小米5C:小米自主处理器第一炮
小米5C正式发布了,但是在小米的那场发布会上,主角却并非这款小米5C,而是它的核心——小米首款自主芯片澎湃S1,小米5C作为首款搭载该处理器的手机产品,似乎彻头彻尾的成了它的陪衬。
其实作为首款搭载澎湃S1处理器的手机,小米5C对于小米来说是非常重要的,毕竟它是小米自主研发芯片的首场考试,说严重点,它甚至决定着小米自主研发芯片这条路能不能继续走下去。
距离小米4C的推出,已经1年多的时间了,小米4C是作为次旗舰级别手机推出的,而小米5C的1499元价格来看,与小米4C的定位别无二致,那么这款被小米寄予厚望的小米5C能否给小米带来新的机遇,我们一同来使用一下。
注:测试中使用的小米5C是工程机,与市售的量产机存在差异,实际表现并不完全代表量产机实际表现。
小米5C基本参数操作系统MIUI 8屏幕大小5.15英寸1080P分辨率处理器澎湃S1处理器工艺28nm图形处理器Mali-T860 MP4机身存储
3GB+64GB
后置摄像头1200万像素网络制式移动制式电池容量2860mAh快充支持9V/2A机身尺寸144.38mm*69.68mm*7.09mm可选颜色玫瑰金、金色、黑色售价1499元
7.09毫米纤薄设计 金属玻璃遥相呼应
小米5C的设计主打轻薄,5.15英寸的屏幕亦是小巧手机屏幕的黄金尺寸,它可以保证单手握持的便捷操控,同时也最大显得的保证屏幕显示的视觉效果。小米5C整机尺寸144.38mm*69.68mm*7.09mm,单手无论采用哪种握持方式,都能完美的对手机进行操控。135克的重量适中,手持时不压手。
小米5C的这块5.15英寸屏幕,表面覆盖2.5D弧面玻璃,在黑色配色的衬托之下,熄屏时与机身融为一体,熄屏视觉效果比较完美。
这块屏幕分辨率1920x1080,具有550尼特的高亮度,1500:1高对比度,94.4% NTSC色域,支持色温调节与护眼模式,另外还支持2048级亮度调节,对于亮度的调整更为平滑细微,可以调节出最适合个人的屏幕亮度。另外,小米5C的边框控制做得不错,几乎看不到屏幕内的黑边。
小米5C采用实体安卓触控按键,下巴部分较长,与上方的额头部分略显不协调。正中的HOME键大概是为了配合整机轻薄的主题,因此将这个按键设计的非常细长,单拉出来倒是挺好看的,但是还是与较长的下巴不协调。其实这部分有着足够的面积,完全可以放下一个较大的HOME键,这样大家用着舒心,看着也习惯。HOME键旁边的两个虚拟按键,是两个小圆点,这也就是说,它们的功能可以在系统中进行自定义,这个功能很实用,无论习惯哪只手持机,均可以有着方便的按键功能。
额头部分的设计就就看着顺眼很多了,其采用完全的对称设计,不过黑色版小米5C是看不到了,毕竟其光感已经完全隐藏在了黑色的配色之下。
小米5C的采用全金属一体式设计,其天线分割仍然采用比较传统的白条设计,不过白条被隐藏在了顶部和底部,底部在两侧位置,形成了一种平衡感。另外USB Type-C接口也位于底部正中,该接口可以正反随意插,使用非常方便。
顶部设计比较简约,同样是两条白带在两侧装饰,中间为红外发射口,小米5C保留了3.5mm耳机接口,它也被放在了这里。
背部是一个三段式设计,主体部分是完全的金属材质,表面经过喷涂工艺处理,手感细腻,边缘部分为具有弧度,与侧边进行过渡,握持手机时贴合手掌,舒适感优秀。分割区域的填充材料,小米选择的是玻璃材质,而非红米的聚碳酸酯,它将小米5C的档次一下就拉高了。背部在金属与玻璃两种材料的遥相呼应下,没有什么什么不足之处。
整体来看,小米5C的设计造型,完全符合其次旗舰的定位,材料使用没得挑,做工品质也相当不错,再加上7.09毫米的纤薄厚度,确实如小米所说,这是一款又薄又轻的手机。
澎湃S1处理器解析 性能主流成绩过关
小米5C配置的核心,肯定是小米自主设计的澎湃S1,这款处理器的表现决定着小米5C的成败。从小米开始做芯片到小米5C推出,一共只有28个月的时间。这个时间说实话有些快。
而说起国内自主研发的芯片,我们难免要想起曾经的海思,没有K3V2的磕磕绊绊,显然就不会有现在麒麟系列的成功。澎湃S1作为小米的首款芯片产品,一帆风顺是不太现实的,但是澎湃S1似乎也不会像K3V2初期有那么多的问题。
毕竟松果的研发人员直接就来自于联芯,是一批具有芯片设计经验的人员,同时背靠大唐电信的联芯,自然也有着技术和专利上的支持。同时澎湃S1使用ARM公版GPU,兼容性远比K3V2另辟蹊径的GC4000强多了。
我们来看看澎湃S1的一些主要规格,并与高通联发科此定位的主流处理器比较一番,这里我们选择的是高通骁龙625与联发科Heilo P20,这两款无疑是目前中端市场的主力产品。
首先说处理器工艺上,澎湃S1使用的是比较成熟的28nm工艺,虽说其成熟,但确实是现在较为落后的工艺,14nm工艺的骁龙625与16nm工艺的Heilo P20,在工艺上的优势都要远超澎湃S1。小米选择28nm工艺,显然是看重其成熟与比较廉价,另外28nm工艺有着充足的产能,14nm与16nm大家都知道好,但是高端芯片都在抢着这点产能,说句现实一点的话,澎湃S1现在的数量级,根本拿不下,还不如去运用28nm的成熟工艺来累计经验。
CPU核心上,澎湃S1采用4*A53 2.2GHz大核+4*A53 1.4GHz小核的Big.Little架构,对于性能和功耗都能有着较好的平衡;支持双通道LPDDR3-933内存,支持eMMC 5.1闪存,双14位ISP,最高支持3600万像素,并支持双摄。
图形方面则是使用ARM Mali-T860 MP4,这方面才是澎湃S1的优势所在,无论是骁龙625的Ardeno 506,还是Helio P20的高频Mali-P880,在图形性能上都难敌澎湃S1多核心的优势。
澎湃S1的另一项比较有意思的地方在于,其基带可以通过OTA进行固件升级来增加功能。但在目前来说,网络支持上却是澎湃S1的致命缺陷。小米5C仅有移动版一款机型,它只支持3模,只支持移动4G,1499元买个移动版手机,这在现在的手机市场上,可真就是个奇葩了。
不过小米5C却可以通过后门来“曲线救国”,输入*#*#1#*#*即可进入到松果助手中进行设置,在这里可以打开五模,重启过后即可使用联通4G了。但小米5C依然是缺少全网通支持,并且只能支持到LTE Cat.4,这点完败于所有竞争者。
存储方面,小米5C只提供了3GB RAM+64GB ROM版本,这个存储规格虽说在中端上是够用,但可供选择少,尤其是3GB RAM内存,相信不少用户都更愿意选择4GB版本。
最后我们来看一下小米5C的性能表现,首先我们来看看跑分。在这里我们并没有去可以追求数字,只是告诉大家一下,处理器的差异性在哪里。
澎湃S1的优势明显是在图形上,其图形得分明显要跟其它两款竞品拉开了差距。在总分差不多的情况下,显然具有更强图形性能的澎湃S1是更有优势的。
GeekBench比较偏重处理器CPU性能表现,澎湃S1与主要竞争对手骁龙625相比的话,单核性能略逊色,多核性能略强。与此前的安兔兔评测分数结合来看,倒是比较符合。澎湃S1呈现出一种图形强、运算略逊的态势。
再来看看游戏性能的表现,游戏《阴阳师》中,我们可以看到,平均帧数为28帧(测试使用流畅画质),不过《阴阳师》这款游戏锁定最高帧数为30帧。从帧数的曲线图来看,除了场景切换与结算页面会出现帧数极具降低的情况,主要的战斗界面基本全都顶到了30帧的极限。可以说小米5C对于主流的游戏,均可以流畅运行。
总而言之,澎湃S1的定位和实际表现,无疑就是一款彻头彻尾的中端处理器。在性能表现上完全符合这里的水平线,甚至图形性能上还能算得上是拔尖的。其作为小米首款自主处理器,显然已经完美的完成任务了,相比于曾经K3V2的口诛笔伐,澎湃S1真的很出色了。对于小米松果,我们即不要一味的去贬低,也不要去捧杀,小米顶着压力去做了,我们应该抱有肯定的态度,去客观看待松果的下一款芯片。
大像素面积+暗光增强 弱光拍照亮度足够
小米5C被小米称作又轻又薄的拍照手机,那么拍照显然就是其主打了。但光看拍照硬件规格的话,似乎却于此不太相符。小米5C使用一颗1200万像素摄像头,6P式镜头,F/2.2光圈,支持PDAF相位对焦。
小米5C在拍照上,真正值得我们注意的有两点,第一是澎湃S1处理器中的ISP暗光增强技术,它可以使暗光环境下的进光量提升150%,并具备双重降噪能力,使暗部的细节得到最大的保留。第二就是1.25微米的大像素面积,同样可以明显提升进光量。
拍照界面上我们非常熟悉就不多做介绍了,小米经典的拍照界面,上手简单操控方便,就是功能上比起小米的高端机型要少一些。
小米5C拍照样张:
大像素面积与澎湃S1的独特技术,确实对于小米5C的帮助不小。画面精度、细节和感官上,都有着不错的平衡。尤其是暗光环境下,画面的亮度是足够的,并且细节方面的保留也不错。
电池容量无优势 18W快充70分钟充满
小米5C的电池容量为2860mAh,单论电量来说,实在是不大,在考虑小米5C仅有7.09毫米的机身厚度下,这个电量也算是可以理解了,小米对于外观的追求,是以妥协电池容量为代价的。
为了薄牺牲了电池空间
目前对于手机续航的决定性因素,还是在电池电量上,这方面显然不是小米5C的长处。而在省电方面,小米5C的屏幕尺寸适中,对于省电有些帮助,在处理器省电方面,虽说澎湃S1使用的A53核心功耗较低,也使用Big.Little架构来平衡性能和功耗,但澎湃S1的致命伤在于28nm工艺,在热功耗和效率上就有所劣势。
当然小米5C的实际耗电情况,我们还是实际使用一下为好,在测试中,我们关闭自动亮度,将亮度固定在上图所示,并启用均衡模式。
小米5C连续续航测试
小米5C在连续3小时的测试中,1小时游戏《阴阳师》耗电20%,1小时在线高清视频耗电13%,1小时网页浏览耗电17%,3小时过后电量已经到达50%了,对于个别重度用户来说,会存在无法撑过8小时的情况。
充电方面,小米方面并没有过多的介绍,只是称澎湃S1支持澎湃快充,支持9V/2A快速充电。小米5C所标配的充电器,则是一个小米18W自适应快充,这个充电功率倒是中端机型的标配。
小米5C的实际充电速度是让我们非常满意的,从1%的电量开始充电,70分钟过后即可充满至100%,虽说较小的电池容量会充电速度会略有影响,不过这个速度还是有些超预期。另外值得我们注意的是,小米5C的充电速度,在50%之前处于全功率高速充电阶段,在50%过后开始略有放缓,但充电功率依然很高,直到90%过后开始明显放缓,大约经过15分钟的涓流阶段后,会将电池完全充满。
对于小米5C的整体续航表现来看,我们称其“用的快、充的也快”,2860mAh电池容量确实对续航有影响,这是小米5C为纤薄所付出的代价。澎湃S1处理器的28nm工艺,对于节流方面的贡献也比较有限。
总结:澎湃S1首秀合格 但小米5C背负成本压力
小米5C这款手机,其实就是承载着澎湃S1这款处理器的手机,可以说澎湃S1的表现,就决定了这款手机的表现。那么澎湃S1是否做到了它应该做的呢?
笔者认为,澎湃S1作为小米的首款自主处理器,其已经出色的完成了它的使命。它打响了小米自主研发的第一炮。一款性能表现不错,能跟市场主流的竞争者打得有来有回,对于澎湃S1,我们真的不能要求再多了,至少其表现比曾经的K3V2好太多了。
只有移动版可选
另外澎湃S1还肩负着小米打向国际的使命,背靠大唐电信的联芯,是有着TD的专利的,这里会省下大笔的专利费用。至于其它网络制式,小米确实还需要努力。
要说短板之处的话,澎湃S1也有着两个。28nm的制程在现在来说并非是先进的工艺,这点倒是可以通过小米之后的努力去争取到更先进的工艺,不过网络制式上,小米就需要尽快去改进了。
现在手机全网通才是大势所趋,小米5C官方只有移动制式,这简直天生就少了一大半的消费者,虽然我们可以“曲线救国”,但小米已经自主研发芯片,最终通过这种方式才实现双4G制式,这实在是莫大的讽刺。
回归小米5C本身,其外观设计相当优秀,完全称得上是一流水平,拍照不错,性能也有保障,就是电池容量再大一些就好了。
小米5C作为澎湃S1的首秀,就手机本身来说是合格了。不过参考其1499元的售价呢?竞品先不说,上有1799元的小米5,下有红米Note 4X咄咄逼人,若不是1599元的标准版小米5退市为5C让道,小米5C的日子可就不好过了。
1499元的定价,显然是在为澎湃S1背负成本,这是小米的无奈之举。或许小米在这方面,还是要向华为取取经。表现不佳的K3V2,楞是凭借着巨屏的Mate和设计个性十足的P6扛下来了。澎湃S1要比K3V2表现好,但也是与领先者有差距的,小米加强其他方面的特色,来渡过初期的艰难,应该是自主研发的一条靠谱道路。
