WD护照系列移动硬盘评测 传输性能尚佳外观设计很有格调
拿什么拯救我的数据? WD “护照”系列移动硬盘评测
近日,WD(西部数据)新推出了My Passport Ultra系列的移动硬盘,这个系列的移动硬盘非常适合作为移动仓库盘,还自带文件备份、加密功能,其英文名“Passport”译为“护照”,看来适合经常出差的商务办公人士使用。
规格方面,WD My Passport Ultra的容量为4TB,外部输出接口为USB3.0,内置WD Discovery软件,预装WD Backup、WD Security、WD Drive Utlities以及快速安装软件。机身大小为2.5寸,长宽高为110X81.5X16.3mm,重170g。
那么,这块移动硬盘在传输性能上有没有提升呢?外观设计有哪些亮点呢?我们接着往下看。
外观设计华丽 自带多种加密备份功能
外观方面,WD的My Passport Ultra外观设计采用了类模块化设计,不过上半部和下半部其实是一个整体,并不能拆卸。上半部为亚光塑料材质的纯色外壳,配有WD的Logo,下半部为镀金属塑料外壳,采用了斜纹雕刻工艺,整体来看设计非常华丽,很有商务范。
镀金属外壳的底部为硬盘输出接口和指示灯,在接入电脑时,指示灯会亮起,平时则不会亮。
此外,My Passport Ultra内部采用了3D防震缓冲设计,硬盘背面配备了防滑脚垫,使得整体坚固而耐用。
备份、加密功能一应俱全 安装方便且省心
那什么拯救你,我的数据?这可能是很多用户在使用移动硬盘时比较担心的一个问题了。毕竟在很多人眼中,数据大于天,如果电脑当中的重要资料丢失,或者被他人盗取,那将是天大的损失了如果用移动硬盘保存数据,就可以保证电脑当中的数据不再丢失了。
不过,西部数据(WD)最新推出的My Passport Ultra系列移动硬盘就不会有这些问题,因为它在其内部配备了WD硬盘驱动,可以轻松保护用户的数据资源,还能为大容量的文件做最快的数据备份。
WD Discovery软件介绍
使用文件资源管理器打开My Passport Ultra,并打开里面的WD Discovery安装程序,安装完成后,该软件可以自动启动,并且在你接入WD移动硬盘之后自动识别,便于管理多个硬盘同时接入的情况。
西部数据
WD Discovery设备界面
西部数据
WD Discovery应用界面
WD Security功能:加密你的移动硬盘
WD Discovery软件中有一项WD Security的功能,该功能主要用于为该移动硬盘加密。打开该功能之后,我们可以看到密码设置的界面。密码设置完成后,拔出连接线,再连接电脑时就会发现,当你想打开该硬盘的文件管理时,系统会先识别出一个加密的磁盘,打开加密软件,输入密码才可以正常读取移动硬盘中的文件,这样可以直接保护你的硬盘安全,非常方便。
西部数据
密码设置界面
西部数据
硬盘加密后的界面
西部数据
密码解锁界面
不过,笔者发现这个功能并不支持单个文件的加密,所以想要加密个别文件还是使用别的软件吧。
WD Backup:备份你的重要资料
WD Discovery的另一项重要功能就是WD Backup功能,该功能主要用于备份C盘个人所需的重要资料到移动硬盘或者到WD的云端。此次的WD Backup可以执行多种备份方式,包括多重备份、快速备份等,多重备份方式是将大型文件通过新增备份计划之后备份至移动硬盘和云端;而快速备份方式是通过My Passport Ultra的智能识别,优先备份C盘打开频率较高的文件或者新添加的资料。
西部数据
WD Backup备份界面
笔者尝试快速备份了一下C盘文件到My Passport Ultra,由于机械硬盘传输速度有限,实际想要快速备份大型文件还是有点慢。
云存储+移动硬盘的备份需要有足够快的网络上传速度,这个笔者没有实际测试。
传输性能适中 适合做仓库盘
作为机械移动硬盘,磁盘读写速度虽然没有最新的SSD的存储芯片强,但是其传输速度还是最为重要的,容量大了传输速度也得跟得上。所以笔者重点对该移动硬盘进行了读写测试,看看其性能到底如何。
ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark主要测试硬盘对不同大小文件的传输速度,其中红色条为写入速度,绿色条为读取速度,文件大小从512B-64MB依次向上增加。
西部数据
从测试结果可以看出,该移动硬盘在实际传输大文件时可以达到更高的传输速度,并且稳定传输速度在120MB/s左右,比理论测试的传输速度还稍快一点。
AS SSD Benchmark测试
AS SSD主要用于测试固态硬盘的读取、写入速度,当然对机械硬盘也可以进行理论读写性能测试,笔者先将My Passport Ultra用USB3.0接口接入电脑进行测试,随后测试了一块SATA3接口的WD机械硬盘,测试结果仅供参考。
西部数据
My Passport Ultra
西部数据
WD机械硬盘
从测试结果可以看出,My Passport Ultra移动硬盘的传输速度和WD机械硬盘的理论传输速度其实相差不大。
既然该移动硬盘和机械硬盘的理论传输速度相相差不大,那么实际传输文件时二者表现如何呢?
FastCopy文件实际传输速度
FastCopy可以在移动硬盘和机械硬盘/固态硬盘之间开始传输大型文件时分析文件传输的实际速率,笔者这里采用了大小在45GB左右的游戏文件进行实际传输速度测试,测试结果如下:
西部数据
左边为HDD向My Passport Ultra导入,右边为My Passport Ultra向HDD导入
这里我们可以清楚的发现,My Passport Ultra实际传输速度和机械硬盘没有太大的差距,证明其读写性能比较稳定,但是没有很大的提升。
总结:传输性能尚佳 外观设计很有格调
My Passport Ultra从外观上来看非常像一件艺术品,如果没有接口部分,这块硬盘甚至可以放在桌面充当装饰,使用这款移动硬盘,可以瞬间提升你的品味和格调。
而综合测试结果来看,该机械移动硬盘在数据传输上的性能表现比较均衡,如果传输小文件,这款硬盘的速度绰绰有余;如果传输大文件,该硬盘的传输速度能稳定在120MB/s,表现还算不错。最主要的是My Passport Ultra的最大容量有4TB,作为超大的文件备份、存储仓库再适合不过了。
