集成显卡和独立显卡的区别
  显卡是电脑必不可少的硬件之一, 是个人电脑最基本组成部分,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,它的功能主要是控制电脑图像的输出,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。在一般人的印象中以为显卡就是视频,其实视频也是图片的组合,通过一贞显示多幅连续的图片组合成视频,所以专业的说显卡就是图形适配器。
  下面来介绍下独立显卡与集成显卡的主要区别:
  1、外观上的区别
  独立显卡是一个单独硬件,体积很大,就像内存条一样,插在主板对应的插槽上,独立显卡插槽按接口类型可分为PCI-E显卡等,ISA显卡、PCI显卡已经淘汰,ISA显卡、PCI显卡、AGP显卡、AGP显卡也面临淘汰,PCI-E显卡是现在正在流行的显卡,它的接口传输速度是当前最快的。集成显卡是将显示芯片、显存及其相关的电路都集成在主板上,和主板是融为一体的;集成显卡的显示芯片有单独的,但大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小。
  2、价格上的区别
  集成显卡集成于主板之上,不要另花费资金购买。独立显卡需额外花费购买显卡的资金,同时(特别是对笔记本电脑)占用更多空间。
  3、功耗上的区别
  集成显卡功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡,独立显卡相对来说功耗比较大,发热量也较大。
  4、性能上的区别
  集成显卡性能相对略低,且固化在主板或CPU上,本身无法更换,如果必须换,就只能和主板或显卡一次性更换。独立显卡单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能,很方便显卡的硬件升级,如想升级就直接更换就行。
  独立显卡和集成显卡除了以上几大区别外,还应该明白并不是所有的主板上都有集成显卡,具体需要看主板参数,另外目前新平台处理器都集成了显卡核心,所以这点今后需要注意,有的人还担心是不是电脑中主板中有集成显卡就不能用独立显卡了,有集成显卡了同样还是可以再单独加独立显卡升级性能,使电脑显示性能会大大提升。
