IPASON攀升水冷主机评测 丰富的DIY选择改造提升空间很大
IPASON攀升水冷主机评测 “暴君”的性能有多彪悍?
作为拥有高性价比著称的DIY品牌,IPASON攀升一直在做最具性价比和高性能的DIY台式机。而其中IPASON攀升这款一体水冷+GTX 1070+i7 7800X的游戏主机就最适合用“暴君”一词来形容,因为其配置简单粗暴,性能凶猛,价格也控制的恰到好处,适合游戏玩家们购买。
那么,IPASON攀升的水冷主机性能到底有多强呢?笔者这次就专门测试了一下该机器的各项性能参数,看看其是否能充分满足玩家们的使用需求,同时,笔者还要为大家介绍其配置上的选择以及外观的搭配,为各位详细介绍该“暴君”的真面目。
我们这次拿到的IPASON攀升水冷主机采用了Intel Core i7 7800X处理器,搭载NVIDIA GTX 1070 8G显卡,内置单条8G DDR4内存和128G M.2 SSD。此外,该主机电源采用的是酷冷雷霆II 500W 80PLUS白牌电源,散热器的冷头和风扇均来自IPASON攀升集团旗下的VTG品牌,主板为MSI X299 RAIDER,该主板仅支持英特尔X家族以上的旗舰CPU,所以整体来看这款主机的配置真的相当高端了。
在测试这款主机性能之前,笔者先带大家看看该机器长啥样,并且向大家展示其内部的布局。
“暴君”霸气外观 黑红配色引人注目
IPASON攀升水冷主机采用了自家定制的中塔机箱,在机箱正脸采用了玻璃板+金属框架,正面配备了3个风扇,并利用8个螺丝做固定,机箱侧面为侧透黑色玻璃板,打开便是机箱内部构造。
机箱内部基本构造
观其内部,主板区的空间位置留的非常大,可以塞下大板,X299主板正适合装入这样的机箱里。说到X299主板,IPASON攀升水冷主机采用的是微星X299 RAIDER主板,这块主板从外观上看并没有太多的装饰和花纹,也没有配备RGB指示灯,纯黑的配色更显低调。
镁光8G DDR4 2400内存
X299主板的共有8个DDR4内存插槽,支持四通道,最高可装共128G内存。这里IPASON攀升水冷主机只装入了一根镁光8G DDR4 2400马甲条,白色的内存在红黑主题配色当中也能起到一定的衬托作用,不过这款内存不带灯光。
M.2、PCI-E型插槽
另外,MSI X299 RAIDER板载了7.1声卡,还配有1000M网卡,2个M.2、4个PCI-E型插槽。由于第一个M.2插槽被显卡遮挡,这里就不做展示了。
该主板的接口十分丰富,USB3.0、USB2.0、以太网接口、HDMI、DP等一应俱全,适合接入各种各样的传输设备。
红色炫光风扇和白光水冷头
不过,即使X299主板没有花哨的灯效,水冷散热器+两面的3个风扇却带有非常酷炫的灯光,尤其是水冷接头的白色灯光,配上犹如钢铁侠胸前的能量源式Logo,尽显主机的科技感。
ASUS GTX 1070的呼吸灯演示
为了迎合机箱内部的黑红灯光配色,IPASON攀升水冷主机采用了同为黑红配色的华硕GTX1070-O8G-GAMING,该显卡的显著特点是正脸的Logo自带酷炫的红色呼吸灯,在游戏时闪烁着红光,犹如野兽的眼睛一般,体现”暴君“的冷酷和霸气。
机箱顶部按钮和接口
机顶是蜂窝式散热孔和几个接口,包括两个USB2.0和一个USB3.0,3.5mm的耳机和麦克风接口。此外还有电源键和重启键,以及开机、硬盘指示灯。
电源、硬盘仓正面
台式机背面
同时,该机箱的主板区下方是电源仓和硬盘位,独立的电源仓可以是主机侧面的观感更加舒适,配上主板区右边超宽敞的背线漏孔,让你轻松走出漂亮的背线,不会因繁乱的电源线闹心。同时下方电源仓和硬盘位的外壳为黑色,适合玩家日后自己DIY,比如玩家们可以为其喷上自己喜欢的颜色漆,甚至可以在机箱内部搭建一个”手办收藏室“。
攀升水冷主机性能测试 彪悍跑分畅玩游戏
处理器Core i7 7800X性能测试
CPU-Z
i7 7800X是英特尔X家族的入门级X299平台的CPU,接口为Socket 2066 LGA,6核心12线程,默认频率3.6GHz,睿频可达4.2GHz,3级缓存为8MB,最大TDP为122W。
CPU-Z跑分
接着笔者采用了CPU-Z自带的跑分测试,结果为单核423分,多核3439分,从数值上看i7 7800X的性能十分强势,适合作为高端游戏主机的标配处理器。
CINEBENCH跑分
我们还采用了CINEBENCH对其进行跑分,跑分结果为单核170cb,多核1288cb,对比CINEBENCH给出的理论分数,我们可以发现无论单核还是多核的分数i7 7800X均已超过了第四代i7 4770K,说明其整体性能表现是相当不错的。
显卡NVIDIA GTX 1070性能测试
ASUS GTX1070-O8G-GAMING
GTX 1070是英伟达10系显卡中的中高端系列显卡,其核心为GP104,采用最新的Pascal架构,显存为8G DDR5,位宽为256Bit,基础频率为1569MHz,睿频可达1759MHz。此外,我们还可以从GPU-Z中看到,Pascal架构的10系显卡采用的是16nm工艺,而最近老黄曾在发布会上透露过,下一代的Volta架构的显卡将采用14nm工艺。
主机
GPU-Z
笔者首先采用的测试软件是3DMARK,选用的基准测试模式为Fire Strike/Ultra,Fire Strike Ultra可以将渲染分辨率提高到 3840 x 2160 (4K UHD),每帧绘制的像素数量是Fire Strike的四倍,使用该模式测试时无需使用 4K 显示器,但显卡必须至少有3GB显存。我们将两组跑分均放出,以此对GTX 1070的基准性能进行量化。
主机
Fire Strike
主机
Fire Strike Ultra
从结果可以看出,GTX 1070的Fire Strike分数为15152,Fire Strike Ultra分数为4321,模拟普通的1080p极致画质下的游戏运行,GTX 1070可以轻松应对,帧数保持80帧左右;模拟运行4K级别的游戏时平均帧数均能保持在20帧左右,作为中高端型显卡,GTX 1070能有这样的成绩令人相当满意。
实际游戏体验及帧数测试
当然,游戏显卡自然要实际运行游戏才能体现其性能的强劲。笔者在这里采用了一款3A级的游戏大作《巫师3:狂猎》进行实际测试。《巫师3:狂猎》由CD Projekt RED制作的RPG游戏,游戏引擎为RED自主研发的REDengine 3,该游戏的优化尚佳,游戏环境比较复杂,植被、特效和纹理细节等方面的制作都相当出色,但同时也非常吃配置,如果显卡性能无法达到全高游戏画质的要求的话,游戏运行会非常卡。
《巫师3》游戏截图(1080p)
《巫师3》游戏截图(4K)
测试前在游戏画质设置方面,笔者采用了1080p/4K分辨率和游戏默认的Ultra(极致)画质。随后笔者现运行了1080p分辨率、Ultra画质下的《巫师3》,观察其平均帧数。笔者发现,无论在环境复杂的地段还是室内的场景下,GTX 1070都能保证帧数在60帧上下,游戏体验丝滑流畅。但是,当笔者切换到4K分辨率、Ultra画质时,帧数下降非常明显,不过虽然肉眼已经感觉到画面的卡顿了,但是实际上整体帧数还在30帧左右。
主机
《巫师3》帧数测试(1080p)
主机
《巫师3》帧数测试(4K)
所以,如果各位玩家对游戏画面没有那么极致的追求,在1080p主流分辨率下GTX 1070可以轻松带动各种大型游戏,保证你畅玩新上市的3A大作。
PCMARK 8测试
在测试完这款电脑的两种最强硬件的性能之后,笔者采用了PCMARK 8软件对该主机进行了日常使用电脑时的性能测试,PCMARK 8可以模拟日常的办公、家用、设计等环境,并在不同的环境下打开各类软件,测试电脑实际使用这些软件时的表现。
主机
PCMARK Home conventional
主机
PCMARK Work conventional
主机
PCMARK Creative conventional
通过各项测试结果可以看出,IPASON攀升水冷主机的日常使用性能完全够用,无论是高性能下渲染视频、作图还是常规的视频通话、启用Office、Adobe系列软件,这款主机都可以轻松应对,让你在使用该电脑时省心无忧。
4K视频播放体验
拥有这样一个好平台,不用它看超高清分辨率的视频岂不是太亏了?笔者便用该主机播放了一段4K视频,看看其具体表现如何。
主机
4K视频播放
在播放过程中,笔者采用了Fraps帧数测试软件,对视频播放时的实际帧数进行测试,测试后笔者对该主机的影音播放表现很满意。根据测试结果可以看出,视频播放时的平均帧数为30帧,从肉眼来看没有卡顿现象。4K视频画质相当细腻,几乎体现了画面中的任何一个细节,其中视频中所展现出来的食物显得晶莹剔透,令人充满食欲。
SSD性能测试
一套好的主机平台,自然少不了SSD的加持。攀升水冷主机采用了三星M.2 128G SSD,虽然容量比较小,但是其作为系统盘绰绰有余了。
三星M.2 128G SSD
SSD的性能怎么测?当然要先跑个分了。笔者采用了AS SSD这款专门测试固态硬盘读写速度的软件来对三星的SSD进行跑分,不过该软件的测试结果均为理论数值仅供各位参考。
主机
AS SSD测试结果
根据测试结果,这款SSD的理论读取速度为491.14MB/s,写入速度为130.28MB/s,最终得分为852分。作为入门级的SSD,其理论性能比普通机械硬盘强了很多,可以为电脑带去更快的速度提升。
主机
实际文件传输速度
包含很多碎片的大型文件夹非常考验实际SSD的传输性能,笔者随即尝试了从移动硬盘向SSD传输大小40G左右的文件,从图中可以看出平均传输速度为120MB/s,可见其传输速度还是相当可观。
不过,攀升这款主机仅配备了这样一块系统盘,想要存储更多文件,用户需要自行加装大容量的机械硬盘,这也是这款主机的一个缺陷。
另外值得一提的是,因为X299主板自带两个M.2接口,所以如果玩家们想自行升级SSD,可以不用更换已装入系统的SSD,直接在下方接口再加装一快固态即可。
开机时间测试
为什么要把系统装入固态里?当然是为了提升开机速度了,系统的文件通过SSD的加速载入可以比机械硬盘快上好几倍。所以笔者为了测试这块SSD在开机速度上到底有多大的提升,我们在同一个平台上装入了一快普通的7200转机械硬盘作为对比,并在机械硬盘中预装了与SSD中相同的Windows 10操作系统。
主机
开机时间测试软件BootRacer
为了更准确的测试主机的开机时间,笔者采用了一款专门测试开机时间的软件,名为BootRacer,该软件会记录两端启动时间,分别是进入系统的时间和系统完全载入所有文件后的时间。笔者在这里只记录从开机到系统完全加载的总时间,对SSD、HDD各进行了多次开机时间测试,取最为稳定的三个连续的开机时间,其测试结果如下:
主机
从测试结果我们可以看出,该主机自带的SSD开机时间非常快速,比机械硬盘快了4倍左右,说明该主机的SSD性能已经非常强了。
此外,在笔者发文时,这款主机正在进行128G SSD免费升级intel 256G M.2的活动,对于硬盘容量有要求的玩家,这可以说是一个不小的福利,至于具体的性能表现,期待后面有机会给大家实测一下。
主机散热能力测试 冷静的温控
双烤散热测试
作为水冷主机,那么它在进行高负荷运转时的散热功力如何呢?笔者采用了双烤机测试,测试软件为AIDA64和FurMark,两款软件分别测试的是CPU、GPU的稳定性。
主机
AIDA64稳定性测试
首先,笔者使用了AIDA64对CPU进行稳定性测试,让CPU的6个核心均保持满载状态,并且开启的OpenCL功能,让电脑保持高负荷运转。
拷机30分钟后,CPU各核心平均温度均保持在50-60度,考虑到本身i7 7800X的TDP很高,所以这样的温控更证明CPU的水冷散热效果非常明显。
主机
FurMark稳定性测试
随后,笔者继续使用FurMark对显卡进行稳定性测试,在模拟4K游戏高负荷运行的模式下拷机,结果显示显卡的温度最高为64度,最低温度59度,平均温度为62度。
运行游戏时的硬件温度测试
在运行《巫师3》时,笔者通过AIDA64、GPU-Z观察显卡和CPU的温度变化,在游戏运行30分钟后,笔者发现,显卡的实际占用率基本在90%以上,温度保持在50-60度,可见GTX 1070的功耗并没有想象中那么大,双风扇的风冷散热一样可以压得住。
主机
运行游戏时的GPU、CPU温度
而CPU的温度整体控制在了50度以下,排除游戏本身优化和不吃处理器的因素,根据这样的温控表现可以看出,水冷的散热效果非常棒。
总体来看,双烤测试中该主机的整体温度均保持在合理范围内,运行大型游戏时没有出现高温报警的现象,不过这也得益于机箱内部的3+1风扇风道和带有双风扇冷排的强力水冷散热,使机箱内部形成了散热循环系统,让各硬件的热量均能充分、快速的散发到空气中去,保证机箱内部不会成为“烤箱”。
“暴君”水冷主机——玩家的最佳游戏装备之一
高配置、高性能主机 迎接更多新游戏
主机
很多玩家现在都会比较担心电脑硬件的更新换代,他们会认为新的硬件一出,旧硬件就会被快速淘汰。其实,就目前硬件发展趋势来看,不可能每一代的新产品都有巨大的性能飞跃,加上每年新出的游戏都在折中寻求最能使主流玩家接受的配置要求,所以这种担心都是多余的。如果你现在入手了一台如IPASON攀升水冷主机一样配置的游戏主机,你大可以用这样的游戏装备战上3年,未来3年游戏再怎么提升画质,只要你不追求最极致的游戏画面,i7 7800X+GTX 1070的配置足够你去畅玩。
丰富的DIY选择 改造提升空间很大
笔者在使用这款主机进行游戏时,搭配上了4K显示器,整体游戏体验可以说是前所未有的畅快,不论现在的主流的网络游戏还是诸如《巫师3》这样的3A大作,IPASON攀升水冷主机的表现都相当出色。而且在水冷散热器的加持下,机箱内部的温度也能给你清爽的感觉,配合6个风扇组成的风道,在炎炎夏日,这款机箱甚至可以当电风扇使用了。
主机
同时,得益于机箱的超大空间,预留的空位特别多,适合日后玩家自行加装各种硬件,包括电源、CPU、GPU、SSD、散热器等,发烧友们甚至还可以为该主机组建多路显卡、分体水冷,为自己的游戏装备再做升级,充分发挥你丰富的DIY创意。
主机
目前,IPASON攀升水冷主机正在京东攀升旗舰店销售,有两种套餐可选,128G SSD+8G内存套餐售价7999元,256G SSD+16G内存套餐售价8999元,国庆期间,除了免费升级256G M.2 SSD的活动外,还可抢IPASON攀升104键机械键盘,如果有玩家朋友对这款主机感兴趣的话可以点击这里了解详情。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主机
