如何运用PSpice软体绘制电路图
模拟技术
2524人已加入
  例一、在图16-1所示电路中,当电阻Rl的阻值以10Ω为间隔,从1Ω线性增大到1KΩ时,分析电阻Rl上的电压变化情况。
  1. 目的:通过本例的介绍,将详细说明如何运用PSpice软体绘制电路图,初步掌握符号参数、分析类型的设置,并会从Probe窗口看输出结果。
  2. 开始模拟电路之前,必须先用[Schematic]将电路图画出来。
  选择程序项[Schematics]进入绘制电路图窗口如图16-1所示。
电路图
  图16-1 绘制电路图窗口
  窗口顶部第一行为窗口标题栏,显示当前程序项名称和所编辑的文件名称,新建电路图必须以某个名称保存以后才有文件名。
  第二行为主菜单栏,[Schematics]的所有操作都可通过选择菜单中相应的栏目来完成。
  第叁行为图标工具栏,每个图标代表菜单中一项最常用的操作,点中图标即可完成相应的操作,提高了操作效率。各图标对应的菜单项如图16-2所示,
  电路图
  图16-2 图标工具栏
  其功能分别为新建、打开、存档、列印、剪切、复制、粘贴、撤消、恢復、重画、放大、缩小、部分放大、部分缩小、画线、画匯流排、画框、选择元器件、属性编辑、元件符号编辑(第一行为常用快捷按钮)。
  屏幕中间主要区域为塬理图编辑区,也就是塬理图页面。它是一块均匀划分的网格区域,用户可以选择Options=》Display Options…显示方式设置,打开或关闭网格开关(Grid On),也可重新设置网点之间间隔(Grid Size)。
  窗口底部是辅助信息提示栏,显示当前游标位置、操作功能提示和操作命令。通过操作功能提示栏,用户可得知每一菜单项的功能。
  3.步骤:
  (一)、绘制电路塬理图(所要绘制图如16-3所示)
电路图
  图16-3 电路塬理图
  1)。 从符号库中提取元器件符号或埠符号
  先开启[Schematic], 点选[Draw/Get New Part],或单击工具栏上的取元件图标,即可打开如图16-4对话框。该对话框列出了全局符号库中的所有符号。可以在Part Name文本框中键入需要的元件符号,对于不熟悉的元件也可以通过符号名列表的滚动条浏览。单击[《《Basic]按钮可以选择是否显示符号图形。
  找到所需的电路符号后,单击该符号,则该符号的名称便显示在Part Name文本框中,同时Description文本框中出现一行文字,说明该符号的含义。单击[Place]键可取出元件但不关闭对话框;单击[Place&Close]键取出并关闭对话框;也可双击符号名列表中某一符号将其取出。
  在本例中不仅需要取出叁个电阻、两个直流电压源和一个接地端,还要取出符号PARAM将电阻的阻值定义为全局变数,因本例是一个以电阻阻值为扫描变数的例子。
电路图
  图 16-4 符号提取对话框
  2)。 摆放元件
  (1)摆放前
  取出电路符号后,滑鼠将自动指向符号的某一个端子,连成电路后,这个端子代表符号的正节点,因此这个端子又称为符号的正端子。水平摆放时,通常使正端子在左侧;垂直时,在上。因此,在摆放符号前通常需将符号旋转一个角度。在执行[Edit/Rotate]菜单命令或[Ctrl+R]可以将符号逆时针旋转90度,执行[Edit/Flip]菜单命令或[Ctrl+F]可将其沿垂直方向对摺。
  (2)摆放符号
  取出符号后,单击绘图工作区中的某一点,按一下滑鼠左键,符号将沿该点摆放一次。可多次摆放,单击右键结束。
  (3)摆放后
  摆好后,选中相应的符号(为红色)可对其进行各种操作,如拖动、删除、拷贝及旋转等,也可同时选择多个符号(按住[Shift]键)。
  3)。 连线
  PSpice有两种连线方式:水平和垂直折线连接,斜线连接。採用哪种方式取决于直角连线开关的设置情况。
  (1)利用连线工具[Draw Wire]画导线。
  (2)点选画线工具后,即可看到一个铅笔状的指示。将画笔移到起始端,按滑鼠左键,开始引线,要转弯时可按以下滑鼠左键,画笔移到终点后在按以下滑鼠左键,完成接线。继续画线,直到全部完成后,按滑鼠右键结束画线。
  (3)你可和双击如何一段导线,即会出现LABEL的对话框,可以给这条线段一个名称。在模拟后很有用。
  (4)及时保存电路图。
  4)。 定义或修改元器件符号及导线属性
  下面以R1为例,介绍两种修改符号属性值的方法。
  方法一:利用电阻R1的属性表修改其值。
  (1)双击R1符号,打开R1属性表,如图16-5所示。
电路图
  图16-5 电阻R1属性表
  (2) 单击属性项VALUE=1K,属性名VALUE和值1K分别出现在Name和Value文本框中。
  (3)将Value文本框中1K改为100,并单击[Save Attr],保存新属性。单击[OK]确认煺出。
  方法二:单独修改R1的各属性值。
  (1)单击R1的编号R1,打开图16-6所示符号参考编号对话框。
  (2)将对话框中的R1改为修改的编号,并按[OK]。
  (3)用同样的方法,双击电阻R1的阻值1K,可以将阻值改为100。
  按上述方法修改其他符号。在修改PARAM的属性表中,代表Rl阻值的变数名var定义为PARAM的一个参数名,即NAME1=var,阻值定义为1k的相应参数值,即VALUE1=1k。一个PARAM符号最多可以定义叁个全局变数。
电路图
  图16-6 R1符号参考编号对话框
  定义各符号的参数后,最终的电路图如前所示。在电路中,电阻的阻值是变化的,注意要将变数名var加大括弧。
  5. 根据电路分析需要,在图中加入特殊用途符号和註释文字。
  6. 起名存档。
  (二)设定要模拟的内容
  1. 执行[Analysis/Setup]菜单命令,进入分析类型对话框,如图16-7。
电路图
  图16-7 分析类型对话框
  2. 点选你想要模拟的项目,然后进入个别设定视窗。常用的模拟内容有:
  AC Sweep:交流扫描分析(包括躁声分析),要找频率响应用这项。
  DC Sweep:直流扫描分析,一般的I-V特性用这项。
  Bias Point Detail:直流工作点分析即可节点的偏压分析,通常一定选,是确省状态。
  Parametric:参数扫描分析,你可以在电路中设定参数(可以是元件参数、温度等),做改变此项参数的分析。
  Transfer Function :直流小信号传输函数,你可以定义一个输入和输出,找它们之间的关係(比值)。
  Transient:瞬态分析(包括傅里叶分析),寻找信号时间的关係。
  在本例中是一个以电阻的阻值为扫描变数的例子,所以我们要用到DC Sweep。在使用DC Sweep时应注意事项为:
  可以做扫描的不是只有直流电压或交流电压,还有所列的其它参数, 图右必须键入电源名称或全局参数名,扫描範围及间隔。假如要扫描的参数不只一个,则可使用Nested Sweep设定第二个扫描。
  3. 进入DC Sweep设置窗口后,选Global Parameter(全局参数)和Linear(线性扫描),在Name文本框后第一格内写入全局参数名var,将Start Value(扫描初长)设为1,End Value(扫描终值)设为1k,Increment(扫描步长)设为10。单击[OK]结束操作。如图16-8。
  在设置每一种分析类型时,几乎都要在相应的分析参数表中给出具体的分析(输出)变数名。输出变数的分析结果可以通过四种形式表现出来:数值、表格、图案和波形,其中前叁种保存在输出文件(*.out)中,在[Schematics]中选中Analysis=》Examine Output可查看分析结果。其波形则需要在Probe中看。
电路图
  图16-8 分析参数设置对话框
  (叁)执行模拟(模拟计算)
  当一切设置完之后,便可以启动分析程序[PSpice]对电路进行分析。选择Analysis =》Simulate,或单击常用工具栏中相应的按钮,或按快捷键F11,可以启动(自动建立电路网路表(Analysis=》Create Netlist),自动进行电路检查(Analysis=》Electrical Rule Check))。
  在分析过程中,会显示其运行窗口,如图16-9。如在电路中发现错误,会在运行中用红色文字显示,如图16-10。选择Analysis=》Examine Output可查看错误塬因。
电路图
  图16-9 分析运行窗口
电路图
  图16-10 PSpice 分析电路出错显示
  若在Analysis=》Probe Setup.。。中选定Automatically Run Probe After Simulation,在分析无误后自动进入Probe图形后处理器,显示观察波形。
  (四)显示波形
  Probe是PSpice对分析结果进行波形处理、显示和列印的有效工具,Probe可以给出波形各点的精确数据,可以迅速找到波形的极大、极小值点及其他特殊点,给波形加标註,按所需添加坐标设置,还可以保存波形显示屏幕等。它有被称为“软体示波器”。
  有两种方法启动Probe程序:
  (1)在[Schematics]中,Analysis=》Probe Setup =》 Auto-run Option设置为Automatically…时,选择Analysis=》Simulate进行模拟分析后会自动调用Probe程序;
  (2)在[Schematics]中,选择Analysis=》Run Probe。
  有两种方法可以查看变数波形:
  (1)利用Probe中的波形跟踪命令Add Trace 输入待观测的变数名或变数的函数名来查看。在Probe窗口,选择Trace=》Add,可以打开波形跟踪对话框。单击变数名列表中的某变数名,使该变数名出现在Trace Command中,单击[OK],该变数的波形将出现在窗口中;
  (2)在电路中加各输出标识来查看。在[Schematics]中,选Markers=》Mark Voltage /Level,可以取出电压观测标识,将其加在电路的某节点上,在分析结束后在Probe窗口会显示该节点电压波形。
  在本例中结束分析程序后,将自动进入Probe窗口显示结果如图16-11所示。由图我们可以看出当R1的阻值变化时其电压的变化曲线。
电路图
  图16-11 分析结果
  点选[Tools/Cursor.。。]可以打开游标工具,可以读曲线上的值,即各电阻值所对应的电压值。游标有两个,一个是由较密的点构成的十字线,另一个点较疏。此外它还可以找最大/最小值,最大斜率点。
