安装智能数控机床车间现场要求
今日头条
1184人已加入
山东康道智能资讯:安装智能数控机床车间现场要求,就像买热水器一样,有时候会对电压有一些要求,智能化数控机床也是,对电压和环境有一些要求,本文就具体说说这些要求。
 一、安装智能数控机床车间现场要求
1.电源:三相380V,客户负责把电源提供到智能数控机床安装位置;
2.相对湿度:20%至80%
3.环境温度:-10℃至45℃
4.电压波动范围:±10%
5.电源频率:50Hz
6.要求现场气源气压:0.6Mpa以上;
7.客户需向智能数控机床(自动线)电气系统配备独立空开,并提供可靠的接地接口;
8.客户需保证智能数控机床现场的安装与运行空间,布局范围内不应有机械手干涉物件;
9.客户机床内空间由山东康道智能根据实际测量确定,山东康道智能提供车床测量图,由客户确定;
10.客户需保证自行提供的数控机床等生产设备是正常无故障运行的,山东康道智能根据客户提供的设备确定是否可以满足自动化应用要求,如若不能由客户负责根据山东康道智能提出的改造要求进行改造,以达到符合自动化应用要求;
11.数控机床加工过程中如发生主轴定位不准,客户负责解决;
12.数控机床加工过程中如发生刀具有缠屑而影响到机械手装夹的,客户负责解决;
13.客户需提供机床数控系统与机械手控制系统联线的信口点,以满足联线要求;
14.为了满足自动化的应用要求,数控机床等客户提供的设备可能需进行部分改动与完善,包括设备移位、机床开天窗、机床主轴改夹(治)具(升级为液压夹具)、设备固定、机床主轴定位等等,均由客户负责完成;
15.机床加装智能数控机床时,山东康道智能不能改变机床原有性能。
16.为了保证加工精度,客户需提供一致性较为完好的毛坯工件(从样品及约定的形位,尺寸公差为准)。若毛坯件存在较为明显的毛刺、端面不平、外圆或椭圆偏差较大、各工件尺寸差别大等现象的,客户需对毛坯件进行预先处理,并达到完好一致性后方能进行机床加工。
二、小编总结
山东康道智能作为智能数控机床厂家,山东康道智能的机器人被众多客户使用,然后,并不是所有的客户都适合上智能数控机床的,客户使用山东康道智能智能数控机床现场要求如上!
原文链接:http://www.kangdaoai.com/xingyedongtai/503.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
