华米科技发布Amazfit GTS智能手表,和Apple Watch有何不同
华米科技在2019年度新品发布会上,正式发布了Ama***it GTS智能手表。这款手表从外观上来看和Apple Watch很像,那它和Apple Watch有哪些不同,实际体验起来又如何。
Ama***it GTS
它和Apple Watch到底有哪些不同
这款手表在发布会上露面的时候,就有很多的网友说,它长得太像“Apple Watch”了。现在市场上的智能手表的表盘无非就两种——圆形和方形,其中方形智能手表的代表就是Apple Watch。不过除了表盘的外观以外,它的UI也和Apple Watch很相像。
左为Apple Watch右为Ama***it GTS
该手表的表带可以通过移动边侧的一个小纽来进行拆卸更换,从体验上来说,这个“小纽”真的有点小,和Apple Watch那种按下开关再移动表带即可拆下的设计相比,这种设计比较传统但操作起来不如Apple Watch方便。但是Ama***it GTS滚轴式设计的表带在穿戴起来却比Apple Watch更加的灵活。
两款手表表带对比
从重量上来说,Apple Watch Series4的重量36.7克,而Ama***it GTS的重量为24.8克,戴在手上基本没有感觉,很容易让人忽略它的存在。轻有轻的好处,也有不好的地方,比如它的质感就不是特别明显。
在手表的右侧,Ama***it GTS只有一个表冠,而Apple Watch除了表冠外还有一个边侧按钮。Apple Watch的表冠有按一次,按两次,长摁等方式进行不同的操作,也可以通过旋转表冠来进行缩放、滚动查看屏幕的内容。Ama***it GTS只有按一次和长摁两种方式操作,长摁具体打开哪种功能可以在设置里调整,虽然表冠也可以旋转,但是什么都不会发生。
侧面对比
从侧边来看,Ama***it GTS比Apple Watch要“薄”一点,Apple Watch Series4代厚度为10.7mm,Ama***it GTS的厚度为9.4mm。仔细看的话,Apple Watch背面的传感器是凸起的,看起来圆圆的,而Ama***it GTS的传感器则是平的。
传感器对比
Ama***it GTS自身有哪些功能
单独来说一下Ama***it GTS,它正面是一块1.65英寸 AMOLED 超视网膜级别分辨率屏幕,采用RGB排列屏幕技术,子像素密度逼近AMOLED量产极限,达到了341ppi。所以在屏幕上显示的色彩都很鲜明,而且图标颜色的渐变色也可以清楚的看出来。不过手表的边框比较大,虽然华米用黑色界面极力掩饰这一点,让边框看起来并不那么突出,但是在光线下依然能看得出来。
Ama***it GTS
该手表采用的是方形表盘,方形表盘和圆形相比能够显示更多的内容。在使用前需要拿手表与手机进行配对(需下载Ama***it App)。表盘的界面皮肤可以在App内下载并进行切换,而屏幕上的具体显示内容则需要在手表的设置里进行更换。
可替换的表盘皮肤
在服务功能上,Ama***it GTS内置了NFC芯片,可以添加交通卡和门禁卡,使用起来还是蛮方便的。这里提一下,在选择界面里有一个叫做“卡包”的选项,这里只能添加交通卡和门禁卡,银行卡之类的并不能添加。如果想要使用手表支付的话,你只能选择“支付宝”支付。
在运动功能上,Ama***it GTS拥有12种主流运动的监测。如果想要记录运动信息,则需要提前手动选择你要做的运动方式,然后智能手表才会开始监测记录,如果想要停止需要长摁主纽。内置的GPS+GLONASS 双星定位系统,可以根据两种卫星的运算差异来准确定位,从而帮助你得到准确的数据。如果你没有运动并且长时间不动它也会记录你“久坐”了多长时间。注意一下,它除了距离以外,还能测试并记录高度之类等不同因素的变化。
Ama***it GTS
健康功能是Ama***it GTS做的比较好的地方,它搭载了一个叫做BioTracke PPG的系统,这个系统可以实现24小时精准深度监测用户的心率情况,如果你的心率持续了一段时间异常,它就会发出警报。除了心率状况以外它还能监测你的睡眠质量,可以判断并记录你哪一段时间是浅度睡眠哪一段是深度睡眠。不过24小时心率监测和睡眠质量监测这两个功能你需要在App里打开它,因为这个功能是默认关闭的,全打开后会使手表的续航能力有所下降。
健康状况记录
续航能力是该手表的一个亮点。如果什么都不做,只用来看时间,那它一天的耗电量只有1%—2%;在打开消息提醒的情况下,耗电量会增加到一天4%—5%;如果再打开上面提到的24时心率监测功能,耗电会增加到10%左右。和Apple Watch“一两天一充”的速度相比,Ama***it GTS大概只需要“一两周”充一次电。不过该智能手表并不能够安装第三方应用,只能支持天气、运动健康、支付等基础的功能,这可能就是它续航能力强的一个原因吧。
总的来说,它作为智能手机的配件功能足够了,该有的功能都有,但不会像Apple Watch那样脱离手机也能和外界保持联系。换句话说,它是在智能手表的基础上做了减法,既保证了消息通知、支付、运动健康这样核心的功能,用精简了系统来换取更长的续航。虽然它和Apple Watch长得很像,容易被吐槽,也没有Apple Watch那么精细,但是899元的价格来体验一款基础功能都有,续航优秀的智能手表,也就没什么可纠结的了。
