霍尼韦尔AirTouch-X3空气净化器评测 净化能力强造型有逼格
1.3w人已加入
CADR值600的空气进化器是什么体验?
使用CADR值600的空气净化器是什么体验? 前段时间小编在知乎上收到这么个邀请。一时间不知道怎么回答。
说句大实话,先前测试的空气净化器产品没有一款能够达到这个数值,到底CADR值600的空气净化器在体验上和其他空气净化器有何区别,一时之间小编我也不知道该如何回答。
凑巧的前几天霍尼韦尔送来一台空气净化器,Air Touch-X3。这台空气净化器CADR值达到600,新增除菌功能以及京东微联功能,彰显高效、智能。希望通过这篇评测好好体验下CADR值600空气净化器到底是个什么体验。
犹如楹柱的外观
Air Touch-X3整体尺寸为805×360×360犹如楹柱显得高大、孤峻之极,尤为特别的是采用了360°的环形立体进风系统,四面进风实现立体循环能够多方位、高效的过滤空气中的污染物。
顶部的出风口经过精心的测量和调整,设计的角度为62-82°,据介绍这样一个角度可以加速室内空气的循环速度,达到快速净化空气的功效。
出风口上端为触控式面板,开机、睡眠模式、风量调节、自动模式实现一键操作,简单方便。下方的一圈LED环状指示显示出高端科技产品的逼格,蓝(优)、黄(一般)、红(差)三种颜色显示当前空气质量。
机身后侧有一个无线网络控制按钮,打开这个按钮实现智能互联功能。
Air Touch-X3体积庞大,为了方便搬运在机身底部设计了4个轮子,轻轻的推行便可在家中的各个角落快速移动,即便女生也能够轻松搬运。考虑到安全问题在底部还有一个制动把手,把手推到锁定区后底部的圆柱就会将机身顶起,轮子无法滚动。
在轮子上方是电源线接口,Air Touch-X3电源线与主机分离,2米长度的电源线让使用和布线更加灵活。
机身后盖位于背部,打开就可以取出和放入滤网。Air Touch-X3滤网配合环形立体进风系统滤网使用了360°筒形滤芯。和Air Touch-X2相比滤纸展开面积更大,提升了承风面积和容尘量。
滤网由初效滤网和PolyTech多效滤网组成。初效过滤网做工紧密,透过网孔可以轻易的看到外面的“景色”这证明了其网孔的细密程度之高。网孔越是细密对细小灰尘、毛发拦截效果越好。
PolyTech多效滤网采用了复合结构,优化后的动力结构能够高效去除空气中的PM2.5等细小颗粒,HiSiv滤料可以有效的吸附空气中的甲醛等有害气体。
见证!600CADR的实力
Air Touch-X3拥有超高效的净化能力,CARD值高达600m3/h,68平米的房间一次净化只需17分钟,实现超高速的净化。接下来的评测环节我们将一同体验下Air Touch-X3所带来的高效净化。
空气净化的时候我们还是会进行可视化的烟雾净化测试,以一个直观的形式让网友们看到Air Touch-X3的空气净化能力。
按照惯例,我们把Air Touch-X3放置在玻璃罩子内,然后放出烟雾来测试空气净化功能。我们通过录制视频的方式记录空气净化性能。
可以看到玻璃罩内的烟雾弥漫,几乎看不到放置在内的Air Touch-X3空气净化器。然后我们通过手机APP开启Air Touch-X3,并且将风速调整至最高的9档。
从视频中可以看到Air Touch-X3净化速度相当之快,原本弥漫的烟雾的玻璃罩只用几秒就被吸收殆尽。持续一段时间的净化后可以看到空气指示灯显示为黄色,说明玻璃罩内的空气质量一般并没有收到严重的污染。先前评测的空气净化器产品的时候这时候空气指示灯往往都跳了红灯(显示空气质量受到严重污染)。在持续开启3分钟之后空气指示灯变成蓝色,空气质量转为优良。600CADR值呈现出更加高效的净化效果。
PM2.5净化环节,我们尽量采用国家《GB/T18801-2013》国家标准和条件来测试和采集数据。空气净化器修订版直接在评测的办公室(接近30个平方)利用烟雾发生器喷射烟雾。开启放置在中间位置的Air Touch-X3,开始进行去除颗粒的测试。每2分钟记录一次数据,连续记录20分钟。
空气净化器
从采集的数据中可以看出,Air Touch-X3开启后室内的PM2.5浓度快速下降,仅用8分钟就将空气指数从严重污染转化成普通品质,进一步净化后在开启12分钟空气中的颗粒指数已经降至35以内,达到国家优质空气质量标准。净化效率上实现高效的空气净化。
京东微联 让智能变得简单
Air Touch-X3支持无线互动,智能手机下载安装“京东微联APP”后即可实现空气净化器与智能手机的无线互联。
空气净化器
用京东微联APP扫描机身内的二维码(笔者评测机器的二维码在滤网处)后输入WIFI密码Air Touch-X3就和智能手机互联。
空气净化器
智能手机与APP联动后即可远程操控,京东微联APP在功能设置相当齐全,Air Touch-X3全部功能都能在APP上完成操作,包括风量调节、睡眠模式、自动模式。还能同步显示室内PM2.5数值、TVOC室内空气品质以及初效和多效滤网的损耗情况。空气净化器的整个运行状态可以一目了然的观察到。京东微联的UI设计朴素,如何操作使用一看便知。
空气净化器
另外京东微联中还有一个非常智能的功能,通过设定触发条件实现更为个性化的功能定制,当空气质量为差的时候,空气净化器就会触发设定条件,开启并根据设定的风速对室内空气快速净化。即便我们不用打开手机APP空气净化器也能根据实时空气质量判断是否需要启动。实现互联网思维下的智能化与个性化。
噪音 能耗测试
Air Touch-X3拥有强劲的净化能力,但在噪音和功耗上是否同样是直线上升呢? 最后我们采用噪音仪、功率仪对功耗和噪音进行测试。
空气净化器
噪音控制的表现相当不错,9档风力之间的差异非常的小,最高9档风速产生的噪音在74分贝左右浮动。6-9档之后噪音明显提高,但实际使用中并没有大噪音的刺耳和不适感,在空气净化器中属于突出的水准。
空气净化器
功率消耗方面Air Touch-X3的CADR值达到600m3/h,最高运行功率可以达到470W,在强劲的风力下可以快速净化室内空气。不过在日常使用中我们并不需要长时间开启那么大的功率,一般生活中4档以内足够我们的净化需求,不好判断空气质量的话直接切换到自动模式吧。
能耗方面测试方面我们希望直观的方式来测试,这次测试除了会测试各个风力产生的大致功率外,还会以生活化的方式来测试Air Touch-X3在日常生活中产生的能耗。具体设置如下。
空气净化器
目前上海地区空气质量一直处于优良水准,设置的风速在4档,一天8小时下来实际产生的电量为1.2度电,按照上海地区0.6元价格计算的话一天8小时所产生的花费为0.7元左右,空气质量佳的话那么在电费上的花费还能进一步压缩。从平均花费来说Air Touch-X3消耗电费相当便宜。
The End很好很强大
要如何来形容Air Touch-X3空气净化器?
净化能力强、造型有逼格,一气呵成是空气净化器中的豪杰。在评测的过程着实体验到了CADR值600的净化效率,在测试的时候让产生了久违的新鲜和兴奋。
600CADR值实力下能够更快、更高效的净化空气,从测试结果来看12分钟将重度污染降至优良级别足以证明其实力强劲。加入到智能互联也可以看出霍尼韦尔在互联网思维下主动寻求变革。
对于这款空气净化器该如何评价呢?高效、快速、智能这三个词组就足够形容了。
