4分钟教你自制高压电棍
  4分钟教你自制高压电棍
  最近貌似世界很不太平,虽然我大天朝没有什么***,但是小毛贼还是有一些的,甚至还有一些莫名其妙的人在麦当劳都敢行凶。
  前一段时间一直打算买个电棍给老婆防身,但是了解了以后才知道,这玩艺儿属于管制物品,正规是禁止销售的。而非正规渠道的售价基本在几百块钱以上,而且大多属于三无产品。
  其实电棍的原理很简单,主要是靠特斯拉线圈来升压,而这种高压模块是很容易买到的,所以干脆来DIY一个吧。
  Step1:材料清单
  1.18650锂电池一颗,成本10元左右,可以从废弃笔记本电池中拆出;
  2.高压模块一个,在某宝搜“高压模块”,100万伏的20元左右就对了,实际上真实电压应该只有几万伏;
  3.废弃拖把棍一根,这个不好记成本,年轻人平时要记得收集垃圾啊;
  4.擀面杖一截,这个也不好记成本,家里的擀面杖锯一寸下来问题不大吧,万一老婆不高兴了,打起来可能也不顺手;
  5.按键开关一个,成本1元
  6.充电插口一个,成本1元
  7.螺丝两颗、导线若干(太便宜都懒得写了)
  总计:40元以内!
  Step2:电击头
  首先遭到迫害的是家里的擀面杖,锯下一节以后削成锥型,然后用电钻打孔,最后拧上螺丝。
  万一不幸遇到歹徒,这两根尖尖的螺丝可以扎透衣服,保证电的他爽歪歪……
  需要注意的是,两个电击头之间最好再接出一小段尖端。这是因为高压模块的内部电压很大,如果电流不释放出来的话可能会损坏内部原件。所以一般电棍的设计都会用一对小尖端来放电,真正用在歹徒身上的时候,因为人体电阻远小于空气电阻,所以电流会从人身上流过。接下来把高压模块的输出端(两根粗线)跟这两根螺丝焊上。有经验的同学肯定知道,螺丝一点儿也不好焊,它的表面太光滑了。最好先用锉刀把尾部打毛一点儿,不然焊头一拽就掉。焊完之后要用热胶枪把焊头封上,不然这里也是一条放电路径。
  Step3:棍体
  接下来用保鲜膜中间的那个卷轴来做“模拟”棍体,主要是看粗细手感是否合适,另外看看多长比较合适。
  纸筒测试大概可行之后,再改用钢管。这次被迫害的是家里的废弃拖把杆,被我切了一段下来。这也是先用纸筒的原因,不然切一截下来长度不够就悲剧了。打孔位置也是参考纸筒的原型,钢管的长度要略长一点儿,感觉抡起来更有力一些。
  电池盒是用纸卷起来的,过程中忘了拍照,后来固定在钢管里取不出来了。反正也不麻烦,就是用A4纸把两节18650电池卷起来,用胶水一层层的涂上,最后把一圈弹簧用绝缘胶布和热胶枪固定在纸筒的底部。
  钢管的好处是它本身就是导电的,所以我把高压模块的负极输入直接焊在了钢管的内壁上,这样电棍的尾部只需要把电池和钢管连上就好。
  Step4:充电口
  做这个后盖花了我好多时间,因为手电筒最常见的螺纹后盖,对家里DIY来说简直太困难了。期间还想了一些歪招:把钢管的尾巴切出很多小片,弯成圆形,注意留出两个缺口;然后把一枚硬币从缺口塞进去,被弹簧压上之后就固定住了。请原谅我没有把这一块钱加入成本清单!
  后来感觉这种方式,电池充电是个大问题,拆卸一次非常麻烦。所以干脆加上了一个充电的插口,然后把整个电棍都焊死在里面。这样一来,没电以后直接插上电源就可以了。
  事实证明,这个设计真是有点儿多余。由于缺少志愿者来测试,也没见过什么毛贼(我大首都的治安还真是不错啊)。虽然我没事就给人演示一下放电,但是这么长时间,电量只用了1/5左右。
  Step5:外观效果
  最后的总体效果看上去还是蛮高大上滴~~~~
  Step6:放电效果
  放电的时候是这样,是不是有种吓尿的感觉?
  据完全不可靠的小道消息说,这种电棍要尽量电四肢或肚皮,会导致瞬间瘫倒抽搐,几分钟之内失去行动能力。如果电到心脏附近或者头部,则可能有生命危险。
  至于电路原理图就不画了,跟手电筒没啥区别,就把高压模块的两个输入端当成灯泡的两头而已。
