目前C-V2X OBU只有高通的9150芯片组能够满足
V2X系统里最主要的两个组成单元是RSU路侧单元和OBU车载单元。RSU大多会被华为、中兴等电信设备企业在建网的时候一并提供。而车端的OBU市场会比较分散,并且可能会和T-Box或导航单元合并为一个系统,对汽车座舱电子和传统车联网厂家是个新的市场机遇,因此受关注度比较高。
电源管理
目前C-V2X OBU只有高通的9150芯片组能够满足,市面上C-V2X OBU都是基于2017年8月高通推出的9150芯片组。
电源管理
上表为5GAA联盟测试DSRC OBU与C-V2X OBU的平台对比。所谓9150芯片组,高通也称为Roadrunner。表中的APQ8996属于笔误,应该是APQ8096,也就是Snapdragon 820a。显然9150芯片组的核心是MDM9150,集成了ARM Cortex A7内核。
高通未公开MDM9150的内部,推测跟高通用于NB-IoT的MDM9205、MDM9206类似。高通能领先其他厂家率先推出9150,也与其在NB-IoT多年耕耘有关。
电源管理
电源管理
9150芯片组包含一个Modem即MDM9150,一个电源管理,可能是PMD9150,一个GPS收发器,也可能集成在Modem内,一个射频前端,Qorvo的QPF1002Q。蓝牙和WiFi,高通推荐QCA6574AU。
电源管理
国内通讯模块龙头移远通信首先将9150做成LGA模块,型号为AG15。
电源管理
电源管理
因为推出时间关系,9150只能对应3GPP R-14标准,但是只需要软件方面稍加改进,应该就可支持3GPP R-15标准。
电源管理
上图为移远通信的C-V2X整体架构
ITS协议栈主要由ITS和IEEE指定,可以参考佐智产研昨天发布的文章《V2X与ITS的前世今生》,里面有详细介绍。
高通推荐的应用处理器是Snapdragon 820a,没错,这就是针对汽车座舱领域的SoC。换别的处理器也行,但是工作量要增加很多,研发周期很长,并且有不小的风险,因为高通不会提供除820a外的技术支持,还是用820a比较靠谱。
电源管理
820a分三个档次,分别是820a scl,820a high,820a prem。三者对比如下。
电源管理
9150芯片组不具备4G通信能力,因为它只是PC5的直接通讯,但是只需要软件方面稍加改进,就可支持3GPP R-15标准,当然这就需要增加一个4G通讯模块。
电源管理
上图为移远通信的能够兼容C-V2X的T-Box设计,AP推荐用820a,IVI指的就是In-Vehicle-Infotaiment。GW指网关。
有人会说,5G都要来了,还要用4G 的V2X吗?当然可以用,高通不会设计一款明知短命的芯片。
5G与之前的2G、3G、4G最大不同在于,它的核心网和接入网是分开的,也就是有多种选择。一种称之为SA,独立组网,是最纯粹的5G;另一种是利用4G的核心网,称之为HSA,混合组网,后者仍然是标准的5G。
电源管理
选项2:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,仅5G基站连接5G核心网。
选项3:非独立组网(NSA)模式,连接4G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站。
选项4:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,5G基站为主站,4G基站为辅站。
选项5:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,但仅4G基站连接到5G核心网。
选项7:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站。
4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用4G核心网(EPC),eNB为主站,gNB为从站,控制面信令走4G通道至EPC。其优势是不必新增5G核心网(NGCN),利于运营商利用现有4G网络基础设施快速部署5G,抢占覆盖和热点。不过,由于5G信令全走4G通道,有4G核心网信令过载的风险,因此,该阶段主要解决初期的5G覆盖。
第二步,4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用5G核心网(NGCN),eNB仍然为主站,gNB为从站,控制面信令走4G基站至5G核心网。该阶段5G核心网替代了4G核心网,解决了核心网信令过载的风险,因此,主要面向解决5G容量需求。
第三步,4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用5G核心网(NGCN),gNB为主站,eNB为从站。该阶段不仅面向5G的增强型移动宽带场景,还面向大规模物联网和低时延高可靠物联网,总之,是面向万物连接时代5G的多样化业务。
由于5G的频带宽,频带高,因此基站的覆盖范围要小,同样带宽下要想达到同样的覆盖率,5G基站的密度至少是4G基站的5倍,极端情况可能达16倍。因此5G的投入是非常巨大的。业内一致认定,HSA至少会存在10年甚至长期存在。全球来看,海外基本都选择了低成本的HSA,毕竟能提高资产复用率,降低成本,也可能挂5G,何乐而不为?国内三大运营商公开场合都宣布选择了SA,但据说联通未定,有可能最终使用HSA。
至于针对无人驾驶的3GPP R16,标准要等到2020年3月,R16 ASN.1要等到2020年6月。
高通的9150先发制人,不仅能卖9150芯片组,还能搭售820a,820a的价格会比MDM9150高得多,而820在手机上早已摊销了全部成本,高通卖一颗就赚一颗,不能不说,高通是相当精明。
