小蚁4K+运动相机评测 小身材大味道
有缘相遇
运动相机的行业随着各大企业的蜂拥而入,使得原本一枝独秀的Go Pro不再是该领域的唯一品牌。不过在这众多的品牌中,仍以仿制者居多。真正能有自己特色,甚至能与Go PRO相抗衡的产品却寥寥无几。
小蚁4K+做到了
前阵子小编刚写完《十二星座女适合什么样的相机》的第三部(感兴趣的朋友可以点左面标题查看~)。文中提到了爱运动爱探险的射手座女生,最适合时下非常流行的运动相机。而在选择哪个品牌的运动相机作为推荐款时,小编在Go Pro与小蚁之中犹豫不决,经过激烈的商讨与再三的斟酌之后,终于做出了艰难的决定——将首款能够拍摄4K/60帧视频的小蚁4K+(下文简称4K+)定为最终的推荐产品。拥有全球首款支持4K/60帧超高清视频拍摄,与全球首款支持4K/30帧电子防抖两个重量级头衔,外加不到2000元的价格,都让4K+运动相机更受大众的青睐。
巧的是没过多久,小蚁4K+就悄悄的来到了小编的办公桌上等着测试,这让大家都倍感意外又欣喜万分。尤其是那些身为射手座的女同事们,都排着队的等待试用(左面这句是小编美好的夙愿,对火象星座来说等待是难熬的。事实情况是她们蜂拥而至,争相抢用!!!)。所以在极度有限的测试时间里,小编连夜赶制了4K+的深度体验测评。
诚意满满
印象中体型小巧的运动相机,若是用快递包装的话那也应该是轻量级的小包而已,但小编在刚收到它的时候,就被大大的快递包装吓到了~打开后才发现,原来里面塞满了各种各样的配件,实在是太丰富了。先贴个全家福吧。
自拍杆、蓝牙控制器、防水壳、手持云台、运动腕带和浮力杆。丰富的配件看得小编都不知道从何处入手了。
不过这里友情提示一下,新品4K+的造型延续了4K的外形,所以之前有为4K买过配件的小伙伴们,可以不用另行购买新配件哦~
小蚁4K
小蚁4K+
娇小身形
好了~该说说我们今天的主角了~从开箱图中可以看到4K+的logo赫然在目,除机身正面使用格状花纹做了简单的修饰之外,其余则几乎与4K的外形保持了一致。65mm*30mm*42mm的身材以及95g的重量(含电池),小巧轻便的设计不仅便于携带更不会成为运动时的阻碍。
4K+镜头内含7片光学镜片,最大光圈F2.8,可拍摄155度的广角。
整个机身非常简洁,仅在顶部设有一个按键。既是相机的电源键(长按),也是相机的快门(短按)。而一旁的则是立体麦克风和内置扬声器。
在机身背部配备了一块2.2英寸640*360视网膜触摸屏,选择模式、调整参数都能通过触摸屏轻松完成。在实操中LCD触摸屏以其迅捷的反应与流畅的滑动,让小编拥有了非常好的触控体验。
打开机身侧面的防尘盖,此次4K+采用了新一代USB Type-C接口,数据传输速率可达40MB/S。并且该接口可使用3.5毫米麦克风适配器来外接麦克风配件。真是相当给力~
轻按底部箭头,便能打开电池盖(TF卡槽也设在此处)。配备1400mAh超高密度聚合物锂电池,在满电情况下(关闭WIFI且30s自动关闭显示屏)拍摄4K/60帧视频,续航时间可超过1小时约71分钟,而若是使用4K/30帧模式来拍摄,那续航更是能达到将近2小时。
除了这些我们能看见的硬件之外,4K+的内部硬件也毫不含糊。其处理器采用了安霸14纳米H2S55低功耗超高清芯片,600hz 四核Cortex-A53 ARM CPU高效数字信号处理子系统,为拍摄4K/60帧画面提供了有效的保障。而图像传感器则使用了SONY 1/2.3 寸传感器IMX377拥有1200万像素,低功耗且在低光下拍摄也有不错的表现。并且通过固件升级,4K+能支持照片RAW格式以及智能语音控制功能~哇~小编已经迫不及待的想要体验了呢~
功能强大
由于4K+是在保留4K亮点的基础上做了升级换代,因此若是使用过前代产品的小伙伴在拿到4K+时就能立刻上手。当然即便你是第一次接触它,在经过简单明了的开机指引之后,也能在极短的时间学会操作。
仅有一个按键的4K+在模式切换与参数调节上,主要依靠2.2英寸触摸屏来完成。虽然小巧的屏幕煞是可爱,不免让人担心在操控时会不会有诸多的不便,但4K+的UI设计非常人性化每一个虚拟按键都有较大的“占地面积”,即便手指再粗也不会有按错的可能。而几乎零延迟零卡顿的操作系统,更是方便我们快速调整模式/参数抓拍精彩瞬间。
相机
4K+的模式菜单中提供了多种拍摄模式可供选择,如果你想拍出创意十足的短片,那除了常规的普通照片和普通摄像之外,延时摄像、慢动作摄像一定能给你带去惊喜。而循环摄像则可以让4K+瞬间变为行车记录仪。
相机
相机
延时摄像视频
慢动作视频
小贴士:拍摄时直接在屏幕上左右滑动,可在最近使用过的2个模式中进行自由切换~省去打开菜单的步骤哟~
另外,我们还能手动的调整来对相机或视频的分辨率、拍摄制式、快门的自/手动、测光模式、色彩、感光度、曝光补偿、镜头畸变以及WiFi和SD的设置内容等。
相机
相机
4K照片与4K视频
作为主打的4K拍摄功能,普通拍照中4K+最高可选12MP(4000*3000)来拍摄。
而且4K+的色彩选项中能选择YI色彩和平面色彩。对比之后感觉效果还是非常明显的。
YI色模式
未开YI色模式
将固件版本更新到1.1.7之后,拍摄照片的文件格式中会新增RAW+JPG的专业格式。对许多摄影小白来说,RAW格式还是个比较陌生的格式。这是在专业的单反相机中才会出现的拍摄格式哟~对于专业人士来说,RAW文件能保留更丰富的层次与更完美的画质,因而备受青睐。
相机
当我们按一下快门后,4K+会自动生成2个文件。
相机
在后期调色中RAW文件能得到更好的渲染效果。
尽管运动相机多为了在水下拍摄而设计成为鱼眼镜头,但夸张的变形效果让很多人有些不适应。为此4K+在镜头畸变的控制上下了很大的功夫,相较前代产品4K+在镜头畸变校正功能开启的情况下,拍出的照片几乎做到了0畸变的效果。
未开畸变校正
开启畸变校正
在拍摄视频方面,4K+做到了全球首款可以4K/60帧拍摄的运动相机。同时1080(1920*1080)120FPS以及720(1280*720)240FPS的规格,方便你根据自身需求选择相适应的模式来拍摄。并且在高分辨率4K HD(4000*3008)30FPS中能开启镜头畸变效果,而在4K(3840*2160)30FPS中不仅能开启镜头畸变效果更能够开启电子防抖功能,控制画面的激烈抖动。
电子防抖对比
从视频中不难发现,小编用配件中的腕带将相机绑在自行车上,然后开启4K+的电子防抖,内置的3轴陀螺仪和3轴加速度计,自动检测相机实时运动并实时补偿。有效的控制了画面的激烈抖动。
配件也好用
虽然开启防抖之后画面不再晃动了,不过不能拍摄4K/60帧会让人感觉有些不爽(目前不支持在4K/60帧开启电子防抖)。想拍出高画质又想要平稳的画面的小伙伴们,小蚁的手持云台就能帮到你啦。
这个原厂的三轴稳定器在众多配件中最为亮眼。根据说明书进行简单的组装之后,云台就能开启使用了。320度可转动角度,一键切换航向跟随、航线和俯仰跟随、全锁定3种工作模式,满电情况下能续航2~4.5小时。简便的操作,小巧的外形,以及799元的售价小编觉得这几乎可以成为4K+的必备配件之一了。
云台对比
防水壳作为另一个非常重要的配件,让4K+在水下也能尽情展现卓越表现。
水下拍摄视频
不过在装入防水壳后背部的触摸屏就无法使用了。
天呐!这可怎么办,毕竟大多数的操作都是在屏幕上完成的。为此4K+能设置防水壳内模式,如此一来便能使用顶部的按钮来全权对相机进行操作了。
相机
为了安全期间,在水中拍摄时浮力杆也一定要安装哦,不然把机器弄沉了损失可就大咯
啊~说到浮力杆,差点忘了自带蓝牙遥控器的小蚁自拍杆。这根展开后长度约有1米的铝制自拍杆,手柄处有一个蓝牙遥控器,在相机内选择蓝牙匹配后按下遥控器上的大白键就能匹配成功。之后嘛就能任性自拍啦~大白键上的小按钮还能切换拍照模式和摄像模式哦~
远程操控
如果你还嫌自拍杆不够长,想要更的远距离进行拍摄,那就在手机上下载小蚁运动相机APP,连接4K+之后便能实时对相机进行无线操控和参数调整等操作。
小伙伴们记得点固件升级哦~
而且这款APP可不仅仅只是用来操作相机这么简单,它可以成为手机P图软件,也是你的社交圈。
与其说你选择了一款运动相机,不如说你选择了一个全新的社交方式。
值得一提的是,在新固件中的语音控制功能也让人眼前一亮。若是你手中忙于其他的事情,无暇顾及去操控手机或相机,你可以用语音来远程控制4K+进行拍摄~
只要你口齿清晰,发音准确,4K+能准确的辨别你所发布的指令,并立刻执行。
语音控制演示
总结:虽然把玩4K+的时间并不久,但小编被它“小身材大味道”的特性所深深吸引,尽管它目前不支持4K/60帧镜头畸变校正与电子防抖,机身本身也并不防水。但从4K+配备的安霸H2S55芯片与Type-C接口来看,4K+为将来的扩展功能都做好了前瞻性的准备。而据内部可靠消息,在下个版本的更新中,将会带来独特视角的直播功能。期待4K+给我们带来更多的惊喜与欢乐。
