微软SurfaceStudio评测 堪比艺术品的的一体机
微软Surface Studio一体机评测
现在的PC市场越来越细分化,固然在产品方面有着厂家的推波助澜,但这与消费者的成熟也不无关系。不同应用侧重的消费群体已经逐渐清晰的认识到他们需要什么样的产品,比如说PC。提到电脑,普通消费者第一时间想起的不外乎就是台式机和笔记本。但是在某些家用环境、办公环境中,台式机因其繁琐的连接和较大的空间占用并不是很适合空间狭小的地方,而笔记本的性能和调性又与环境不太协调。这个时候,简约、高集成化的一体机,可能就是最适合的用武之地了。今天给大家带来的就是来自微软的一体机产品:Surface Studio的评测。
微软Surface Studio评测
说到一体机,尤其是针对中高端用户的设计行业用机,苹果的iMac似乎是绕不开的话题。iMac在工业设计上的一骑绝尘(虽然它已经三年没咋变化了),可以说在高端一体机领域根本没有对手。不过在Surface Studio推出之后,这个情况应该要发生一点变化了。
微软
本次评测样机参数一览(已是顶配版本,售价35888元)
本次评测Surface Studio采用了Intel第六代酷睿i7 6820HQ处理器,配置了NVIDIA GTX 980M(含4GB GDDR5显存)显示芯片,搭配双通道32GB DDR4内存、2TB混合硬盘,整体配置颇为出色,另外还集成了无线网卡、蓝牙,只需要一根电源线,即可安装使用。本台评测机也是这款产品的最高配版本,售价人民币35888元。
简约外观设计 创新零重力铰链
微软Surface Studio采用了新颖的外观设计,但又延续了Surface家族的设计语言,非常的简约。平直的线条风格硬朗,没有曲线过渡,显得非常干练,这一点笔者个人是非常喜欢的。
点击查看有颜又有料 微软Surface Studio一体机图赏
整机采用铝合金材质,底座和屏幕之间采用了独特的支架设计,被称为零重力铰链支架。据iFixit的拆解显示,这个支架由 80 个精密部件组成。
这个支架能实现屏幕任意角度的无级悬停,阻尼力度调校的恰到好处,只需要轻轻推动,就可随意切换工作形态,并且固定感也很强,即使是用触控笔在屏幕上画画,也不会改变角度或者引起晃动,当然力度要在正常范围内。温馨提示:这个支架的运动非常顺畅,玩久了时不时的就会忍不住推上一把,简直会上瘾。
这台机的主要硬件配置都集中在铝合金金属底座中,大小仅有250.00 mm x 220.00 mm x 32.2 mm。很难想象这么小巧精致的机身内,包含了主机板、酷睿i7处理器和GTX 980M显示芯片,以及其它一系列的零部件。
机器的电源键布置在侧面,同时还配备了物理的音量调节键。因为整块屏幕经常需要上下调节,如果按键采用平面布置,在按压的时候不可避免的会影响到屏幕的支撑。设计在右侧边框是一个非常合理的位置,只是这个按键的手感谈不上出色,键程太短,回馈生硬。
机身背面看起来也是非常漂亮,中间的田字LOGO已经隐约有了信仰的光芒。毫不夸张的说,笔者认为Surface Studio可以说是最具设计感和美感的一体机了,甚至超过了iMac。优雅的设计、低调的金属材质,让这款产品成为了堪比艺术品的存在,它不仅仅是一台电脑。
屏幕最低可以压到20°角,这个角度非常适合用来绘图创作。另外要说的是,推倒屏幕的时候,你眼睛里就只有屏幕,看不到下面的铰链,仿佛屏幕是浮在桌面上的。
Surface Studio在整体设计上近乎完美,要吐槽的话,就只有一点:所有的扩展接口都在底座后面,包括 4 个标准 USB 3.0 接口、标准以太网口、Mini DisplayPort 视频端口、SD 卡插口以及 3.5mm 耳机插孔,电源插孔则设计在中间位置的位置。这样设计虽然前面看起来很整洁,但是连接设备的时候却非常麻烦,要靠感觉去盲插,很不方便。
·超4K屏幕 显示精细
Surface Studio的这块屏幕非常薄,仅有12.5mm。它将一整块LCD封装于金属机身内,边缘最薄处仅8毫米,看起来非常的轻,但是其实整台机器还是有着10公斤的重量。
这块28英寸的PixelSense显示屏参数也很漂亮,分辨率达到4500×3000像素,可以说是超4K显示屏,是常规4K显示器的1.6倍,总像素数略低于iMac(5120*2880)。色彩方面, 完整覆盖99% sRGB和DP3色域,在桌面菜单可实现DCI-P3与sRGB模式的一键切换。屏幕支持10点触控,支持使用Surface触控笔和Surface Dial。
(这里附上一张系统预装的猫头鹰壁纸,原版无水印,4500*3000分辨率,大小12MB,使用流量请谨慎)
值得一提的是,在当前一众16:9或者16:10屏幕的产品中,微软的笔记本还有这台Studio都采用了3:2比例的屏幕,这点可以理解为微软的执拗,但其实背后也有着自己考量。微软认为3:2的屏幕更适合触摸和阅读,还有就是这台机器的用户主要面向设计师群体,常见的图片素材以3:2比例居多,这个比例的屏幕可以让摄影师更完整地用到整块屏幕。
微软
相对于mac OS,Windows对于高分辨率屏幕的优化一直不是很到位,采用4K甚至2K分辨率的屏幕在系统全局缩放后,显示效果会打不少折扣。而在Surface Studio上,微软加入了 True Scale 功能。简单来说就是屏幕显示的内容与现实一样大。比如,在 Surface Studio 上打开一个文档,默认采用 A4纸尺寸,屏幕上显示纸张跟现实中的 A4 一样大,可以直接在屏幕上还原作品在真实世界里的样子,工具中的尺也是真实厘米数。这个特性可以让设计师更加直观地优化自己的设计,所见即所得。
第六代Intel i7配GTX 980M显示芯片
微软Surface Studio搭载了英特尔第六代skylake酷睿i7-6820HQ处理器,32GB DDR4内存、2TB混合硬盘,配合NVIDIA GeForce GTX 980M独立显卡,整体配置非常的不错。
微软
本机搭载的酷睿i7 6820HQ处理器,采用14nm工艺制程,拥有四核心八线程设计,8MB三级缓存,最大热设计功耗45W,频率2.7GHz,最高可睿频至3.6GHz。我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
微软Surface Studio的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为107.93fps,CPU多核成绩为699cb,单核成绩为152cb,相比同代的i7 6700HQ(单核心150、多核心690左右)有少许提升。作为对比,在我们的数据库里采用第七代酷睿i7 7700HQ的机器该项测试成绩为多核720分左右,单核心160左右。因此虽然Surface Studio采用的是前一代的处理器,但是性能还是有保证的。
微软
图形方面,虽然现在是NVIDIA 10系显卡的天下,但是考虑到Studio推出的时间节点及产品层面的考量,选用GTX 980M并不难理解。GTX980M属于麦克斯韦架构,采用GM204核心,共拥有1536个CUDA核心,核心频率1038MHZ,加速频率1127MHZ,配备4GB GDDR5显存,显存带宽160GB/S,相比GTX980保留了完整的64个后端光栅单元和128个纹理单元,规格还是可圈可点的。
微软
3DMARK Fire Strike测试
在3Dmark的测试中,微软Surface Studio在专为高性能计算机设计的Fire Strike场景下,拿到了8259分的成绩,图形性能还是值得肯定的。作为对比,采用GTX 1060的产品该项测试成绩大概在9000分左右,GTX980M与其差距在10%左右。
微软
3DMARK Time Spy测试
新版的3DMark Time Spy基准测试专门针对DX12环境设计,该测试由Futuremark和AMD、Intel、微软、NVIDIA等众多基准测试开发项目(BDP)合作伙伴共同开发,从零开始完全面向DX12,核心引擎也是完全基于DX12,可彻底释放新API的各种潜力,包括降低处理器负载、高效利用GPU硬件、异步计算、混合多显卡、多线程等等。在此项测试中,Surface Studio取得了2980分的成绩,作为对比,目前采用GTX 1060显示芯片的机器,此项测试得分基本在4000分以上,差距还是蛮明显的。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
微软
Home accelerated测试
微软
Creative accelerated测试
微软
Work accelerated测试
通过测试可以看出,在经典的Home、Creative、Work accelerated测试中得分为3867、6724、4082,微软Surface Studio的整机性能还是十分不错的,应付常用的办公、设计类软件是毫无压力的。
硬盘方面,Surface Studio采用了一块混合硬盘,其实就是采用SSD作为缓存区,配合大容量机械硬盘,达到快速响应和大容量存储的目的。我们首先使用AS SSD Benchmark来进行测试,这是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
微软
AS SSD固态硬盘测试
在该项测试中,出现了颇有趣的现象,我们测试了多次,发现每次成绩都不同,并且浮动较大,随机读写速度方面有较大跳跃,究其原因,可能是其采用的SSD缓存区的写入机制,在进行不同数据块的存取时造成了速度差异。
微软
接下来,我们又采用了HD tune Pro测试软件来进行测试,测试显示,这块硬盘的平均读取速度在102MB/s左右,最大顺序写入速度在235MB/s。
微软
在实际文件的拷贝中,我们测试写入大小为4.3GB的程序安装包,写入速度仅有16MB/秒,这个速度实在是不敢令人恭维,在现在PC普遍配备读写速度超过100MB/秒的固态硬盘的情况下,这种情况非常的尴尬,要知道你可是个售价超过3万块的高端机。硬盘性能可谓是这台机器的短板,虽然能流畅运行图形设计、视频剪辑软件,但渲染大型工程文件时就会拖慢速度了,拷贝大数据量的文件时也很难令人满意。
Surface Pen、Surface Dial等配件体验
作为一台售价大几万的电脑,包装里是不是应该有点Surprise?如你所愿,在Surface Studio的包装里,内置了Surface 键鼠套装及Surface Pen手写笔。
标配Surface键鼠套装及手写笔
Surface 蓝牙鼠标
试用下来,这套键盘鼠标的体验还是蛮不错的,都采用蓝牙与Surface Studio连接,配对过程也不复杂。键盘的键程适中,回馈清晰,并且设计风格也是简约清新,与Surface Studio保持一个风格,放在一起使用非常的协调。鼠标的话,采用人机工学设计,按键手感都不错,精度完全满足日常使用需求。
附带的Surface Pen手写笔可谓是设计师、插画师的创作利器,配合28英寸的触摸屏,让使用者可以自由发挥,肆意挥洒灵感。不过,这支笔的压感等级只有1024级别,属于入门级别,专业级的通常为4096级压感。
Surface Dial
Surface Dial
和Studio一同发布的还有一个全新的配件——Surface Dial,这个小圆柱实际上是一个支持自定义功能的蓝牙旋钮,可以自定义选择旋钮的功能,比如调节音量、调节屏幕亮度、缩放比例、快进快退、更改笔刷大小颜色等。
Windows 10内置的画图3D应用程序
虽然看起来很炫酷,但是目前支持Dial的软件却不多。Windows 10内置的画图3D应用程序自然是支持的,但是常用的,比如Adobe Photoshop,目前还没有针对Dial做适配。所以在软件的支持方面,微软需要尽快解决。
总结:堪比艺术品的的一体机
之前笔者曾经测试过微软Surface Laptop笔记本,曾经给过一个【最美的Windows 笔记本】的评价。现在,如果对Surface Studio做个评价的话,最美的Windows 一体机也是适用的。前卫时尚的外观设计,优雅易用的铰链设计,都让这款产品站在了工业设计的顶峰,可以说在外观设计方面鲜有敌手,包括iMac。
微软Surface Studio
这的产品是会让人眼前一亮的,市场上真的是好久没有出现过这样的产品了。这一方面是微软在产品布局方面的考量,另一方面更是其产品设计、技术积累的体现。但是如早期的Surface Pro一样,Studio的市场还是属于小众的,只能吸引专业用户,对于普通消费来说意义不是很大。
微软
如前文所述,Surface Studio拥有素质极高的显示屏,市面上单是类似参数的显示器报价已经不是小数了,因此这款产品起售价为25988也就不奇怪了。但是对于有着专业需求的用户来说,如摄影师、设计师等人群,Surface Studio还是有其优势的。当然学习设计类专业的大学生用户也是潜在消费人群,但依然是非常小的市场,价格始终是绕不过去的坎儿。
