常识普及 挑选净水器的小窍门有这些
音视频及家电
745人已加入
对每个人来说,干净的水和洁净的空气同等重要,二者缺一不可。然而如今这两样东西似乎都成了奢望,空气污染已严重影响我们的健康,如今水质的恶化同样让人非常头疼:究竟需不需要安装净水器呢?这么多净水器产品,都有什么作用?怎么选才最合适呢?本文将就这些困扰大多数人的问题,做一个常识的普及。
首先,针对不同的水质,各种净水设备能净什么?目前市面上有5种过滤方式:PP棉、活性炭、超滤、纳滤、反渗透。
上图的过滤方式是按照过滤精度排列的,它们各自的物质过滤能力是向左边包含。我们换成表格的形式,可以看到:
购买净水器,未必要买最高精度的,而是要针对不同的水质问题,选用对应的净水设备。近几年的研究表明,我国地表水的水质在逐年改善,但局部地区的水质情况仍然令人感到担忧。其中,高锰酸盐指数和氨氮是地表水的最重要参数指标,“十五”、“十一五”、2010—2012 年等 3 个时期,高锰酸盐指数和氨氮的浓度均逐渐呈下降趋势。
以我国典型村庄农村环境质量监测结果来看,净化饮用水有很大的必要性。农村地表水环境质量: 监测的地表水水质监测断面中,Ⅰ~Ⅲ 类水质断面601个,占72.7%;Ⅳ、Ⅴ类 156个,占 18.9%;劣Ⅴ类70个,占8.5%。地表水主要超标项目为五日生化需氧量、总磷、氨氮、高锰酸盐指数和石油类,各地区均存在超标村庄。除了自然水质问题之外,住宅区的储水方式、劣质的水管灯,也都有可能导致水里铅、有机物超标。
了解完不同的家用净水器设备,我们可以知晓一下不同的设备分别能解决哪些痛点:
前置过滤器
安装前置过滤,可以将管道和水箱中的防锈铁皮、昆虫、浮游生物、藻类、铁锈、泥沙等杂质过滤掉,使水恢复到一定标准!优点:保护后续设备,无需耗材,成本低,清洁方便,使用寿命长(一般可达30年)。缺点:过滤能力有限。用法:产品配有观察虑瓶,使用一段时间后如有杂质,可以打开排污阀进行冲洗。
超滤机(一般单纯的由超滤膜和不锈钢外壳组成。 适合全屋中央净水)
主要用途:通过超滤膜的高精度净化工艺,对水质进行有效的净化,去除水中可能含有的泥沙、铁锈、细菌、悬浮物、藻类、大分子有机物等多种有害物质,制造适合于全屋食用水的净水。优点:能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质,保留水中对人体有益的微量元素和矿物质,且抗污染能力强。缺点:不能降低水的硬度,煮水容器依然存在结垢。用法:一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。
软水机
主要用途:利用离子交换原理,去除水中易生成沉淀的钙镁离子,达到软化水质避免结垢的处理效果。化学反应机理如下:Ca2+ + 2NaR——CaR2 + 2Na+Mg2+ + 2NaR——MgR2 + 2Na+
优点:
1、软水机能够有效防止水管道、热水器、马桶易积水垢、热效率低的现象;
2、用来洗菜,能有效清楚农药成分,延长蔬菜保鲜期;煮饭则可使饭粒松软光润,口感上升;
3、衣服在软水中洗涤比在硬水中寿命更长,晾干后不易泛黄;
4、用于洗浴,保证皮肤光线嫩滑,起到美容作用;
缺点:
不能有效的去除水中的细菌、余氯等有害物质,是不能直接饮用的,必须搭配其他净水机或者直饮水机使用。
