小蚁VR全景相机评测 到底值不值得购买
全景VR直播
小蚁科技自从进入影像圈以来新品不断,不过不是热议一时的小蚁微单这条线、而是专注运动相机市场,产品也非常的给力,但这并不表示小蚁小富即安失去了开拓新市场的动力。此次的新品转战VR领域,推出的首台小蚁VR全景相机(之前有过多台运动相机的组合VR方案)不仅直接将分辨率定格在了业界新标杆的5.7K,而且内容与直播双管齐下,加上前不久理光新品THETA V也在即时分享上做文章,看来消费级VR相机的未来主流一定是社交娱乐。
目前最主流的消费级VR相机来自insta360,此外GoPro新发布的Fusion也不容小觑,而尼康、理光、卡西欧等传统影像厂商,以及三星、LG等手机厂商也都有自己的VR全景相机。当然,各家的产品也都各具特色,尤其是外观方面,根据自己的定位各不相同。
小蚁VR相机长的比较方正,个头在他们中不算小,不过好处是更大的内部空间会更利于散热。
虽然个头不算小(相对而言,实际上也就102*53.2*29.6mm),但是设计还是挺简洁的,除了正反两面的两个摄像头(220°鱼眼镜头)、双麦克风和指示灯,两侧一边是电源/快门一体键,而另一边是电池卡槽仓;机顶有一个单色屏和两个操作键用于显示及设置;机底人性化的做了整块的防滑橡胶垫,正中间是标准螺孔。
标配的电池为1400mAh,官方给出的续航时间为40分钟(5.7K/30帧录像)、60分钟(4K/30帧机内拼接录像),在我实际的测试过程中,虽然没有连续拍摄,但是断断续续使用了1个多小时电量也只走了一半。如果觉得还不够用?没关系,USB充电设计可以随时补充电量,更重要的一点是非内置电池也可以随时更换。
小蚁VR全景相机的USB口采用了领先的Type-C规格,另外还有一个HDMI口用于视频输出。
官方还标配了mini三脚架,这个还是非常有必要的,虽然小蚁VR全景相机直接放着也可以站稳,但是前后双镜头还是要做好防摔工作,有了mini三脚架做底座就万无一失了。
同时,考虑到双镜头还是突出的鱼眼镜头,小蚁还标配了PU保护袋,携带时放包里也可以防止被其他尖锐物体划伤镜头。
5.7K分辨率
长按电源键就可以开机了,通过机顶的单色液晶屏和组合按键可以快速完成设置、切换相应的拍摄模式,当再一次按下电源键的时候拍摄就开始了。
小蚁VR全景相机有三种拍摄模式,普通拍照、普通摄像、延时摄像,负责成像的是两块1200万像素Sony IMX377传感器以及安霸H2V95主控芯片,可带来的最高画质为5760x2880的静态照片和5.7K(5760x2880)/30FPS的动态视频,而如果需要机内拼接视频的话则最高可以支持到4K(3840x1920)/30FPS,所以直播的最高分辨率也为4K(3840x1920)。
视频细节对比截图(不拼接5.7k、4k,机内拼接4K)
通过对比5.7k分辨率在细节还原上的优势还是非常明显的,另外机内拼接和PC客户端拼接的算法明显不同,机内拼接提升了锐度,可以用于直接分享,免于后期处理。
5.7k静态照片ISO对比(100%截图)
虽然小蚁VR全景相机可以一键拍摄、参数全由相机自动设置,但其实也可以用手动功能来按照实际情况调整,比如ISO、快门、曝光补偿、白平衡、测光等等。尤其是手动ISO,当光线良好的场合,采用最低ISO可以最大限度的提升画质水平。
原色开关对比
此外小蚁还提供了一个叫原色的选项,通过对比可以看到打开原色会减少机内渲染,整个画面的曝光度略低一些,明暗反差也更小,可以提升宽容度。
移动app功能多
除了方便的一键拍摄,我们也可以用手机wifi互连来获得小蚁VR全景相机的控制权,不仅可以设置相机调整参数,还可以实时取景,而直播怎么玩呢,也是通过连接手机实现的。
左:主界面;右:创建直播界面
要连接手机需要先下载小蚁全景app,打开app有一键连接功能,非常的方便。连上之后常规的拍摄参数直接在界面下方显示,一目了然。打开设置界面,机器上可以设置的参数在手机上也都可以设置。
上左:连接相机;上右:拍摄界面;下:设置
此外,手机控制还可以获得进阶的功能,除了说到的直播,在普通拍照界面还有一个去除拍摄者的功能,按照提示拍摄三张固定的照片,只要拍摄者调整站位就可以从画面中消失了。
去除拍摄者
直播方面,目前在国内可以直接支持微博直播,而其他的直播平台只要输入流媒体地址也可以支持,当然前提是该直播平台本身支持VR全景直播。
支持的直播平台
另外,在app的拍摄或回放界面,小蚁还提供了多种模式,除了VR常规视角、还有全视角、球型视角、和宽幅全景等
4种视角
除了控制拍摄,小蚁全景app还可以直接分享素材到微信等社交媒体,当然,分享之前怎么少得了后期润色,这点在app内也集成了,包括特效、AI艺术、滤镜、贴纸、基本调整工具五大类,其中有VR的特色小行星,还有自拍最重要的美颜功能。
后期美化与分享
美化分享新玩法
刚才说了,小蚁VR全景相机拍摄5.7k视频是需要后期拼接的,安装PC客户端就可以快速完成拼接了,而播放也是它。总得来看小蚁VR全景相机用的移动端app和PC客户端设计简洁,使用都非常的方便,对于新用户来说也毫无难度。
PC端界面
除了WiFi连接以外,小蚁VR全景相机还可以采用蓝牙连接,不过目前手机app还不支持蓝牙互连获得快门控制等简易功能,略微遗憾。那蓝牙怎么用?配合小蚁蓝牙自拍杆就行了,而且有了自拍杆也可以方便主播户外移动直播用,当然别忘了标配的mini三脚架,与可伸缩的自拍杆组合就成了易携带的摄像独脚架了。
小蚁VR全景相机相比其他热门竞品最大的优势在于5.7K高分辨率和支持直播的同时售价并不贵,而且白平衡、测光、宽容度等都表现良好。但要说还有什么值得下代产品提升的,我想应该是三防特性了,不过成本上去了,售价应该也会相应提升的,但是换来更广的适用性对于用户来说也是值得的。
最后再来几张用小蚁VR全景相机拍摄的样张,通过app中丰富的后期滤镜调整,非常的与众不同。
