1 串行通信基础
计算机与外部设备或计算机与计算机之间的数据交换称为通信。通信分为并行通信与串行通信两种基本方式。
并行通信:将数据的各位用多条数据线同时进行传送,外加地址线和通信控制线。优点是传输速率高,缺点是长距离传输成本高,可靠性差,只适用于近距离传输。
串行通信:将数据分成1位1位的形式在一条传输线上逐个地传送。优点是传输线少,长距离传送时成本低,缺点是传输速率低。
1. 串行通信的种类
根据数据传输方式的不同,可将串行通信分为同步 通信和异步通信。
1) 同步通信
同步通信是一种数据连续传输的串行通信方式,通信时发送方把需要发送的多个字节数据和校验信息连接起来,组成数据块。
发送时,发送方只需在数据块前插入1~2个特殊的同步字符,然后按特定速率逐位输出(发送)数据块内的各位数据。
接收方在接收到特定的同步字符后,也按相同速率接收数据块内的各位数据。
