尼康D7500评测 入门转中端的绝佳机型
D7500的空降
今年,尼康在其百年诞辰之际发布了新款D7X00系列相机——D7500。
作为D7200的升级版,D7500不仅有大幅度的提升,甚至处理器和传感器直接挪用了D500的配置。于是外界传出了其为简配版“小D500”的说法,可见尼康在D7500上下了不少的功夫。随小编去到尼康官网来看一下对比信息:
相机
其他信息大家可以直接去尼康官网对比查询。不过将D7500直接与D500来比较的话还是有些不妥,因此小编仍然是以和D7200对比为主。
D7500的感光元件为2100万像素CMOS,而D7200的CMOS为2400万像素CMOS;
D7500搭载了EXPEED 5图像处理引擎,速度快于D7200的EXPEED 4;
D7500的测光感应器为180000像素,并配备了亮部重点测光模式,强于D7200的2016像素测光感应器;
D7500的自动对焦系统有更好的面部识别和跟踪对焦能力,增加了群组区域AF;
D7500的连拍速度达到8fps(D7200为6fps),且D7500的缓冲区容量在14位RAW无损压缩格式下为50张,D7200则为18张;
D7500能够拍摄4K视频和4K延时摄影,而D7200不能;
D7500比D7200轻,机身略薄一些,手柄略深一些;
D7500右侧机顶新增了ISO控制按钮,而把测光模式按钮移至相机背面左侧;
D7500可以在相机内批量转换RAW文件;
D7500只有一个SD卡插槽,而D7200则有两个插槽;
D7500的液晶屏为可翻转触摸显示屏,D7200的背屏无法翻转,但是分辨率从120万像素降低到92万像素;
D7500使用了新的EN-EL15a电池,电池容量约为950张(D7200约为1100张)。
D7500没有外置电池匣接口,而D7200可以连接外置电池匣。
外观检阅
D7500采用与尼康DX旗舰机型D500相同的CMOS影像传感器,拥有约2,088万有效像素。在图像分辨率和低噪点性能之间达到优化平衡,高ISO设置下也能实现良好的图像品质。外观上D7500与D7200差异不是很大,其三围尺寸约为135.5*104*72.5mm,机身重量约720g(含电池、存储卡), 相比D7200减轻了45g
机身按键上D7500将原D7200在右侧机顶部的测光模式按键替换成了ISO按键,尼康方面认为用户调整ISO要比测光模式更为频繁。肩屏尺寸与D7200相比要小一些,但显示内容并未因此而减少。
左肩模式+驱动双层转盘与D7200相同。
背屏则采用了和D500相同的约3.2英寸可翻折触控屏,能满足在lv模式下的仰拍和俯拍,但有效像素降低至约92万,该屏幕采用新的薄型设计,边框比D500要窄且厚度更薄。
此次D7500的手柄设计成了深凹槽式(比D7200增加5mm的深度),使相机更容易握持。另外相机底部没有配备外置电池匣接口。
机身右侧的卡槽采用了单卡设计,支持SD、SDHC和SDXC(兼容UHS-I)。而左侧设有5个接口,分别为外置麦克风、USB、HDMI、配件端子接口和耳机接口。
D7500可使用EN-EL15a或EN-EL15锂离子电池。官方标配为EN-EL15a电池,该电池额定容量1900mAh 7.0V 14Wh。满电续航约为900张。
ISO测试
D7500配备的EXPEED 5不仅能快速处理CMOS传感器中的数据,同样还带来了更宽泛的感光度范围:ISO 100-51200可扩展至ISO 50(Lo 1)-1640000(Hi 5),我们来看一下拍摄的实际效果。
可以看到ISO在1600以内画面表现非常好,甚至ISO在6400之内也只有轻微到可以忽略不计的颗粒,而从ISO 12800开始颗粒感有所增强但画面依然能看。直到ISO 25600-51200画面中的噪点就比较明显了,至于扩展的Hi 5小编认为它只适合用来作为记录。所以D7500在ISO 6400以下都能作为常用的感光度范围。
特色功能
尼康的优化校准系统便于对图像进行创作。可根据创作意图从8种优化校准选项中选择其中一种,包括D7500的自动优化校准选项。自动优化校准,它根据场景的特点为图像提供理想的氛围,而不需要进行润饰。根据照相机的场景识别系统侦测到的拍摄对象信息,自动优化校准对标准优化校准的色调曲线、色彩、锐度和清晰度进行微调。因此,人像照片的肌肤色调渲染得更加柔和,而风景照片的蓝天和绿草则更加鲜艳夺目。
另外菜单中还有多种不多的润饰效果,能够手动对相片在机内进行修改。
强大的批量RAW文件处理也让人爱不释手,不仅能快速对多个RAW文件进行批量处理,现在还能在处理图像时保留拍摄每张图像时使用的各种参数,比如白平衡、优化校准、高ISO降噪、失真校正和动态D-Lighting,大幅缩短了后期处理时间。
连拍
EXPEED 5影像处理器支持以约8幅/秒*的速度连拍,一次可拍摄多达约50幅(14位无损压缩RAW)或约100幅(JPEG精细、大)。对比D7200的18张,D7500的提升可以说是相当的大了。D7500的拍摄速度和灵活的DX机身组合,有助于捕捉拍摄对象戏剧性和动态化瞬间。
拍摄运动画面时,D7500的高速度直接通过快门声就能感受到,强大的内心让它在拍摄时毫不逊色与D500的能力。小编认为D7500继承了D500的连拍性能,却比后者拥有更高的性价比。
D7500采用Multi-CAM 3500 II自动对焦传感器模块,51个对焦点覆盖画面宽广区域,其中15个十字型感应器提供较强的侦测能力,1个中心点兼容f/8。群组区域AF模式利用形如1张网的5个AF点,对快速不规则运动的主体和低对比度主体保持对焦。使用自动区域AF时,凭借场景识别系统与约180000像素RGB感应器的配合,脸部侦测性能得以提升。AF侦测能力可低至-3EV,甚至能够捕捉低对比度月光下的拍摄对象。利用D7500的自动化AF微调功能,您可轻松调整镜头的精度,实现准确对焦。
测光模式
亮部重点测光也是D7500的一大亮点之一,拥有180000像素的测光感应器,在实际拍摄中的效果如何呢?小编分两种情况对其进行了测试,一种是将对焦点对在暗部,另一个则是将对焦点对在亮部。
当对焦点对在暗部时,可以明显的看到使用亮部重点测光,能有效的将明暗两部分的细节部分保留了下来。
相反当焦点对准亮部时,全局测光更好的记录了画面的明暗细节。
4K视频
此次尼康在D7500还加入了4K视频的拍摄,能够以4K超高清/30p或全高清格式录制长达29分59秒。EXPEED 5影像处理器在高ISO感光度下也能呈现低噪点的清晰动画。以平面优化校准录制视频后,后期处理时在色彩过渡上拥有更多的灵活性。并且D7500可将无压缩8位4:2:2 4K超高清文件通过HDMI输出录制到外接录像设备上,同时也保存在相机内的SD存储卡上。
由于视频上传压缩影响画质,小编截取视频中的一个画面做截图给大家看下效果。
手持拍摄视频时,D7500的电子VR防抖功能可减轻水平、垂直和旋转方向(以镜头为中心)相机抖动的影响。
样张与总结
总结:D7500的测评给小编留下了很深刻的印象。由于采用碳纤维合成材料一体化结构,重量控制在了720g(含电池、存储卡),尽管依然算上轻便但已经让摄影师在外拍时有更多的体力“续航”。
配备与DX旗舰机D500相同的EXPEED 5处理器以及2088万有效像素的传感器,实现与D500一样的感光度,在加上高速连拍、4K视频等不仅让其拥有了“小D500”的称号,更提升了它与同级别单反中的性价比。
另外还有相机内自动优化、RAW格式处理等特点都让D7500在尼康D7X00系列中独占鳌头,相信在不久这款机型会成为不错的入门转中端的绝佳机型。
