名龙堂剑龙GM12水冷主机评测
熟悉DIY的玩家,对于名龙堂应该不会陌生。名龙堂以电子商务为载体,主营高端DIY电脑及周边产品。团队由业界资深的DIY硬件专家组成,长期致力于产品硬件的合理搭配、性能挖掘,力求为客户提供合理的电脑整机解决方案,为玩家打造属于自己的定制DIY电脑。
今天来到评测室的是名龙堂高端主机系列——剑龙GM12水冷版。该主机采用intel第七代酷睿 i7 7700K处理器,搭载NVIDIA GTX 1080Ti显卡,Z270主板并且配备了联合华硕共同研发的Multron主板盔甲。机箱与inwin联合定制,一体式利落外观,无螺丝快拆嵌入式透明玻璃侧板。
点击查看名龙堂剑龙GM12主机高清图集
散热方面,搭配名龙堂120一体式定制水冷,最多可配备七把名龙堂HD 120 RGB风扇,全面优化散热性能,并且带来了绚丽的光效。配合RGB内存条,带来了全面华丽的光污染,整体效果非常的炫酷。
CPUintel i7 7700K主板华硕Z270 DRAGON显卡影驰GTX1080Ti 大将版内存影驰GAMER Ⅲ 8GB DDR4 2400MHz硬盘建兴256GB M.2 SSD机箱inwin 305信仰定制版
名龙堂剑龙GM12主机基本配置
其它配置方面,内置影驰GAMER Ⅲ RGB幻光条,8GB DDR4 2400MHz规格,和建兴T11 256GB M.2 SSD。该主机电源采用的是安钛克HCP1000 Platinum 1000W,主板为华硕Z270-DRAGON,整体配置可以说是非常的出色。
inwin定制机箱 华丽光污染
龙堂剑龙GM12水冷主机采用了与inwin联合定制的机箱——305信仰定制版。机箱采用了金属框架与玻璃盖板的组合。左侧面为侧透玻璃板,并且采用了无螺丝嵌入式设计,非常方便打开。
inwin 305信仰定制版机箱
机箱前面板印有白色的名龙堂LOGO,标明了机器的血统,隐约中散发着一丝霸气。在上电之后,这个LOGO也会自带光环,变得更加的迷人。
名龙堂剑龙GM12机箱内部
机箱采用标准ATX结构,内部空间非常充足,Z270主板仅占据了约1/4的面积。名龙堂剑龙GM12水冷主机采用的是华硕Z270 DRAGON主板,这块主板采用intel z270芯片组,并且配备了联合华硕共同研发的Multron主板盔甲,低调中又为主板增添了一层保护。
影驰RGB灯条 8G DDR4 2400内存
Z270主板的共有4个DDR4内存插槽,支持双通道,最高可装共64GB内存。我们的名龙堂剑龙GM12评测主机装入了一根影驰GAMER Ⅲ RGB幻光条,规格为8GB DDR4 2400MHz,绚丽的光效令人欲罢不能,笔者愣是盯着它看了好几分钟。
名龙堂剑龙GM12机箱内部
但是,这种光效还远远不够,不要忘了这台主机可是预装了4把名龙堂HD 120 RGB风扇,并且最高支持7把。当环境光暗下来,整台机器就像是一个精灵,开始了它华丽的表演。语言是苍白的,不如看看下图来的过瘾。
名龙堂剑龙GM12水冷主机光效动态展示
四把RGB风扇,加上RGB内存条以及水冷、显卡部分的灯光,为整个机箱内打造了出色的光效。怎么样?这些全方位的光污染有没有华丽丽的惊艳到了你呢?
MLOONG 120一体式水冷
为了应对i7 7700K的强大性能,名龙堂剑龙GM12主机配备了MLOONG 120一体式液体冷却,水冷头幽幽的绿色灯光与其它组件的等效互为衬托,相得益彰,尽显主机的科技感。
影驰 GTX 1080Ti大将
名龙堂剑龙GM12主机采用了影驰GTX 1080Ti 大将版(11GB显存),Geforce GTX也表明了NVIDIA的血统。该卡配备了3个DP、一个HDMI视频输出接口,方便玩家外接多个显示器。关于这块卡的性能我们这里暂且不表,下文会有详细介绍。
机箱前面板按钮和接口
接口方面,机箱前面板配备两个USB2.0和两个USB3.0,3.5mm的耳机和麦克风接口,还有电源键和及指示灯。另外值得一提的是,前面板还配置了OC一键超频按键,可让玩家更容易的榨取CPU的极限性能。
机箱后部接口
华硕Z270主板板载了7.1声卡,还配有1000M网卡,2个M.2、4个PCI-E型插槽。后部接口有4个USB3.0、2个USB2.0、RJ45以太网接口、HDMI、DVI视频等,扩展性能还是非常丰富的。要说遗憾的是,就是没有配备Type-C接口,毕竟现在Type-C的设备越来越普及。
性能测试 彪悍跑分畅玩游戏
正如前文所述的,名龙堂剑龙GM12主机的整体配置非常强大,那么本环节我们就将采取一系列的测试,来为大家充分展示这款产品的性能到底在什么水平,且看下面的详细内容。
CPU-Z
i7 7700K隶属于intel第七代酷睿kaby lake家族。采用Socket 1151 LGA插槽,4核心8线程,默认频率4.2GHz,睿频可达4.5GHz,3级缓存为8MB,TDP为91W。
我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15跑分
攀升 MAVEN麦文一体机的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为142fps,CPU多核成绩为953cb,单核成绩为190cb,性能十分强劲。
我们也进行了大型压缩包的解压缩测试,45GB大小的压缩包,完全解压时间在10:26秒,速度还是非常快的。
GTX 1080Ti是英伟达10系显卡中的高端系列显卡,其核心为GP102,采用最新的Pascal架构,16nm制程工艺。这块影驰的GTX 1080Ti采用了11GB DDR5显存,位宽为352Bit,基础频率为1531MHz,睿频可达1645MHz,配有3584流处理器。
GPU-Z
我们采用3DMARK来进行显卡性能的测试,选用的基准测试模式为Time Spy/Fire Strike/Ultra,Fire Strike Ultra可以将渲染分辨率提高到 3840 x 2160 (4K UHD),每帧绘制的像素数量是Fire Strike的四倍,使用该模式测试时无需使用 4K 显示器,但显卡必须至少有3GB显存。
TimeSpy
为了顺应DX12的潮流,3DMark在其新版本中推出了全新的测试组件:Time Spy。充分融入了DX12的相关革新技术,严格考核显卡和CPU的DX12性能。一座太空博物馆内无数藏品,每个场景都有丰富的细节和阴影,堪称是目前画面最为复杂的性能测试场景。 Time Spy图形测试渲染分辨率为2560*1440,测试场景没有太大变化,依旧分为演示DEMO、显卡测试、CPU测试三个步骤。该项测试中,名龙堂剑龙GM12获得了8201的分数,相当不错的成绩。
Fire Strike
在3Dmark专为高性能计算机设计的Fire Strike的场景测试中,名龙堂剑龙GM12主机更是拿到了超过20000分的成绩,性能爆棚,对比采用GTX1070的机器,有着30%以上的性能提升。
Fire Strike Ultra
在4K级别的模拟测试Fire Strike Ultra中,该主机也获得了6689的分数,性能依然无比强悍,显卡测试1中获得了37FPS的成绩。当然,游戏显卡自然要实际运行游戏才能体现其性能的强劲。我们选用3A级的游戏大作《巫师3:狂猎》进行实际测试。
《巫师3:狂猎》由CD Projekt RED制作的RPG游戏,游戏引擎为RED自主研发的REDengine 3,游戏环境比较复杂,植被、特效和纹理细节等方面的制作都相当出色,但同时也非常吃配置,如果显卡性能无法达到全高游戏画质的要求的话,游戏运行会非常卡。 我们将游戏分辨率设定为2K,其余特效全部为特高。
《巫师3》游戏截图(为清晰呈现FPS 做放大显示处理)
实际游戏体验,无论在环境复杂的地段还是室内的场景下,采用GTX 1080Ti的名龙堂剑龙GM12主机都能保证游戏的完美流畅运行,平均帧率均在60FPS以上。
如果是在1080p主流分辨率下,那就更不用担心了。可以说,GTX 1080Ti可以轻松带动目前市面上的主流大型游戏,保证玩家畅享3A大作。
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
AS SSD测试结果
名龙堂剑龙GM12水冷主机采用了建兴M.2 256GB SSD,根据测试结果,这款SSD的理论读取速度为10614MB/s,写入速度为472MB/s,最终得分为1591分。读写性能十分出色,相比一般的SATA固态硬盘有着不小的提升,在系统运行、大型软件启动、大型游戏加载方面的提速非常明显。
实际文件传输速度
实际文件的拷贝中,大概写入速度为120MB每秒,还是非常快的,拷贝容量大小为20GB的游戏仅需要不到三分钟的时间,值得肯定。另外值得一提的是,因为Z270主板自带两个M.2接口,所以如果玩家们想获得更大容量的存储空间,可以非常方便的自行加装另外一块M.2 SSD。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测硬件能力。
PCMARK Home accelerated
PCMARK Creative accelerated
PCMARK Work accelerated
通过测试可以看出,在经典的Home、Creative、Work accelerated测试中得分为4664、8194、4851,性能毋庸置疑,十分出色的成绩。
鲁大师综合跑分50万+
通过各项测试结果可以看出,名龙堂剑龙GM12水冷主机的日常使用性能完全不必担心,无论是大型3D游戏、高清视频渲染剪辑、Office、Adobe系列软件等应用,这款主机都可以轻松应对,毫无压力。
散热能力测试 水冷效果出色
作为一台强悍硬件配置的主机,名龙堂剑龙GM12的散热能力怎么样呢?虽然采用了一体式液体冷却装置,但又酷睿i7 7700K和GTX 1080Ti这两个发热大户,用户还是不免会担心的。下面我们就来测试这台机器的散热及稳定性。
AIDA64稳定性测试
首先我们使用了AIDA64对CPU进行稳定性测试,开启FPU浮点运算、让CPU的4个核心均保持满载状态,让主机保持高负荷运转。持续拷机40分钟后,CPU各核心平均温度均保持在80°C以下,考虑到本身i7 7700K的TDP很高,所以这样的温控更证明CPU的水冷散热效果非常明显。
运行游戏时的硬件温度测试
而在运行《巫师3》游戏时,持续4个小时的游戏测试中,游戏平均帧数在47FPS,显卡的实际占用率在74%以上,显卡温度保持在60°C,CPU温度也在60°C,可见一体式水冷加上4把大尺寸风扇的效果非常的出色,保证了整机的稳定冷静运行。
在3D Mark的Fire Strike压力测试中,名龙堂剑龙GM12主机也以98.4%的成绩轻松通过。总体来看,该主机的整体温度均保持在合理范围内,运行密集高负载任务、大型游戏时没有出现过热报警的现象。强力水冷头与3+1的风扇完美配合,有效导出机箱内部热量,整体散热效果出色。
【剑龙】君临天下 畅享游戏
名龙堂剑龙GM12主机的名字可谓是当之无愧的,剑龙一出,君临天下,谁与争锋。硬件上,这台主机采用了目前市面上主流的一线配置,同时在备受玩家看重的个性化方面,采用了inwin定制的机箱,炫酷的RGB风扇加上科技感慢慢的水冷头,一下子提升了整台机器的逼格,炫酷的光污染令人美不胜收。
i7 7700K+GTX 1080Ti的配置足够去畅玩95%的游戏,如果再搭配一台4K显示器,可以获得完美的游戏体验。同时在高效散热系统的加持下,整机的散热、稳定性也有表现的相当出色。
名龙堂剑龙GM12主机
当然了,硬件在飞速发展,新的游戏的也在不断产出,对于硬件的要求肯定也是越来越高的,但是如名龙堂剑龙GM12水冷主机这般的配置,战它三年还是木有问题的,并且得益于机箱内预留的改装升级空间比较大,玩家日后想自行升级硬件也是非常方便的。
目前,名龙堂剑龙GM12水冷主机正在名龙堂官方天猫商城热卖中,有多种配置可选,并且支持玩家自定义选配,感兴趣的朋友可以前往名龙堂官方天猫商城了解详情。
