一起尝试将其与被盗物品列表进行匹配,并将正面匹配标记为调查。
奢侈的放纵
不太重要的一点是,ViValid服务可以用来释放一个独特而昂贵物品的拥有者的虚荣心 - 或者更好,以证明拥有者的朋友对自己的财产吹嘘的错误。 ViValid甚至可以用来帮助赢下Du注。
在这种情况下,物品所有者无意销售。 此外,他或她完全知道该物品的价值。 无论他想向他的朋友证明价值,吹嘘它,还是仅仅围绕区块链中的人创造历史,结果都是一样的。
货币化
最后,在系统的另一端,作为具有敏锐度的用户群体提供了创造额外收入的机会。
向系统提供的每个估值都会获得财务奖励。 验证程序收集可在第三方交易中交易或直接在ViValid服务中交易的VIV令牌。
例如,一位图书管理员几乎根据定义拥有丰富的书籍知识,并且在日常工作中可能有一点空闲时间,可以通过移动应用程序有效地将她的专业知识变现。
此外,典当业主可以利用多年的经验评估物品来源作为其业务的补充部分。
ViV 令牌
在注册ViValid服务时,每个用户都会获得一个可以存储ViV令牌的***。此外,所有交易均使用ViV令牌执行,而ViV令牌对于此生态系统是必需的,因为它是关键要素:
1.该项目具有全球影响力,来自世界各地的用户不需要使用自己的国家货币,从而消除了成本
汇率差异,昂贵的银行服务以及国家之间转移的需要。 ViV是ViValid服务中的通用支付手段,可提供更快的交易和更低的服务成本。通过银行和其他支付系统处理交易的成本对于验证人收到的付款来说过高。
2.所有交易都保存在区块链中,网站的活动既透明又独立,通过智能合约理念保证用户和运营的安全。 ViV保证网站所有用户之间顺畅的交易,并且不受其他加密货币的影响。
3.通过创建ViV令牌,我们正在ViValid的徽标下建立一个坚实稳定的品牌,该徽标将与全球收藏家社区相关联。
4.由于没有其他硬币供应的控制权,我们无法将流动性与交易需求相匹配。 ViV代币的供应是严格的与服务机制相关联,验证者的收入以及用户的服务价格。
5.令牌对于服务的所有参与者之间的交互是必需的,在以下步骤中在所有层级:
 步骤1:假设服务的用户想要为评估服务付费。令牌可以从外部钱包转移,也可以从其他用户发布的令牌池中直接从ViValid服务购买。操作池由用户令牌和内部池维护(所有ViV令牌的5%)。以这种方式,服务内支持令牌需求的可能增加。内部资源池将维持在同一级别上,以确保ViValid生态系统中的令牌流动性,并且仅在服务用户需求较高的情况下才会使用。此外,来自验证人的令牌将首先出售给想要评估该项目的用户
 步骤2:用户收到ViV令牌后,可将ViValid团队的费用花费在评估服务上,以提高服务质量并推出营销活动。
 步骤3.验证器根据层次级别接收指定数量的ViV令牌。
 步骤4。验证人可以将ViValid服务内的ViV令牌出售给其他用户或将其转让给外部钱包或交易所。
6.ViV令牌对于投资ViValid服务的人员是必要的,因为他们支持这个特定项目并参与其价值时间,从而为这种支持提供适当的投资回报。如果ViValid是通过其他硬币或代币创立的,那么投资者就会被绑定到这些加密货币的表现上。
7. 尽管令牌定价的可变性,您自己的令牌可以使服务的价格保持在恒定且不变的水平。
ViValid商业模式
该服务内置了两个主要收入来源:交易费用和微支付。
交易费用
ViV代币中的一小笔费用涉及为每个层提供验证项目的最终用户。 费用结构可以分解为三个基本要素:
1.气体
在区块链技术中创建智能合约通常需要在加密货币中进行小额支付以涵盖运行交易的成本。 在以太坊采用的术语中,费用被称为“气体”。从ViV转换为气体是自动的。
2.佣金
该佣金是减去气费后的一小部分,包括ViValid服务的运营成本。
3.报酬
付款中最重要的部分被分配并分配给验证人作为他们工作的报酬形式。
4.转账费用
在某些时候,验证人会希望将积累的令牌转换为法定货币。 他们可以通过将代币转让给第三方交易所或将其作为系统一部分的内部微型交易所进行销售。 就后者而言,一笔小额费用以佣金的形式合适。
VALUE 额外服务
ViValid不希望成为用户之间移动商品的中介。 恰恰相反,与服务设计和普通大众的看法无关,与eBay类似的服务没有关联。 该服务的主要内容始终是社区信任。 因此,根据设计,将ViValid纳入买卖关系组合中可能引入的所有别有用心的动机都必须予以消除。
这就是说,除了系统的主要目的之外,还有合法的方式来帮助社区,没有失去中立的风险。 这些示例包括生成和打印物料证书,为第三方解决方案提供API或在更高层级上验证人与物料持有人之间建立双向通信等功能。 这些可选功能的全部或部分功能可以以一次性小额支付或每月订购的形式进行货币化。
