区块链权威证明在能源市场中的作用
区块链
592人已加入
由于区块链技术在多个节点(如计算机或服务器)之间共享数据,因此采用共识算法来实现对单个数据值的一致。权威证明是其中一种机制。权威证明算法是一种公开、许可的网络,是一种高效、易于理解的权证形式。它是一种主要以权益关系的同一性为基础的协商共识机制。
概念验证
在讨论权威证明时需要理解的一个重要概念是验证器。验证器是基于权威共识的证明来验证新事务和已批准帐户的块。验证器在软件的帮助下执行验证过程。这样,当事务被放入块中时,他们就不需要一直监视他们的笔记本电脑了。智能合约管理所有这些验证器和每个验证器的标识。
让我们将其与其他两种主要机制进行比较
工作量证明
在工作量证明中,为了验证某一交易的任何区块,挖掘者或多个分类账节点相互竞争来解决一个复杂的数学问题。第一个找到解决方案的矿商与其余的节点(即矿商的其余节点)共享该解决方案。节点对解决方案进行了验证,并取得了一致意见。工作量证明的原则是解决方案很难找到,但一旦找到就很容易验证。
权益证明
在利益一致的证明中,验证器(称为minters)验证事务。每个铸造者将他或她所拥有的一些加密货币作为股份存入网络。然后,算法选择赌注最高的铸币商来验证事务块。权益关系证明的工作原理是“网络中验证节点的权益关系越高,它验证交易的机会和合法性就越大”。
权威证明vs.工作量证明vs.权益证明
与工作量证明相比,权威证明的设计在计算上不那么详尽。工作共识的证明需要大量用电来解决问题。在比较权威证明和权益证明时,必须注意,权威证明解决了权益证明模型的主要关注点,即即使两个节点之间的权益关系可能是相同的;它们对每个节点的价值可能会随其持有的资产发生显著的偶然性变化。
权威证明在能源市场上如何发挥作用?
有关当局的证明可在以下各方面发挥作用-
· 减少电力消耗——能源区块链面临的最大挑战是电力的使用。以太坊和比特币由于使用工作证明作为其标准协议而造成巨大的能源和电力浪费,因此面临着巨大的愤怒和批评。从数字上讲,一笔比特币交易所消耗的能量足以为330座房屋提供一个小时的电力。在这些事务中使用权威证明模型来代替工作证明,将大大降低功耗。
· 时间消耗——一旦某一节点在权力协商一致方面被证实是真实的;只要这个节点是系统的一部分,它就会保持这种状态。这样,权威共识的力量就不会在节点的重新验证上浪费宝贵的时间。在交易中节约能源使证明权威成为能源市场上一项极有价值的资产。
· 构建了更多的机器人网络——因为在PoA网络中,事务和块都是由经过批准的验证器进行验证的,所以它确保构建了网络的机器人块。个人在成为验证者之后,会有动机去保留他所获得的位置。当在能源市场使用PoA时,可以通过控制所提供服务的费率来激励服务提供者或公用事业公司,从而取得类似的结果。
结论
由于PoA允许更快的交易,并为最终用户的利益而工作,如果有效使用,该算法将为能源市场提供很多东西。该算法将帮助能源公司节约能源、时间,同时控制市场。
