Intel傲腾内存有哪些黑科技
给硬盘打鸡血 Intel傲腾内存有哪些黑科技?
英特尔还能出内存?作为老牌芯片厂商,英特尔表示没有不可能。在今年3月初,英特尔发布了一款内存产品,名叫傲腾内存(Optane Memory)。这块内存非传统意义上的内存条,实际上它有比内存更重要的作用,那就是它可以加速普通的机械硬盘。
什么是英特尔傲腾内存(Optane Memory)?
图中上方为M.2型SSD,下方为傲腾内存
傲腾作为一种新型存储设备,它的任务并不是替代传统的内存条和硬盘,而是帮助内存和硬盘之间建立更快速的联系。虽然傲腾叫做内存,但与传统意义上的内存也有区别,它没有DRAM的易失性,可以像Flash一样在无电情况下保存数据。外观上来看傲腾内存非常像采用M.2接口的普通SSD,但由于傲腾采用了3D XPoint技术,与普通的NAND Flash读写方式不太相同,所以也不能认为是硬盘。可以理解为傲腾内存是机械硬盘的高速缓存,从功能上来看其实就是硬盘的加速器。
另外规格方面,傲腾内存采用了M.2型规格设计,搭载了一颗或两颗单Die封装的3D XPoint芯片,20nm工艺制造,总容量提供16GB、32GB两种,接口类型为PCI-E 3.0x2。读写速度上,傲腾的顺序读取最高可达900 MB/s,顺序写入最高为145 MB/s。同时,Intel官方表示,启动傲腾之后,系统整体性能提升28%,系统启动速度、日常任务响应速度均快2倍,游戏加载速度提升58%。
傲腾的用处:硬盘的加速器
如果将机械硬盘比作数据仓库,傲腾就相当于一个运货车,可以将仓库当中的数据货物通过“搬运工”内存进行运输,而CPU就相当于整个数据运输环节当中的“包工头”,起到指挥和监督环节中的每一个错误和缺点。
那么,SSD在这样一个环节当中又是什么样的角色呢?其实SSD是数据仓库+运货车的结合,任务上来看它比傲腾做的事要多的多。而作为“运货车”的傲腾,在数据的传输过程中,加速了数据传输的速度,可以让用户在实际使用机械硬盘的时候可以获得SSD的体验。
傲腾的用法:通过驱动开关加速功能
intel
在为自己的PC装入傲腾之后,为使其发挥功力,必须要加装英特尔的傲腾专用驱动来激活傲腾,否则傲腾对硬盘起不到任何加速作用。不过如果你的PC设备本身已内置了傲腾,仅需找到“英特尔快速存储技术”驱动即可,该驱动可以控制傲腾的开启与禁用,不过每次进行开启和禁用操作之后,电脑需要重新启动才能完全生效。
傲腾的缺点:受平台限制
目前傲腾内存仅支持酷睿第七代i3(Kaby Lake架构)以上的处理器,并且必须使用200系列主板(或者为傲腾定制的主板),主板上必须有M.2插槽。如果你目前的PC并不符合安装傲腾的要求,那就需要进行整个平台的升级,成本很高。
傲腾性能测试 机械硬盘秒变SSD
测试平台选取
本次我们采用的测试平台为惠普小欧270台式机,该平台的主要配置为Core i5 7400处理器+AMD R5 435显卡,内存为4G DDR4,搭载16G傲腾内存+1T 7200转HDD,此外,该主机还配备了光盘刻录,内置1000M网卡+无线网卡。
外观方面,小欧270的整体规格为170×442×399mm,高度比A4纸略低,整机体积比普通台式机减少30%,非常节省办公空间。从后面来看,主板接口也十分丰富,HDMI+VGA双视频输出接口,还有1个USB-C接口、3个USB3.0和2个USB2.0接口,正面还配备了SD读卡器。
此外,惠普小欧270拆装非常方便,独立的硬盘空间设计,拧下后背的螺丝即可拆开更换硬盘、内存等硬件。在测试中,我们还为在该平台下加装了一块SATA3 SSD进行测试,用于和傲腾做对比。
理论读写性能测试
CrystalDiskMark测试分数对比
本次硬盘分数测试笔者采用了CrystalDiskMark测试软件,用来测试同平台下傲腾+HDD、HDD和SSD的理论性能。
通过英特尔傲腾驱动启用傲腾后,系统启动时会先通过傲腾的缓存进行预加载,以达到系统启动时的加速作用。经过CrystalDiskMark测试,启用傲腾后的硬盘分数为:读取速度最高927.4MB/s,写入速度最高151MB/s;禁用傲腾后测试分数:185.9MB/s,180.6MB/s。也就是说,傲腾+HDD的传输速度远远超过单HDD的传输速度。
intel
傲腾+HDD
intel
HDD
同时,我们在同一平台下禁用傲腾内存,装入了一块SATA3型SSD,其CrystalDiskMark跑分如下:
intel
SSD
对比傲腾的跑分,我们可以直观地看出SSD的优势在于读、写速度都很快,性能比较均衡;而傲腾在读取速度上加速程度非常大,可见傲腾的优势在于给机械硬盘打鸡血,使得一块“龟速”一般的机械瞬间加速。
PCMark 8存储测试分数对比
PCMark 8的存储测试可以模拟各种软件的使用场景,包括Adobe系列和大型游戏等比较考验硬盘加载速度的应用,用来测试存储设备载入不同应用的表现。
intel
傲腾+HDD
intel
HDD
同上面CrystalDiscMark测试结果类似,傲腾+HDD的组合的性能远远超越了单块HDD;而对比单块SSD的分数,二者差距较小,可见傲腾+HDD的性能可与SSD相媲美。
intel
SSD
实际应用性能测试
在实际应用性能测试中,笔者选用了WinRAR解压大型压缩包、安装PS CC 2015、系统开机以及Word文档开启四种方式测试硬盘的性能,重点测试各项任务的总耗时,时间计算分为手动和软件两种记录方式,手动记录时间会有一定误差,仅作粗略的参考,所以手动记录时间的几项测试不拿SSD做对比;软件测试相对来说更准确一些,可以做明确的参考,编者便在其中加入了SSD的测试结果。
WinRAR解压时间对比:
我们选择了大小为2G左右的压缩包,使用WinRAR解压软件进行解压,并对傲腾+HDD、HDD两种组合各手动记录了3次解压时间,结果如下:
intel
Photoshop CC 2015安装时间对比:
在实际安装Photoshop CC 2015时,我们同样对傲腾+HDD、HDD两种组合各手动记录了3次安装时间,结果如下:
intel
Word开启时间对比:
笔者这里选择了2MB大小的Word文档,打开时手动测试Word的总开启时间,一共对傲腾+HDD、HDD两种组合测试了3次。结果如下:
intel
开机启动时间对比:
对系统开机时间的记录我们没有采用手动记录的方式,笔者采用了一款专门测试开机时间的软件,名为BootRacer。该软件每次记录了系统到开机界面的时间和桌面完全加载完成的时间,这里我们只对比开机到桌面加载完成的总时间,对傲腾+HDD、HDD、SSD三种组合各测试了三次。结果如下:
intel
由上面总体测试结果可以看出,无论是理论性能测试还是实际应用中的性能测试,整体来看傲腾+HDD要远比单块HDD强。而且傲腾对普通机械硬盘的提升也十分明显,在各项测试中,单块HDD的读写速度十分缓慢,但是在启用傲腾之后,HDD会首先将任务传送给傲腾内存处理,整体的读写速度提升了很大一个档次,使整个组合的性能达到了一块SSD的高度。
不过与傲腾+HDD的提升相比,傲腾+SSD的组合提升空间并不大,笔者在尝试用傲腾与SSD组合的时候,发现各平台主板均没有识别SSD,而是直接识别了傲腾内存,如果将傲腾禁用之后,虽然能从SSD启动系统,但是傲腾在整个阶段中并没有起到任何作用。
而且200系列主板现在只会设计一个PCI-E 3.0x2接口,M.2 SSD会和同样基于M.2设计的傲腾内存的接口相冲突,加上本身SSD和傲腾有不兼容的问题,所以用户们如果想选择一块能给电脑存储提速的硬件,需要在傲腾/SSD二者之间做出一个选择。
总结:傲腾+HDD的新组合 SSD的新对手
傲腾+HDD新组合出现后 SSD会被替代吗?
在上述测试中,我们首先能看出的是傲腾为普通机械硬盘带来的改变,一快存储缓慢的HDD在一瞬间就像打了鸡血一样,秒变超大容量的SSD,这种黑科技是任何一块SSD都做不到的。同时,傲腾的出现也为很多想更换硬盘的朋友提供了新的选择,傲腾无论从价格还是实用性来说都比更换一块SSD有优势,尤其是当你已经拥有了一块大容量机械硬盘的时候,傲腾就可以帮你省下一大笔钱。比如一块1T的机械硬盘,加装一块傲腾仅需300多元,相比市面上1T SSD的2000多元高昂的售价,傲腾+HDD 的组合的优势非常明显。
傲腾+HDD的组合就像一支地下乐队,它正在逐渐走向大众视线,但想要成为家喻户晓的当红乐队,那么它就应该有更强的适应性和兼容性。可惜的是目前傲腾还没有做到与各平台主板、CPU兼容,所以SSD还是未来最主流的存储方案之一,傲腾这种概念式的内存在未来的发展上还是路漫漫。
对于普通的用户来说 傲腾有购买必要吗?
傲腾所展现的性能和黑科技着实令人眼前一亮,特别是它对普通机械硬盘的改造真是“大换血”。但是我们还是看到了傲腾的局限性,其支持的平台较少,而且与M.2 SSD安装的冲突会使其成为“鸡肋“。对于普通用户来说,在对价格要求不高的情况下,买一个省心的产品是最佳的选择。SSD相对傲腾来说有跟好的兼容性,组装也非常方便,只要有SATA3或者PCI-E 3.0接口,SSD就可以搭配各种主板和CPU。而且一块SSD融合了傲腾+HDD的功能,也就是说如果你目前的PC平台不支持傲腾,安装一块SSD可以省下更换傲腾+主板+CPU整套平台的钱,所以,SSD仍是大部分普通用户更换硬盘的首选。
intel
不过对于不便更换大容量机械硬盘的个人用户来说,使用傲腾来为其加速也是一种选择。对于企业和商业用户来说,傲腾可能更加合适,因为商用机和服务器需要大型、快速的存储设备,机械硬盘+傲腾是目前最具性价比的选择。
现在英特尔的傲腾系列产品在各大线上商城都有销售,如果有对这款新型存储产品感兴趣的朋友可以购买一块试用一下,笔者在这里再次提醒,购买傲腾内存前一定要看清自己目前的PC是否兼容,另外,傲腾用户还需要一定的动手能力,安装的步骤虽然很简单,但是不能走错,否则就会出现傲腾不起作用的情况。
下面附上安装示例:
intel
