OPPOA3拆机图解
OPPO A3采用了和OPPO R15非常类似的刘海屏,正面采用19:9超视野全面屏,6.2英寸显示屏,分辨率为2280×1080像素,屏占比达88%,相较A1的全面屏在屏占比上更进一步,手机背面采用了玻璃效果,还蕴含了钻石状的纹理,看起来个性十足。
配置方面:OPPO A3的三围尺寸为156.0×75.3×7.8mm,内置电池容量为3400mAh。该机搭载6.2英寸显示屏,分辨率为2280×1080像素,后置1600万像素镜头,前置800万像素AI美颜自拍镜头。
OPPO
OPPO A3尾部没有固定螺丝,拆解后盖只能直接撬开。
OPPO
先退SIM卡槽。
OPPO
官方宣称后盖为玻璃状,所以后盖是塑料,可以放心的撬。
OPPO
OPPO A3还是老样子,三段式。
OPPO
先拆主板护板,护板的作用很大,固定摄像头,固定排线全靠这护板。
OPPO
段开电源,屏幕排线以及尾插模块排线。
OPPO
OPPO A3采用联发科Helio P60八核处理器,联发科P60拥有4个A73和4个A53,重点提升了大核的运算能力,大核频率达到2.0GHz,根据Geekbench的跑分来看,单核1524分,多核5871分,这一成绩和骁龙660的分数相近。
OPPO
OPPO
OPPO A3手机后置1600万像素,f/1.8大光圈,前置800万像素支持AI智慧美颜,能带来达800万种美颜方案,还带AR贴纸等功能。
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO A3内置电池容量为3400mAh,处理器采用了12nm的制程工艺,接近10nm的功耗表现,相较于前代P30平台,联发科P60在运行重度应用时,可以减少25%的功耗,整体功耗可以降低12%。
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO A3拆机拆机全家福
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
