荣耀V20支持4800万AI超高清拍摄尤其是在暗部细节方面堪称完美
便携设备
127人已加入
作为荣耀在 2018 年的收官之作,并且敢声称也是 2019 年的旗舰机型,荣耀 V20 吸引着众多目光。麒麟 980、IMX586、Magic UI 等众多关键词汇聚在它身上,那么荣耀 V20 究竟值不值?
荣耀新标识
与荣耀 V20 发布一起的还有荣耀品牌的全新升级,所以这也是荣耀品牌升级后的第一款产品,从中我们也能看到新的变化。荣耀 V20 在外观上首次使用“魅眼全视屏”,前置摄像头布置在左上角,是荣耀首款采用屏下摄像头技术的机型;后置摄像头从竖直排列换成横向排列,背面采用新的 V 型纹理,同时“HONOR”logo 更换新样式。
难得的 LCD
在屏幕方面,荣耀 V20 配备的是一块 6.4 英寸的屏幕,分辨率为 2310x1080,较为难得的是现在少见的 LCD 屏幕。在标准模式下,测得色温为 6661K,能够覆盖 96.9% 的 sRGB 色域,色准方面也较为出色,平均 DeltaE 为 1.9。
切换到鲜艳模式,色温为 8210K,其中色域的覆盖范围超过了 100% sRGB,达到 97.3% P3 色域;平均 DeltaE 则是 4.1(sRGB)、5.2(P3),手动最高亮度则是 453 尼特。从实测的数据来看,荣耀 V20 这块 LCD 屏幕可圈可点,尤其是在众多机器纷纷采用 OLED 的现在,或许能俘虏一批偏好 LCD 的用户。
强悍的性能
在 SoC 方面,作为荣耀的旗舰产品,自然是采用 7nm 工艺的麒麟 980。这是首款采用 ARM Cortex-A76 构架的 SoC,由 2 个主频为 2.6GHz 的 A76+2 个主频为 1.92GHz 的 A76+4 个主频为 1.8GHz 的 A55 共同构成,共八核设计(2+2+4),其强悍的实力我们早已在 Mate 20、Magic2 等机型上领略到了,这里就不再赘述。
一句话总结,无论是 CPU 还是 GPU 的实力都是目前的顶尖水平,系统内还有更为积极的性能模式以及 GPU Turbo 2.0 等技术加持,在硬件性能方面绝对让人放心。更多详细的测试可在我们爱搞机的跑分库中查询,关于麒麟 980 性能模式的提升可以参考《解放麒麟 980 的实力!EMUI 9.0 性能模式实测》。
IMX586 初探
除了麒麟 980 外,荣耀 V20 还有另外一个大杀器,那就是采用了最新的索尼 IMX586 CMOS,而在副摄方面也不同于以往,创新性地搭配了 ToF 立体深感镜头(IMX316)。在经历了几个系统固件更新后,发布会上展示的“4800 万 AI 超清”拍摄功能终于加入,一起来看看其实力。
双倍变焦
虽然荣耀 V20 支持 4800 万照片的拍摄,但是在现在双摄/多摄中常规的双倍变焦限制在 1200 万像素时才能启用,如果设置成 4800 万的话是无法使用的。
P.S.以下对比样张如无特别说明,默认左侧为单倍,右侧为双倍
在光线充足的情况下,放大到相同的倍数,可以看到在双倍变焦后,样张的细节比起正常的单倍拍摄提升不少,各种纹理、文字清晰可见,噪点控制也让人满意,唯一的缺陷就是白平衡方面不如正常的单倍拍摄准确,但画面观感不错。
切换到夜间场景,双倍变焦的威力依然不容小觑,细节以及噪点控制方面相比普通的单倍来说依旧有不小的提升。不过相信大家都能看出来样张的画面亮度相差不小,由于使用 1200 万像素进行拍摄时 IMX586 会通过像素 4 合一等效为 1.6um 单位像素面积,所以除像第二样张的场景外。大部分时候是通过双倍变焦拍摄的样张更接近真实场景,正常拍摄反而会亮过头。
如果开启夜景模式再拍摄,无论是单倍还是双倍的样张相比正常拍摄在画面亮度上都要再高一档,和之前类似双倍变焦带来了更好的细节表现,但与正常的双倍变焦辨析力相当。
小结一下:荣耀 V20 的双倍变焦无论是在白天还是夜晚都能获得比正常拍摄细节更好的样张,可用性良好;若开启夜景模式则能将画面亮度再提升,但细节表现几乎没区别,如无必要可不必开启。
4800 万 AI 超清
在拍照方面,荣耀 V20 另一个杀手锏就是后期系统更新加入的 4800 万 AI 超清拍摄模式,官方表示该模式适合拍摄光线充足的静物以及风景,需要一定的处理时间(大约是 4s)。
P.S.以下对比样张如无特别说明,默认左侧为正常 1200 万拍摄,右侧为 4800 万 AI 超清
使用 4800 万 AI 超清拍摄的样张初看与正常 1200 万的拍摄差别并不是很大,但是每张样张对于光线的处理更加细腻,整体的还原很好,白平衡很接近真实场景,更多的是一种质感上的提升。
至于细节方面,需要放大到 2、3 倍后才能看出明显的差异:4800 万 AI 超清拍摄保留了更多的元素,普通 1200 万拍摄的样张存在较多的涂抹痕迹,而且在光影的处理上明显优秀很多。
荣耀官方只是建议在光线充足的情况下使用 4800 万 AI 超清模式,不过实际使用中在夜间也有一定的提升。比方说开启后天空以及建筑物表面的噪点控制更加出色,放大后细节也同样有一定的优势,不介意多等一下的话,可以通过 4800 万 AI 超清模式获得观感更为出色的照片。
左:普通 1200 万    中:4800 万 AI 超清    右:夜景模式
只是毕竟是在弱光环境下,换用夜景模式获得的提升会更高,不仅白平衡更加准确,接近真实场景,细节方面保留也更多,尤其是在暗部的细节。
同时在光线环境较为复杂的夜间环境下,夜景模式的样张表现会更好,优于普通拍摄以及 4800 万 AI 超清拍摄。在这种情况,建议直接切换到夜景模式使用。
简单总结一下,荣耀 V20 这颗 IMX586 在硬件素质上让其领先了一步,而双倍变焦、4800 万 AI 超清、夜景模式等功能可以说是锦上添花,相比正常的 1200 万拍摄都有不同的优势。实际使用中建议在光线好的地方切换 4800 万 AI 超清模式获得质感和观感更好的照片,夜晚复杂光线直接切换到夜景模式使用,看需求切换双倍变焦。
系统的特色
荣耀 V20 在系统上换用了与 Magic 系列一样的 Magic UI,目前版本是基于 Android 9 的 Magic UI 2.0.1,在功能上当然与荣耀 Magic2 看齐,像是智慧生命体 YOYO、各项智能辅助、手势导航等一个不落。另外这次荣耀 V20 特别针对华为云电脑进行了优化,也就是发布会所说的 GPU Cloud 功能,关于华为云电脑的详细介绍可以查看此前的《华为云电脑究竟如何?荣耀 V20 实测》。
续航和充电
在续航方面,先看看荣耀 V20 的配置:4000mAh 电池、7nm 的麒麟 980 以及 FHD+ 屏幕,理论上来说肯定不会差。在经过了标准的 2 小时测试后,荣耀 V20 最后剩余 85% 的电量,与堪称最强续航 iPhone 的 iPhone XR 打成平手,可以说相当厉害了。
在充电方面,荣耀 V20 支持最高 22.5W 快充,在 1 小时充电测试中,从 5% 充到了 94%,速度很不错。虽然没有与 Mate 20 一样的 40W 超级快充,但从实际表现来看一点都不逊色。
尾巴
作为荣耀品牌升级后的首款旗舰,2999 起步的价格你能买到一块不错的 LCD 屏幕、顶尖的 SoC、4800 万的 IMX586,附带有最新的 Magic UI、可用的 GPU Cloud、出色的续航能力以及不错的快充,不敢说荣耀 V20 出类拔萃,但可以说是一台物有所值的机器。
