OPPOR9s拆机图解
oppo R9s在配置上的提升主要集中在处理器和摄像头,依然采用5.5英寸1080p屏幕(超窄黑边设计,外层覆盖的是大猩猩5代玻璃),4GB RAM+64GB存储的内存组合,处理器是基于14nm工艺的高通骁龙625(主频2GHz),内置3010mAh容量电池,支持VOOC闪充,运行基于Android 6.0的ColorOS 3.0,摄像头为双1600万像素,其中后置为索尼和OPPO定制研发的IMX398传感器。
下面是帮主为大家展示的R9s拆机教程,首先关机,取出卡槽,该机采用的卡槽支持双卡双待,可以用最大128GB的TF卡拓容。
OPPO
OPPO
拧下底部2颗六角螺丝。
OPPO
OPPO
用吸盘拉起屏幕后,再用翘片从机身底部慢慢翘起,小心在小心,一点点将机身的卡扣一一撬开,当然新机的卡扣是比较紧固的。
OPPO
掀开屏幕就我们就可以清楚的看到R9s的内部结构了。
OPPO
R9s的机身在防水方面做得很多,尤其是接口的位置都有泡棉进行密封,所以基本上泡棉是将整个机身内部严密的密封起来的。机身整体依然采用三段式设计结构,顶部主板上的芯片以及连接器几乎都被金属屏蔽罩包裹,表面贴有石墨散热贴。
OPPO
接下来的拆解主要以卸去主板上的连接线以及螺丝为主,当然,首先我们必须要先切断供电,拧下固定电源连接器上的螺丝。
OPPO
OPPO
OPPO
拆卸主板,它们都被藏在了黑色的点胶下面了,这瞬间给了我们一大惊喜,这么做意味着这些裸露的电子元件得到了充分保护,甚至水滴在上面也不会影响正常工作。
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO的电池固定方式是我拆过的所有手机里是比较科学的,只要用力提拉绿色的提手便可以掀开电池,卸去电池以后,胶的粘性还在,我们还可以将其在固定回原位,这一点是易拉胶做不到的。R9s的电池产自ATL,容量3010mAh,而上代仅为2850mAh。
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
卸去固定Home键的盖板,发现相比上一代取消了微动片,而是键帽直接与底座相连,所以没有键程,如果能够做成像小米5S那样直接将指纹识别模块嵌入在玻璃盖板下面,那么这里的结构就能再精简一些了。
OPPO
扬声器来自AAC,是为苹果提供扬声器的厂家。
OPPO
OPPO
两枚摄像头都是由摄像头封装大厂舜宇代工,面积差不多,推测用的同一款感光元件,但由于主摄像头支持对焦,所以四周加入了金属框架,并且F1.7的光圈令镜头看起来相比前置摄像头霸气不少。
OPPO
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
