截止阀的特点
  截止阀的特点
  (1)截止阀结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
  (2)密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
  (3)启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
  (4)启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
  (5)流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
  (6)介质流动方向公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
  (7)全开时阀瓣经常受冲蚀。
  截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门适合作为介质的切断或调节及节流使用。
  电动截止阀的特点
  1、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  2、结构简单、体积小、重量轻。电动截止阀
  3、紧密可靠,闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
  4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5、维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀门
