单相电表接线图
  在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
单相电表
  单相电表接线图如下,是由计量转盘、接线端子、电压线圈、计数器电流线圈、构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的电表在铅封盖内都有4各端子的接线图。
单相电表
  如果是负载的功率是在电度表所能承受的范围内,即使流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就采用直接接入法。
  单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号。接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
单相电表
  在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
  (1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
  由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。
  (2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
  由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
