ANSYS MaxwellSimplorer软件功能更新概况
RF/无线
1851人已加入
   1.1、Release 18(V2017)
          Maxwell R18在R17的基础上又做了如下改进:
1) HPC Solution,时域分解法加强;
2) 多物理域耦合能力提升,主要体现在磁致伸缩效应所致应力变化上;
3) 核心求解能力加强,在二阶网格基础上Maxwell 3D引入一阶网格,求解速度进一步提升;
4) Optimetrics支持响应面DOE分析功能;
5) 后处理功能提升,3D Plots显式更能优化;
6) 支持3D模型分组,可以通过Group的方式导入子装配体;
7) 3D Components功能使用更加方便;
8) 3D模型简单化;
9) EBU产品的帮助系统为浏览器模式;
10) 其他杂项功能提升。
1.2、Release 17(V2016)
Maxwell R17相对于R16在诸多方面都做了较大提升和改进,主要体现在如下方面:
1) 界面集成到ANSYS Electronics Desktop;
2) 引入时间分解法(TDM),Maxwell瞬态场的求解速度增加10倍以上;
3) 基于模型的HiL(硬件在环)/SiL(软件在环)功能得到了加强;
4) 更快的ECE模型抽取速度;
5) 扩展了ECE模型适用范围;
6) 增加了Maxwell与Simulink协同仿真的功能;
7) 加强了电磁谐波(涡流)求解能力;
8) 加强了充磁和退磁分析功能;
9) 加强了多物理域分析能力;
10) 诸多杂项的功能的提升(如2D求解电机斜槽);
11) 专业的网格拓扑结构,提升了网格划分能力;
12) 新的license配置方式。
1.3、Release 16(V2015)
1) 从R16版本开始,不再支持32位系统,只支持64位系统;
2) 叠片矢量磁滞材料建模功能得到了加强;
3) 基于磁滞模型的充磁分析;
4) 增强了铁芯损耗计算功能;
5) 增强了直线运动瞬态仿真技术;
6) 改进了三维网格剖分技术;
7) 增强了三维求解器性能;
8) 增强了场路耦合性能;
9) 硬件在环模型提取功能提升;
10) 引入基于模板的电机电磁和热分析能力;
11) 更新了电机设计工具包;
12) 扩展的振动分析功能;
13) 引入基于用户自定义原型的机座建模;
14) 引入三维器件模型库;
15) PEmag和Maxwell集成;
16) PExprt一键有限元功能支持Maxwell 3D;
17) 后处理功能改进。
1.4、Release 15(V2014)
1) 电机电磁、振动、噪声多物理场耦合自动化流程;
2) 电机电磁、流体热多物理场耦合仿真流程;
3) Maxwell定制化电机设计工具包:UDO和ToolKits;
4) Maxwell定制化同步电机等效电路抽取工具包:ECE;
5) Maxwell磁滞材料建模功能:使磁滞电机仿真变为可能,准确计算磁滞材料的磁滞损耗;
6) Maxwell网格剖分技术改进:效率更高,网格更均匀;
7) Maxwell瞬态求解加速技术:大大加快迭代收敛速度;
8) Maxwell HPC技术改进:支持瞬态全并行计算,显著提高仿真速度;
9) Maxwell后处理功能显著增强;
10) RMxprt支持更多电机类型;
11) 温度退磁仿真功能:考虑温升对永磁电机性能的影响;
12) 新增线性阻抗边界条件;
13) 新增基于电阻率属性的耦合仿真;
14) 反馈迭代次数设置;
15) 涡流场矩阵后处理功能提升
2、Simplorer
2.1、Release 18(V2017)
1) 战略重点为系统仿真,包括系统性能和可用性仿真、电气化系统仿真、机电一体化仿真、系统工程仿真;
2) Simplorer与Modelica合作领域从元器件拓展到系统建模;
3) 支持更多层次保真度模型;
4) 更多元器件及制造商器件库;
5) 通过FMI集成第三方模型;
6) 支持DOE设计;
7) 计算速度提升;
8) 其他杂项功能提升。
2.2、Release 17(V2016)
1) 本机Modelica支持;
2) 界面集成到ANSYS Electronics Desktop;
3) 新的功率系统库(VHDL-AMS元器件库);
4) 制造元器件库中包含更多的SiC器件;
5) 器件特征化建模工具提升;
6) 与ANSYS RBD协同仿真能力提升;
7) 支持最新的Functional Mock-up Interface;
8) 客户化套件支持从网页中下载更多App应用;
9) 在搜索元器件中增强了结果显示功能;
10) 原理图界面自动滚动;
11) 结果动态更新;
12) 复制粘贴结果的风格设置;
13) 更简单的应用可配置性;
14) 为导入模型和链接设置了更多的图标;
15) 求解速度提升了10倍以上;
16) 支持与所有ANSYS工具链接;
17) 增强了与第三方软件的集成能力。
2.3、Release 16(V2015)
2) 增加了与ANSYS软件的集成能力,可以和SCADE、RBD、Fluent、Icepak、Maxwell、Q3D、RMxprt、HFSS、SIwave、PExprt等软件集成;
3) 增强了与第三方软件集成的能力,可以和MathWorks Simulink(64位,R2012a, R2012b, R2013a, R2013b, R2014a)、PTC MathCAD(32位,Version 15)等软件集成;
4) 新的控制单元、元器件库,增加了数百个元器件;
5) 求解速度得到了提升;
6) 增加了航空航天、汽车系统元器件库;
7) ECE模型提取速度得到了提升;
8) 提升了与Maxwell的协同仿真能力;
9) 仿真过程重放功能;
10) 仿真结果多Y轴显示功能;
11) 诸多杂项功能提升。
2.4、Release 15(V2014)
1) 新增MOSFET特征化建模功能;
2) 新增HEV模型库;
3) 新增流体、电路协同仿真功能;
4) SCADE嵌入式代码自动生成功能:电机及控制系统集成能力提升;
