尼康全画幅新品D850评测 各主要成像元素都表现优秀
全能战士
作为尼康家画质担当,D800系列从发布之初就一直受到尼康粉的认可和推崇,可是前几代时不时发生的小状况却让尼康在和老对手的较量中没有占到什么便宜,市场占有率不升反降,虽然上一代的D810挽回些许颜面,但在对手不断丰富的产品线面前却依然有些苍白。随着D850的发布,尼康粉丝圈又开始热闹了起来,毕竟尼康继D5之后也有一段时间没有重量级产品出现了。此次的D850依然延续了D800系列画质担当的身份,约4575万的有效像素和ISO 64的原生低感在全画幅领域鲜有对手;同时在性能上并不妥协,通过外接竖拍手柄做到了最高9张/秒的连拍性能(不接手柄为7张/秒),对于高像素机型来说,这个速度在D850发布前是完全不敢想象的。因此,尼康将D850定义为了一个全能战士,风光、商业体育、时尚婚礼人像等专业领域全然不惧,而一些心急的消费者也已经从海外市场购入了自己的新宠,在今年下半年的影像市场风头一时无二。
尼康D850主要规格:约4575万有效像素、ISO64-25600感光度范围、约7幅/秒的连拍速度(配合MB-D18电池匣 + EN-EL18b/EN-EL18a锂离子电池组 + BL-5电池舱盖可提高至约9幅/秒)、153点自动对焦系统、4K 30p视频内录、触控翻折显示屏、XQD + SD双卡槽、Wi-Fi + 蓝牙无线协议。
严谨映像
外观上,D850依然延续了整个D800系列的严谨风格,给人以安心的感觉。不过改变还是有的,整体线条会更硬朗一些,使得D850看着也更犀利一些,就比如军舰部分,取消了内置闪光灯的D850在军舰部分的线条感更加的明显,显得也更具专业性。
D850在外观上最大的改变其实并不是取消了内置闪光灯而是增加了翻折触控屏。在翻转(折)屏刚出现在单反上的时候,许多资深玩家觉得不显专业,但随着翻转(折)屏的普及以及对于取景构图帮助的实用性,现在回过头看看没有翻转(折)屏的相机多少还是有些使用不便的。而触控也是如此,虽然D850作为专业机有丰富的快捷键,但是结合屏幕触控可以做到更加便捷的操控相机,尤其在实时取景和视频拍摄时,指点对焦可比一下一下的按键切换焦点迅速的多。
讲到焦点的切换,尼康D850还在机背的按键区域增加了摇杆,在光学取景时可以更方便在153个相位点中自由切换。
新增的摇杆
ISO与MODE键互换了位置
D850在按键布局上也做了一个小改动,将ISO和MODE两个功能键换了位置,这样做也有好处,ISO被换到了右手机肩处,对于利用率更高的ISO来说,可以方便单手操作;而MODE键其实利用率相对低很多,就拿我来说基本都是M挡雷打不动的,换到左手区域也比较合理。
D850还将机身正面的对焦辅助灯省去了,换成了自拍指示灯(原本也有自拍指示的功能,只是现在变成了纯自拍指示灯),或许对于一些用户来讲有些不能接受,但其实也表明了尼康对于D850弱光合焦能力的自信,-4EV的合焦性能,基本上来讲也用不到对焦辅助灯了。
另外,D850的双卡槽采用了XQD + SD的高低搭配,高速可靠的XQD完全可以满足高像素连拍和高分辨率4K视频的需求。
低感优秀 高感提升
上代的D810在画质方面可谓强弱分明,原生ISO 64加上高像素为D810带来了出色的低感表现,但也由于约3635万的高像素导致高感画质的差强人意。D850发布的时候,尼康公司着重提到了高感的改善,所以此次拿到相机还是有所期待的,想看看通过尼康的努力在D850像素进一步大幅提升的同时是否真的做到高感的改善。
ISO测试(100%截图)
结果还是不错的,对于这样一台约4575万像素的机型来说,明暗部细节可以在ISO 1600时有效保留,而噪点则可以在ISO 3200时有不错的抑制水平。低感方面依然强劲,ISO 64的细节表现力突出,ISO 400内画面都很纯净。
分辨率测试(100%截图)
另外,D850的CMOS依然是背照式加去低通设计,在需要极限细节表现力的时候,配合高像素和低感光度,无论拍摄何种材质的特写均可以分毫毕现。
灵活的“胖子”
在野球场有一种叫“灵活死胖子”的“生物”,由于吨位大有力量同时兼顾灵巧,所以是bug般的存在。D850也有这样的气质,吨位指的就是像素,原本D810只能称为“胖子”,而现在D850吨位上升的同时灵活性不降反升,在连拍性能上达到了7张/秒,若是再加上“AJ正代战靴”的加持(MB-D18电池匣 + EN-EL18b/EN-EL18a锂离子电池组 + BL-5电池舱盖),灵活性更是可达9张/秒,绝对是进可攻退可守的标杆。
D850 + MB-D18电池匣
MB-D18电池匣 + BL-5电池舱盖 + EN-EL18锂离子电池 + EN-EL15a锂离子电池
EN-EL18与EN-EL15a对比,主要区别为电压
光有速度没有耐力依然只是花架子,而D850的EXPEED 5处理器可以在14bit RAW的极限数据量存储下一次连续拍摄约51张静态图像,以最高速的9张/秒换算可以连续拍摄近6秒,对于抓高速瞬间来说足够了。
利用连拍抓拍瞬间
在实际拍摄时,可预见状态下其实我们也不太会每次连拍都用满张数,就像上面抓的飞鸟,只要轻轻点射,5张7张的也就可以定格想要的瞬间了,当然,在一些不可预测性比较强的场合,有一定的连拍跨度就非常必要了。
智能色温与色彩
我们平时常说,越是高端的相机越是可以用“傻瓜”的方法去拍,因为,越是高端的相机在对焦、曝光、白平衡上越是智能,即使减少人工干预,也可以达到我们想要的画面。D850采用了约180000像素的RGB感应器可以有效的做出场景预判并且给出合理的成像方案。
白平衡测试
在白平衡方面,D850有几个特殊的选项,包括3种自动和自然光适应,从实际对比可以发现,自动的“保持白色”和“标准”对色温的还原非常的出色,一个更接近于原始色彩一个更接近于所见色彩。而自然光适应在棚拍环境就不太适用了,更适合在室外环境使用。
各优化校准方案对比
而优化校准其实就是色彩方案,每一个预案都有它们适合的场景,如果嫌麻烦也可以使用自动优化校准,通过场景判断、D850会给出更为合理的发色,就比如棚拍环境,黑色归黑色、彩色归彩色,两者分离润色最好的还是自动挡。
风光以外还有人像
总得来讲尼康D850的各主要成像元素都表现优秀,秉承了尼康在静态照片上的一贯水准;当然,D850不仅有静态照片,还有动态视频,可以记录4K 30p视频的尼康D850也可以满足一定的专业摄制需求;再加上WI-FI、蓝牙等无限模块,组成了正真全能的记录创作利器。
接下来是样张部分,用了28mm和85mm的两支F1.8光圈定焦镜头,当时天色比较糟糕,好在细节表现方面是D850的强项,算是为成像增添了一些“色彩”。↓↓↓↓↓
另外还有一些人像样张,确实有一些尼康黄,不过不严重,可以通过简单后期修正的,所以D850配上人像头拍人像正如介绍的那样,还是可以胜任的。↓↓↓↓↓
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 尼康
