iphone X是Apple(苹果公司)于北京时间2017年9月13日凌晨1点,在Apple Park新总部的史蒂夫·乔布斯剧院会上发布的新机型。其中“X”是罗马数字“10”的意思,代表的苹果向iPhone问世十周年致敬。
iPhone X属于高端版机型,采用全新设计,搭载色彩锐利的OLED屏幕,配备升级后的相机,使用3D面部识别传感器解锁手机,支持AirPower(空中能量)无线充电。分为64GB、256GB两个版本,起售价999美元,2017年10月27日预售。
等待了二个月左右,终于有了iphone X的拆机图,真的不容易,感谢ifixit提供图片,下面测拆帮带你进入苹果X的内部世界周游一遍,动起来!
规格参数:
屏幕尺寸5.8英寸,重量174克,高度143.6mm,宽度和厚度分别为70.9mm、7.7mm,2436 * 1125 像素分辨率,458 ppi。
背部后置双摄,为1200万像素广角镜头(F/1.8光圈)+1200万像素长焦镜头(F/2.4光圈)组合,支持人像模式背景虚化。
电池容量为2716mAh。
处理器:A11 Bionic采用6核64位架构,集成M11运动协处理器,A11比A10运行速度提升70%,苹果自主研发的GPU性能则提升30%
iphone X的尾插螺丝跟以往的苹果有所不同。
拆解iphone X屏幕还是老样子,吸盘拉起,用翘片配合。(屏幕下面没有胶,所以不需要加热屏幕)
在打开屏幕时要注意排线。不一样吧,iphone X有2块电池哦。
想拆下固定排线的铁片。不妨给这小铁片取名叫iphone X守卫。
成功拆卸iphone X屏幕。
拆解完屏幕,iphone X的基本元件一一展现在我们的面前。
双重后置摄像头后面有一个结实的支架固定着。
后置摄像头设计的非常紧凑。
拆解到这步,可以看到iphone X的主板比8 plus主板要小很多,请看下面对比图;
对比iPhone 8 Plus的主板,总面积其实增大了35%,但却利用双层堆叠,却缩小了空间占用。
红色:苹果APL1W72 A11仿生处理器(上边覆盖着SK海力士H9HKNNNDBMAUUR 3GB LPDDR4X内存)橙色:苹果338S00341-B1
黄色:德州仪器78AVZ81
绿色:NXP 1612A1
青色:苹果338S00248音频编码器
蓝色:STB600B0
紫色:苹果338S00306电源管理IC
红色:苹果USI 170821 339S00397 Wi-Fi/蓝牙无线模块橙色:高通WTR5975千兆LTE收发器黄色:高通MDM9655骁龙X16 LTE基带、PMD9655电源管理IC绿色:Skyworks 78140-22/SKY77366-17功率放大器、S770 6662、3760 5418 1736青色:博通BCM15951触摸控制器蓝色:NXP 80V18 PN80V NFC控制器紫色:博通AFEM-8072、MMMB功率放大器
由2块电池分配,其实2块电池是连在一起的的。
TrueDepth摄像头系统是iPhone X上的一大焦点,是实现Face ID人脸识别的关键所在。
红色框内为前置摄像头,橙色框内是红外点阵投影仪,黄色框内是红外摄像头。
取下Tapic Engine。
底部扬声器,防水的胶水,对防水有很大的作用。
开始拆前面板,首先拆的是听筒扬声器,这个部分有别于以前的iphone,做了重新设计。
iphone X的前面板复杂了很多集成:扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光感应元件、距离传感器。
开始拆解无线充电圈了。
无限充电圈连接着音量按钮、静音开关还有一个未知的传感器。
这是闪光灯和电源键部分。
现在开始拆解机身背面,拆玻璃后壳—iPhone 8 Plus,上次拆的时候就发生不愉快的事情了,所以,在拆玻璃后盖的时候一定要注意。
拆解到这里iphone X的所有配件都顺利完成。并在下图附上拆解配件图。
iphone x拆解全家福
