集成显卡是什么意思
  集成显卡是一种特殊的显卡。集成的显卡一般不带有显存,而是使用系统的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。显然,如果使用集成显卡运行需要大量占用内存的空间,对整个系统的影响会比较明显,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡要逊色一些。使用集成了显卡的芯片组的主板,并不是必须使用集成的显卡,主板完全可以把集成的显卡屏蔽,只是出于成本,很少会这样做。
  此外有些集成的显卡的芯片组还可以支持单独的显卡插槽,比如英特尔的G系列芯片组,而有些则不再支持专门的显卡插槽,比如Intel的GL系列芯片组。由主板北桥芯片集成了显示卡芯片的主板称为整合主板,该北桥集成的显示卡芯片是集成显卡的核心,该核心和显存共同组成了集成显卡。
  简单的来说集成显卡和独立显卡都是显卡的一种,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。区别是独立显卡可以升级,就是说买的独立显卡用着用着感觉跟不上主流的游戏了,可以再去买一块更高端的换上,而集成显卡则无法升级,当感觉玩游戏很卡的时候,也没办法去更换集成显卡,这只是笼统的说法。
  详细的区别就是,独立显卡的性能是很强大的,有着很多集成显卡没有的东西,最基础的就是散热器。独立显卡在处理大型3D游戏的时候耗功很大,产生的热量也大,而散热器的存在可以使它很好的发挥性能,甚至超频,而集成显卡则没有散热器,因为集成显卡是集成在电脑主板内部的,在处理同样的大型3D游戏的时候,它的热量达到了一定的温度后,会出现许多让人郁闷的情况的。这只是最基本的区别,更多的还有它们的显存,显存宽位,流处理器,采用的GPU芯片组,显示频率,核心频率等都不一样,相对的来说独立显卡对游戏或高清3D渲染等一些影视动漫游戏制作有着更大的发挥空间,而集成显卡则无法达到理想的效果。
