Maxim MAX22190八通道数字输入器件能够降低PLC数字输入子系统的功耗
工业控制
1273人已加入
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入器件。MAX22190是符合IEC61131-2标准的高度集成数字输入器件,能够降低可编程逻辑控制器 (PLC) 数字输入子系统的功耗、系统成本和尺寸,可用于工业、过程以及楼宇自动化应用。
贸泽备货的Maxim MAX22190可将八个24 V灌电流工业输入转换为与3 V至5.5 V逻辑接口的串行SPI兼容输出。MAX22190具备容错功能,尺寸为5 mm × 5 mm,并集成了电流设置电阻器,可配置为IEC61131-2 1、2或3 类输入。为保证在工业环境下可靠操作,每路输入均内含可编程干扰滤波器,且每个通道均可单独设置延迟,延迟时间可设置为50 μs至20 ms范围内8个数值中的任何一个,也可以将滤波器旁路。
MAX22190还具有±40 V的输入保护、断路检测、过热检测以及CRC通信错误等功能。超过1 kV的内置浪涌保护可提高系统稳健性,并消除了多达8个外部TVS二极管,可降低解决方案尺寸,实现了自适应制造。MAX22190器件还受到MAX22190评估系统支持,此评估系统包括用于SPI通信的Digilent Pmod兼容连接器和用于PC通信的USBPMB2#适配器板。
