华硕全新ROGGFX72V评测 所承载的超越产品本身的精髓所在
序言:
华硕玩家国度系列每年推出的产品都几乎代表了游戏PC领域的最高追求,本次推出的全新GFX72同样如此。全新“败家之眼”采用英特尔第七代Core i7-7700HQ处理器,显卡则为最新10系列的GTX1070独显,而且本次产品迭代,华硕在GFX72V的固态硬盘上面下了不少功夫,总体表现可以用逆天来形容,随后我们会带来详细的硬件测试,请大家逐步向下看。
整体外观上,GFX72VS7700的顶盖正中部分的ROG logo相信也是大家非常熟悉的元素了,它在不少玩家心目中可以说是信仰一般的存在。GFX72的LOGO采用单侧透光设计,表面使用了镜面处理,但是开机之后会发出深橘红色的光,这一点很像汽车玻璃的贴膜,里面能够看到外面,而外面看不到里面。
●硬件配置
华硕
本篇评测共包含以下环节,制作出索引图片方便大家一目了然:
外观解析:依旧黑科技满满
A面:“败家之眼”橙色灯效,颇具科技感
整体看来,GFX72VS7700对于熟悉ROG系列的高端游戏本玩家来说创意可能并不多,但对于初次接触或者不熟悉玩家国度的朋友来说,还是非常值得细细把玩的,黑科技满满。
机身背光是考量游戏本个性化程度的重要一环,而这一次的GFX72VS7700在机身背光上可以说是做足了文章。开机之后,首先我们可以看到顶盖部分的背光,中间的ROG logo呈暗橘红色背光,而logo左右两侧的条状背光则呈黄色-红色渐变,配合不锈钢色的顶盖,让这款ROG系列新品焕发出青春的活力。这也是ROG系列一贯的作风了,本代的改变其实并不大。
▲A面的背光设计在黑暗环境下熠熠生辉
银灰色的金属机身上有些许橙黄色元素点缀,玩家国度的LOGO和两侧灯条可以发出橙色灯光,在夜间观赏起来还是非常酷炫的。
B面:中规中矩,没有多大升级
B面的正下方,ASUS的大LOGO异常醒目,LOGO的下方为一长条的缓冲胶垫用以保护屏幕。
而屏幕方面,GFX72搭载了一块17.3英寸的IPS显示屏,分辨率为1920×1080,刷新率为120Hz。不得不说的是,ROG系列的屏幕边框一项是“不拘小节”,简直宽上天际了。
为了检验一下GFX72VS7700的可视角度,我们从9个角度,在黑暗环境下进行抓拍,并制成下图,以便检测:
▲GFX72VS7700可视角度测试
从上图中我们可以看出,以正面拍摄屏幕为基准的话,GFX72VS7700从正面的上下45度来观看的话,色彩的失真率还是很低的;从侧面各个方向45度来看,亮度会有明显的下降;并且我们可以看到,从左上方和右上方45度俯视,色彩会有一部分失真。
C面:红色键盘配以红色背光,ROG的一向风格
这款产品给人的最深印象就是细节满满,整个机身洋溢着鲜明的设计感。
以C面为例,一般笔记本都是做一整块面板放上去,而GFX72VS7700的C面面板看起来则像是由多个部分“拼接”而成,虽然这种不对称的设计会让处女座的朋友感到虐心,但却很好的展现了GFX72在设计方面的特立独行。
GFX72VS7700 C面面板分为两种工艺,银白色的部分采用了金属漆+金属拉丝工艺,黑色部分则采用了类肤漆喷涂,同时合理的线条运用,让整个C面看上去具有非常鲜明的特色。
接下来说说GFX72VS7700键盘设计,本代依旧是传统的黑红配,颇具逼格,具体手感我们看下图解析:
下图为ROG自带的玩家DIY软件,相信广大华硕粉丝一定不会陌生了。对于新司机,我还是要简单啰嗦两句,我们可以通过本软件来控制风扇转速,键盘背光,检测硬件运行状态,以及设置宏按键等等,可以说是ROG游戏本的最佳伴侣。
▲GAMING CENTER控制软件
通过对背光的调节,我们可以看到GFX72VS7700能够搭配出下图的酷炫灯效,在这种环境下玩儿游戏还是非常爽快的。
接口设计方面,从机身左右两侧的接口配置情况来看,GFX72机身左侧配置了安全锁孔、2个USB 3.0接口、SD卡读卡器,同时还配有DVD光驱。
▲左侧接口
机身右侧则配置了非常多的接口,包括电源插孔、RJ-45以太网口、HDMI接口、Mini DP接口、2个USB 3.0接口、1个USB TYPE-C接口、以及三个各式音频插孔。
▲右侧接口
就接口扩展性而言,GFX72无疑是非常出色的,常用接口一应俱全。然而就接口布局来看,由于尾部特殊的散热口设计,致使像电源插孔、RJ-45、HDMI、DP这些线缆较粗的接口只能设计在侧面,而设计在机身右侧的话,可能会或多或少影响到用户的使用体验,这也是有得必有失的体现吧。
D面:出风口分布设计独特,颇具艺术性
GFX72最为引人注目的地方无疑是它那霸气的散热口设计,从造型上来看,它无疑是借鉴了战斗机或赛车的排气孔设计。
其实这样的借鉴在游戏本设计中并不少见,但是GFX72VS7700能够将这种设计转换为如此惹眼的实际形态,还是让人感觉眼前一亮的。
▲SONIC BASS WOOFER音乐单元
即便是相对隐蔽的D面,GFX72也同样展现出了独到的设计。可以看到D面下部刻有大面积的直线纹路,配以银色底色,科技感油然而生。D面右下方的SONIC BASS WOOFER单元。
D面上部有一条不规则的黑化透明开窗,开窗内部还可以看到蜂窝状的纹理以及下方的热管和散热风扇。
不得不说GFX72VS7700将品质体现在了每一处细节上,宽大厚实的脚垫以及四周棱角分明的直线造型都让人爱不释手。
另外,GFX72VS7700的背部同样采用了橙色背光设计,看起来像跑车的尾灯一样,非常酷炫。
基准性能测试:
华硕GFX72VS7700搭载的英特尔酷睿i7-7700HQ处理器,基于14nm制程工艺,核心代号为Kaby Lake,采用4核心8线程设计,初始主频为2.80GHz,共享的三级缓存为6MB,其标准TDP为45W。
▲处理器基本信息
▲华硕 GFX72VS7700处理器性能测试
我们使用CINEBENCH R15对这颗处理器的性能进行了测试,其单核得分为142分,多核得分为732分,整体性能比较优异,应该说应对目前的各种主流应用都能提供不错的运算性能。
▲硬盘性能测试(AS SSD Benchmark)
通过SSD-Z的benchmark测试可以看到,它的硬盘的读写能力在游戏本当中还是十分出色的,其中读取速度达到2593MB/s,写入速度也高达1445MB/s,异常迅速。
▲硬盘性能测试(CrystalDiskMark)
而CrystalDiskMark的测试结果比AS SSD Benchmark更为理想,其中读取速度高达到3143MB/s,写入速度也高达1550MB/s,这样的读写速度就目前来讲,也就是华硕自家的旗舰游戏核弹GX800V能够与之抗衡了。
▲HD Tune Pro硬盘稳定性测试
我们使用HD Tune Pro仅进行了读取测试,因为如要进行写入测试要格式化分区,我们暂且忽略掉了写入测试。不过,单从读取测试结果来看,这块三星硬盘的平均读取速度为1500MB/s左右,并且非常稳定。虽然读取速度和之前两款软件比较差距较大,原因尚不明,但是传输速度的稳定性上,这款SSD的表现还是异常出色的。
▲GPU基本信息
从GPU-X中,我们可以看到华硕GFX72VS7700游戏本搭载了NVIDA GeForce GTX 1070高性能独显,它采用Pascal架构核心,显存位宽256bit、显存容量8GB、显存类型为GDDR5,这块显卡在性能方面能够保证大部分图形性能需求和当下主流游戏的运行。
接下来我们还采用了PCMark 8对产品的整体性能进行了评估,测试项目为Home、Work两个个项目 ,其主要包括Web浏览、文字处理、图片处理、视频处理等几个方面,贴近用户的实际应用模式。
Home模式最终得分:5029分
华硕
Work模式最终得分:5322分
华硕
从成绩来看,GFX72VS7700应对日常办公应用需求也是毫无问题的。
游戏性能测试:
接下来是真刀真枪的比试了,我们分别选择了以下几款游戏进行测试:
《尘埃:拉力赛》
《汤姆·克兰西的彩虹六号:围攻》
《古墓丽影:崛起》
《孤岛惊魂:原始杀戮》
所选取的测试游戏均为对硬件要求比较高的知名大作,其中《彩虹六号》对于显存容量的要求极为苛刻,而《尘埃》则是物理效果出众的硬件杀手。《孤岛惊魂:原始杀戮》的游戏画面可谓是上等,虽然文理材质上不怎么细腻但是从光影照射的来看画面确实不俗,植被也是比较真实的。所以对显卡的要求还是颇高的。
另外,我们在进行实际游戏测试时将全部文件都安装在C盘中(放在固态硬盘中增加游戏的运行速度),以获得最完美的测试成绩。第一项测试是游戏自带的benchmark,均开到最高特效,并关掉垂直同步选项。第二项就是3DMark的Fire Strike测试。
▲华硕 GFX72VS7700尘埃拉力赛测试:最高画质,平均53.36FPS
▲尘埃拉力赛实时FPS监测
▲华硕 GFX72VS7700彩虹六号测试:最高画质,平均119.3FPS
▲彩虹六号实时FPS监测
▲华硕 GFX72VS7700古墓丽影:崛起测试:最高画质,平均62.33FPS
▲古墓丽影:崛起实时FPS监测
▲华硕 GFX72VS7700孤岛惊魂:原始杀戮测试:最高画质,平均76FPS
华硕
▲华硕 GFX72VS7700 Fire Stirke测试:13406分
华硕
▲华硕 GFX72VS7700 Time Spy测试:5017分
华硕
▲华硕 GFX72VS7700 Sky Diver测试:20254分
从性能测试结果来看,处理器性能无需任何担心;而显卡部分采用了GTX 1070独立显卡,整体表现非常不错,应对时下网络游戏以及大部分单机游戏都没有问题。唯一的问题就是华硕 GFX72VS7700采用的是256GB SSD,容量略小,虽然还有1TB的机械硬盘可用,但是为了追求极致游戏体验的玩家而言可能要频繁的增删游戏,这一点略显麻烦。
散热测试:
接下来是大家比较关心的游戏本散热问题:
华硕
首先我们先进行PCMark压力测试,主要是对Fire Strike测试进行20次循环,得出来的跑分结果,我们可以看到,GFX72VS7700顺利地完成了压力测试且得到了97.9%的优异成绩。说明散热还是非常理想的。
▲Furmark 1小时拷机测试
GFX72VS7700的散热表现非常出色,虽然硬件规格颇高,但是满载时机身表面的最高温度仅为59度,散热非常理想。
华硕
▲AIDA64 系统稳定性测试
接下来我们采用AIDA64自带的系统稳定性测试来检验CPU持续在100%满载状况下的温度情况,我们可以看到,在进行一段时间的拷机之后,截图显示CPU温度高达94度,处于非常危险的境地,好在平时我们基本没有机会长时间进行CPU的满载运行,鉴于7700这块处理器的优秀性能,平时玩玩儿游戏,上到50%的使用率的情况都不常见,所以总体来讲,GFX72VS7700的CPU散热不会出现太大的问题。
续航测试:
续航方面虽然不是游戏本非常重要的属性,但是偶尔外出玩儿玩儿游戏,遇到没电的情况也是非常令人苦恼的。本单元测试我们采用PCMark内置的续航测试,另外值得一提的是,电池的节能方案我们选择常规的平衡模式,测试结果如下:
华硕
▲PCMark Work模式续航测试(测试完成时剩余20%电量)
测试显示,华硕GFX72VS7700在不间断工作状态下的续航时间大概为3小时50分钟,而测试结束时,电量大概剩余20%左右。也就是说,华硕GFX72VS7700在理想状态下大概可以连续使用290分钟左右,也就是将近5小时的时间。这对于一款耗电量较大的游戏本来说已经是非常优秀的成绩了。
评测总结:
“只为超越”是ROG品牌多年来所秉承的专业游戏主义精神,在每一款ROG的产品中,不断超越不断进取的姿态获得了众多游戏玩家的青睐。本次的升级版的ROG GFX72,所承载的超越产品本身的精髓所在。
文章的开篇已经提到,这款GFX72最大的变化就是升级了7代处理器,虽然在结果上看来,英特尔的挤牙膏水平在这一代发挥到了极致,但升级也终归是升级,有总比没有好。而显卡方面,GFX72VS7700凭借GTX 1070的强大性能,畅玩大型单机游戏显然不是问题。而令我最为惊讶的是新版GFX72V的固态硬盘,三星SM961 SSD的加持让整机的读写速度有了质的飞跃,将近3000MB/s的读取速度可不是闹着玩儿的,传个游戏也就是瞬间的事儿。
不管怎么样,我们可以看出华硕一直在用心经营着ROG系列,并伺机瞄准游戏本老大的目标不断努力着,其强大性能足以称霸当今游戏本市场。玩家当然也愿意看到ROG系列能够在不断地改进中日趋完美;在当今充斥着模仿抄袭的笔记本市场,我们见过太多相似的产品,只要是别家做的好的方面统统拿过来,水土不服也没关系,大同小异也无妨。华硕在游戏本的创新上还是颇具态度的,起码ROG每次发布新品都会让人眼前一亮。当然也包括本次的GFX72V迭代升级。
