八代酷睿i58250U评测 整体性能真正做到了40%提升
八代酷睿i5 8250U首测 性能提升40%是真的吗?
虽然早期关于第八代Intel酷睿处理器的消息已有漏出,但是前些日子英特尔在第八代酷睿的正式发布会上公布的信息还是足够重磅的。会上英特尔首先发布的是第一批低压版i5/i7处理器,包括i7 8650U、i7 8550U、i5 8350U和i5 8250U。发言人称性能相比上一代的低压版酷睿性能提升了40%,这样的进步还是令人惊喜,毕竟前几代酷睿以15%的性能增幅而被戏称为“挤牙膏”。
不过,第八代酷睿低压处理器的性能真的有这么大的提升吗?有多少细节参数值得我们注意呢?新一代的处理器是否会对搭载其的电脑续航和散热有影响呢?本文笔者使用搭载第八代酷睿i5 8250U处理器的惠普畅游人14笔记本进行评测,对这块CPU的基础参数、性能提升及整机的续航、散热表现来进行深度解读,为大家一探究竟。
首先,我们先来看看惠普畅游人14的配置,该轻薄本搭载了第八代酷睿i5 8250U处理器和英伟达940MX显卡,内置8G DDR4内存和128G SSD+1T HDD,屏幕尺寸为14寸,分辨率为1080p。
惠普畅游人14作为首批搭载八代酷睿处理器的轻薄本之一,其外观设计上也颇有亮点,微边框屏幕和“翘臀”式的转轴是比较显著的两个特点。畅游人14的屏幕不再使用以往的粗边框,转而升级为侧面两边超窄边框的设计。如今窄边框技术已经在各种电子设备上流行起来了,轻薄本更要配上这样的设计,才能满足人们对“通透”视觉体验的追求。而且轻薄本搭配可以“跑飞机”的边框会显得不协调,同时还会影响机器整体的美感,高颜值的轻薄本才会让人“一见钟情”。
“翘臀”转轴设计是新款惠普畅游人14的一大特色,这样的设计可以使你在打开屏幕时,屏幕下方的“翘臀”凸起部分撑起键盘所在的C面,使机身整体向打字时手的方向倾斜,保证打字时敲击键盘不再费力。同时这款设计还可以使人的视线和屏幕保持平行,保护颈椎和视力。
总体来看,惠普畅游人14设计充满创意,配置搭配合理,适合商务、工作和娱乐等多个场景下使用,满足了人们的大部分需求。
八代酷睿有何过人之处?架构更新物理核心翻倍
畅游人14是首批搭载第八代酷睿处理器的轻薄本之一,在之前的发布会上我们已经有过体验。这次我们拿到的畅游人14搭载了八代酷睿Core i5 8250U。参数方面,Core i5 8250U采用14nm工艺,架构为Kaby Lake-Refresh,4核心8线程,默认主频为1.6GHz,3级缓存为6MB,TDP为15W。相较上一代i5 7200U,这一代的i5处理器增加了2个核心,3级缓存也有所提升,另外TDP功耗和更高一档次的i7 8550U一致。
i5 8250U的基本参数
同时,我们根据之前英特尔八代酷睿发布会上公布的信息看出,这一代的i5/i7唯一降低的数值就是默认主频了,尤其是我们测试的Core i5 8250U。至于其主频降低是否会影响CPU的性能,我们将用几款测试软件跑分,并与上一代i5 7200U的理论得分进行对比,看看这一代的提升究竟有多少。
首先,采用CINEBENCH测试i5 8250U的单核、多核性能的理论数值,测试结果为多核523cb,单核为145cb。而上一代的i5 7200U在惠普薄锐ENVY x360平台上测试出的结果为多核分数327cb,单核为90cb。单纯从数值上就可以看出,第八代酷睿处理器的性能已经有了很大的提升,而且从右下角的排名还可以看出,i5 8250U的跑分甚至超越了桌面端的Core i7 3770的理论分数。
i5 8250U的CINEBENCH测试分数
在多核性能方面,i5 8250U比上一代的i5 7200U提升了42%;而单核性能方面,i5 8250U比i5 7200U提升了14%,比桌面端 i7 3770的理论跑分提升了5%。由此证明发布会上宣称的40%性能提升是真的,甚至i5 8250U实际性能可能还略高于理论上的提升比值。
i5 7200U的CINEBENCH测试分数(基于惠普ENVY x360平台)
随后,笔者采用了CPU-Z自带的跑分功能测试了i5 8250U的整体表现,在测试了3次之后,最终i5 8250U的稳定多核分数为939.2,单核185.1,对比i7 2600K的多核1686,单核345分,这一代的处理器性能还未能完全接近桌面端的处理器,但是已经吊打了一些不带超频的台式机处理器。
处理器
CPU-Z跑分
最后,我们采用PCMARK测试处理器在进行高性能任务处理时的表现,测试时模拟设计类工作环境进行跑分,并开启Opencl,保持CPU在高性能下运作。从测试结果来看,Core i5 8250U的成绩为4509分,而上一代的基于惠普ENVY x360平台的i5 7200U在这项跑分中仅获得了4495分,可见八代酷睿处理器在做设计等需要大量计算的任务时表现比上一代略强一点。
处理器
i5 8250U的Creative accelerated分数
处理器
i5 7200U的Creative accelerated分数(基于惠普ENVY x360平台)
总体来看,这一代低压酷睿处理器无论是多核还是单核性能都比上一代移动端CPU有明显提升,更主要的是八代酷睿处理器的实力已经逐渐开始超越老款桌面端CPU了,笔者估计,未来轻薄本的性能可以与大部分游戏本抗衡。
性能翻倍的同时 电脑散热、电池续航依旧稳定
那么,新一代的酷睿处理器在性能提升之后,搭载这块CPU的笔记本自身散热、续航表现如何呢?首先,我们使用AIDA64软件烤机30分钟,使CPU性能达到满载状态,观察处理器的几个核心是否能稳定保持高频运转,以及惠普畅游人14的散热系统做的如何。
处理器
烤机稳定性测试
根据烤机结果显示,在30分钟内的CPU性能一直能保持在满载状态,没有出现降频现象。4个核心的频率基本保持一致,温度也能控制在60度以内。说明在第八代Core i5的热功耗并不高,并且还体现出惠普畅游人14的散热系统非常优秀,即使机器满载时也不会感到烫手。
处理器
惠普畅游人14的PCMark Work模式续航测试
其次,我们继续使用了PCMARK软件,在模拟办公环境下对惠普畅游人14的续航进行了测试。电池的节能方案为默认,屏幕亮度100%。从测试结果来看在日常办公的使用下,惠普畅游人14理论续航时间为3小时43分;为了做对比,我们选取了搭载i5 7200U的惠普ENVY x360的续航测试结果,其条件为平衡电池方案,屏幕亮度75%,最终续航时间为5小时31分。考虑到惠普ENVY x360电池容量比畅游人14大,所以ENVY x360的续航时间更长,而从续航时间下方的续航得分我们就不难发现,惠普畅游人14的3122分略高于ENVY x360的3055分,说明搭载第八代酷睿处理器的畅游人14电池续航表现更优秀,
处理器
惠普ENVY x360的PCMark Work模式续航测试
综上来看,在满负荷运作的情况下,Core i5 8250U的发热量适中,加上畅游人14的散热效果不错,所以在烤机测试中并没有出现电脑烫手的现象。而从该机器的续航测试结果来看,八代Intel酷睿处理器的功耗优化还是不错的。
Intel八代酷睿已初见锋芒
从以上的测试结果来看,本次英特尔新发布的第八代酷睿处理器有很多可圈可点的地方:
1.低压版i5处理器物理核心数翻倍至4核心;
2.不论单核还是多核的性能确实比上一代有明显提升;
3.处理器性能提升的同时,对笔记本散热影响不大,功耗优化很好。
虽然这些低压处理器还只是八代酷睿的冰山一角,但是可以看出,即使架构、工艺上没有太大变化,这一代的处理器还是有很大的进步,尤其整体性能真正做到了40%提升,实属不易。
其实,我们还注意到搭载第八代酷睿处理器的轻薄本较以往的轻薄本更加轻薄,看来这次英特尔不仅在性能上做了努力,在处理器的工艺上也做了很多优化,可以使轻薄本的外观更加简洁、便携,这在以往的轻薄本上是做不到的。而畅游人14这款轻薄本在设计、做工上都有进步,这也说明今后英特尔会助力各大笔记本厂商做出更多的突破。如果有对这款畅游人14感兴趣的朋友可以去京东商城了解详情,目前售价为5699元起。
笔者也非常期待英特尔在接下来时间里发布的更多新款产品,特别是采用新架构Coffee Lake的一系列正统八代酷睿处理器,笔者猜测桌面端的八代酷睿性能可能会比上一代提升更多,核心数也会比上一代桌面端处理器增加。而英特尔也在之前发布会上承诺,今秋最快9月会有下一批八代的产品问世,我们会持续关注英特尔的新动态。
