华为产品全面验证已可以满足5G业务各项指标要求具备5G规模部署能力
移动通信
314人已加入
IMT-2020(5G)推进组组织的“5G技术研发试验第三阶段总结暨2019年应用大赛启动会”在北京召开,会议正式发布的第三阶段测试成果中,华为测试场景最全面,各项测试成果遥遥领先,其中100MHz带宽下64T64R  Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps,刷新业界记录,展示出了华为Sub 6GHz产品的卓越性能。在历时一年的中国5G技术研发试验第三阶段测试中(下面简称第三阶段测试)中,华为在北京怀柔外场充分测试了IMT-2020(5G)推进组测试规范中的所有NSA(Non-Stand Alone,非独立组网)和SA(Stand Alone,独立组网)用例,并测试了最全的5G首波商用主流频段,如2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz,为全球5G的商用部署提供了重要参考依据。
中国5G技术研发试验第三阶段证书颁发现场
在第三阶段测试中,华为使用64T64R NR (New Radio,新空口) AAU( Active Antenna Unit,有源天线系统)支持所有5G主流商用频段: 2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz,真正做到不仅硬件实现极简,而且在NSA和SA下性能测试上性能指标均处于当前业界领先地位。使用2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz频段,不论在NSA还是SA下,单用户峰值均超过1.8Gbps。eMBB业务下用户面单向时延低至2ms, 远小于ITU标准中定义的eMBB单向时延4ms的要求。
卓越的产品性能不仅与华为积累多年的Massive MIMO技术经验和自研天线业界领先技术有关,也离不开华为端到端的5G商用产品的每一个产品各自表现出的极佳商用水准。在中国5G技术研发试验中,华为使用端到端5G商用产品部署在怀柔外场,从核心网到承载网,从无线接入网到芯片和终端 ,从室外到室内覆盖,全面验证华为产品可以满足5G业务各项指标要求,具备5G规模部署能力。
在第三阶段测试中,华为5G核心网始终以优异的成绩保持领先,其以微服务为中心的架构,实现微服务的生命周期管理和智能运维,使新业务的上线周期缩短到周级甚至分钟级。在新业务体验上,华为5G核心网做到了真正的控制与转发分离,支持融合的控制面管理分布式的用户面,还能够同时支持2G、3G、4G和5G接入,保证了多网共存下的最佳用户体验。在5G承载中,完成50G/100G/200G大容量端口、50G/200G FlexE(Flexible Ethernet,灵活以太)切片隔离、三层到边缘,NCE (Network Cloud Engine,网络云化引擎)下发SR (Segment Routing,分段路由)隧道等特性功能及性能验证。在室内覆盖方面,华为率先用5G LampSite完成了5G  数字化室分SA组网的性能和功能的全部测试,也是目前为止唯一完成该测试项目的设备商,该阶段性成果也有效支撑运营商5G室内覆盖的部署规划。
华为5G产品线总裁杨超斌表示:“ 华为积极参与IMT-2020(5G)推进组统筹规划和组织的中国5G技术研发试验,目前已以领先的成绩圆满完成第三阶段测试验证工作,各项成果均已经超出ITU对5G的定义指标。华为不仅完成端到端5G商用产品在3GPP R15标准下的测试,也对R16的新技术进行了充分验证,并与产业界伙伴如Intel等积极进行空口互操作研发测试,对推动5G产品研发、加速整个5G产业成熟发挥了重要的作用。”
