vivoX9s评测 四大方面提升
vivo X9s:过渡改款内藏选机
vivo与OPPO在2016年的手机市场中,刮起了一阵蓝绿旋风,借助于强大的营销与针对性的功能点,使之获得了巨大的销量。vivo的X7/X9两款手机,更是奠定了手机自拍的最高级标准——2000万柔光双摄。
时间进入到2017年后,蓝绿的风暴却开始蛰伏了起来,整个上半年的时间,仅仅推出了一些“新瓶装旧酒”的机型,完全没有推出新机型的想法。诚然依靠着在2017年Q4推出的机型,蓝绿仍然可以占据市场,不过手机市场的“喜新厌旧”可是出了名的,新鲜血液的加入是比不可少的。
进入下半年后,OPPO首先出招了,一款R11横扫市场。相比较之下,vivo的这手牌确实X9系列的改款X9s,并非是我们期望中的X11。
按照vivo方面的型号命名传统,带s的机型,基本都是过渡型的手机,这类手机全是带前代的基础之上进行一些小改版。vivo方面对X9s也明确表示了它的这种定位。
虽说vivo X9s是作为改款而生的,但这并不意味着它仅仅是个常规升级版,它里面的玄机可是多得很。
轻薄精细美观 厚度不变电池变大
vivo X9s在设计上是完全沿袭X9的设计的,两部手机摆在一起的话,乍一看还真是区分不出来,vivo对X9s的打磨完全就是在细节方面,或许我们难以去发现,但它确确实实的在改变着使用时的感受。
vivo X9s依旧具有窄边框的设计,白边+黑边整体边框窄至1.59mm,屏占比高达78.5%。高屏占比有利于提升视觉冲击力,并且在大屏化发展后,能有效提升单手控制区域方便操作。在亮屏之后,vivo X9s也是难掩一层屏幕内的黑边框,不过其黑边也非常窄,对于视觉效果影响不大,单纯看黑边框的话,与X9难分伯仲,整体边框宽度倒是能明显感觉到要更为紧窄。
vivo X9s的双前置摄像头,保持了非常考究的设计。vivo X9s在这里是采用了相对对称的设计,将两颗摄像头放在屏幕左侧,感应区和前置柔光灯则放在了右边。
底部区域完全没有变化,指纹识别区域凹陷在水平面内,在使用指纹解锁之时,也不需要我们按下物理按键,节省了一个操作步骤。其两侧则是隐形的安卓实体触控按钮。整个区域简约美观。
vivo X9s正面采用康宁第五代大猩猩玻璃,除了防刮的特性外,其在1.6米高度下跌落,完好率能达到80%,使用这种玻璃基本可以不贴膜了。不过vivo方面还是照顾到了用户的习惯,出厂时就为X9s贴上了一个定制的柔性钢化膜。
X9s的主要接口全部设计在了手机底部,它以USB接口为中心,耳机接口、麦克风、扬声器开口分列两侧。遗憾的是,这次的vivo X9s还是采用传统的USB 2.0版本接口。
侧边采用了1道CNC钻石切割工艺,与前面板连接。侧面的主体部分,则明显的分为两个层次,通过一条凸线来进行分割,一面平坦,另一边则圆润。这份圆润直接过渡到机身背部,让整个侧面具有了弧度,让手持时对手掌的贴合程度更高,同时让侧面具有非常好的立体感。
背面采用了大小弧面过渡的设计方式,两侧大的弧面保证手感,转折到顶部做成稍陡的弧面 ,让机身边缘厚度大幅缩减的同时过渡更加自然,因此带来视觉上更加震撼的轻薄感和精致感,同时握持感也更佳。 第四代镜面喷砂工艺,10纳米级极细205锆砂喷涂,给背面闪耀的视觉冲击力,兼具细腻的手感。
vivo X9s使用的是类似iPhone 7的边缘天线设计,它比起三段式设计要好看很多了,至少在背部主机身上会更显连贯,对于视觉的影响也不明显。背部摄像头依旧是凸起设计,这是纤薄机身设计的通病,薄和凸起就如同鱼与熊掌,至少目前来说是绝对无法兼得的。
总体而言,vivo X9s的设计确实与X9的区分不大,不过该机在数字上的表现,可就是很惊人了。vivo X9s的厚度保持在了6.99毫米,但电池容量提升到了3320mAh,比起X9的3050mAh提升非常多,这才是vivo X9s的设计最亮点。
性能大幅度提升 续航略受影响
vivo X9s在外观设计上的区别不易被用户所察觉到,作为升级版机型,这点倒是无可厚非。不过其在硬件规格上的提升可是实打实的,这点非常容易就能被用户所感受到。毕竟外观上的类似,必须要从其它方面的确实升级来弥补。而苹果就是这样干的,相同的设计用三代,处理器的性能倒是玩了命的在提升。
说起X9s的硬件规格,我们首先要提一下vivo X9,作为一款中端定位的手机,其整体规格基本让人挑不出毛病,不过处理器不在这个行列中,骁龙625毕竟是一款主打功耗的处理器,绝对的性能是跟其定价不搭调的。低成本的处理器,确实让vivo X9这代转了个盆满钵满,但高价低能可不是什么好词。作为vivo最大竞争对手的OPPO,都在R11上大幅提升了处理器规格,vivo X9s在这里自然也没有吝啬。
vivo为X9s配备的是高通骁龙8976平台,这其实就是骁龙652处理器,它是高通中端定位的代表之作,性能方面是属于高端之下的NO.1,不过它采用28nm工艺制程,工艺方面稍显落后。骁龙652由ARM Cortex A72+A53两部分架构组成,,采用了八核心设计,内置四颗主频1.8GHz的A72核心以及4颗主频1.4GHz的A53核心。该处理器芯片最大的亮点就是影像处理部分,骁龙652采用了Adreno 510 GPU,支持OpenGL ES 3.1技术,最大支持QHD(2560x1440像素)分辨率屏幕。摄像头方面,可支持双ISP摄像头,双摄像头最大支持2100万像素,最高支持4K超高清视频录制和HEVC(H.265)硬件编解码。
vivo
高通骁龙652处理器的性能是足够的,它弥补了X9性能不足的短板之处,安兔兔评测跑分能跑出9万分的不俗成绩,比起此前的vivo X9将近有着至少35%的提升。不过其工艺实在有些落后,28nm工艺与目前主流的14nm/16nm工艺有着两代的差距,因此在功耗上会使得vivo X9s有着明显的提升,或许这也是vivo X9s电池容量提升的必要之处。
当然高通方案处理器的使用,也意味着vivo X9s具备全网通能力,其支持移动、电信、联通全部制式,并支持三大运营商全部4G+网络,网络速度得到了进一步的提升。WiFi连接技术上支持MU-MIMO的802.11ac标准,在连接Wi-Fi时会更稳定、不掉线。
vivo
存储方面,vivo X9s继续与vivo X9保持一致,4GB RAM+64GB ROM的最主流规格,即可以为用户提供足够的空间,同时系统流畅度也可以保留。不过我们不要去奢望UFS闪存了,高端机型为了这点产能还要打破头,vivo X9s这种中高端机型,只能取使用eMMC闪存。
vivo X9s配备了一块3320mAh的电池,这点要比X9的3050mAh大了不少,不过骁龙652处理器在获得更高性能的同时,也会带来额外的功耗,算是与电池容量的提升相抵了。当然续航也要考虑软件上的优化,vivo X9s在这方面的做法是应用冻结,当用户常用应用处于系统后台时,X9s可以冻结其运行环境,不耗电的同时并能迅速唤醒解冻,性能与节能可以兼得。
vivo
vivo X9s获得了更强大的性能,而它的代价就是功耗的增加。vivo X9s在4小时的高强度测试后,剩余电量为50%,这个电量来看,每天充电是跑不了了。在各个测试项目中,我们发现游戏对于X9s来说额外的耗电,每小时20%的电量消耗,会让X9s的电量迅速见底,在这种集中的高负载环境下,28nm工艺实在制约手机的表现,并且发热量也能被用户明显感受到。其它方面的耗电反而不是很严重。
vivo
vivo X9s标配9V/2A充电器,18W快充对于X9s来说算是够用了,1小时的充电,从15%电量充到了88%,速度尚可让人接受。从充电曲线中来看,vivo X9s在70%电量之前,一直都处在高速的充电状态,而后充电速度开始放缓。
全局补光灯随时开启 前置虚化效果优秀
vivo在去年公布的全新品牌战略中,其中一项就是拍照,vivo X9s自然是贴合这个品牌策略。X系列的主打是自拍,X9s自然也继承了这个特色,不过其摄像头规格上却开了倒车。vivo X9使用的是2000万像素+800万像素的前置双摄,X9s则是2000万像素+500万像素的前置双摄。
vivo X9s使用的前置双摄依旧是主摄像头+景深摄像头来实现虚化效果,因而景深摄像头的规格要求并不高。2000万像素主摄像头拥有0.95-16的等效光圈,景深副摄像头可精准测量景深,双摄像头协同自拍下,将拍照的内容按照距离分层,最终突出拍照主体虚化背景,来提升实际拍照效果。
全局补光灯不再仅限拍照时打开
拍照说白了其实就是光线的控制和把握,自拍对于光线环境的要求其实是更高的,vivo X9s所配备的前置全局柔光灯,在自拍时可以进行补光,经过vivo的调整后,其色温与影棚打光一致,光线效果更好,在补光时会让人的肤色显得更为自然。全局补光灯除了能够自拍补光外,还可以支持第三方应用,不论是视频电话还是第三方APP拍照软件,都可以享受到柔光灯所带来的打光,时刻都能展现出最美的自我。
而全新的知性美颜效果,对原有的知性美颜算法进一步改进,美颜效果更加细腻自然。并针对男性用户进行特别的优化,让自拍不再是女性的偏爱,使男性用户同样可以在自拍中展现帅气与硬朗。
拍照功能大幅度整合 自动模式通杀
后置主摄像头方面,vivo X9s没有进行任何改变,依旧是那颗1600万像素摄像头,1/2.8英寸的大感光面积,支持PDAF相位对焦。拍照中遵循简约操作,vivo将夜景、HDR、AIS自动防抖集成到普通模式中,力求减少操作步骤,降低复杂程度,让普通用户可以有简单实用的拍照体验,只要随手一拍就能获得精美的照片。
动态照片有明显的提示
新增的动态拍照模式,可以在拍照时记录按下快门前后1.5秒的影像和声音,翻看时只要长按照片,就能显示出一段小视频。
vivo X9s拍照样张:
在白天阳光充足的环境下,vivo X9s的拍照效果让人挑不出大毛病来。当然这里我们也能看出自动模式的高度整合,自动HDR+自适应场景模式,使得不同环境下匹配不同的拍照模式,部分逆光场景也被自动模式驾驭的非常不错。
室内光线较暗的情况下,vivo X9s表现也不错,画面的整体亮度足够,细节还原良好,放大后也有着足够的精细度,同时色彩表现丰富。
夜间拍照上,vivo X9s的亮度表现好,拍照主体是清晰可见的。背景噪点控制OK,画面整体比较干净, 不过在放大后的地面细节就有些模糊了。
最后奉上一张自拍,前置双摄的虚化效果依旧出色,画面背景虚化自然,人物边缘细节锐利,与虚化部分有着明显的分界线,但没有刺眼的软件算法痕迹。
熄屏时钟省电易用 免打扰模式游戏必备
vivo X9s搭载了Funtouch OS 3.1版本系统,其底层已经升级到了Android 7.1,搭配vivo新一代智慧引擎,使得X9s的系统变得极为顺畅,长期使用下亦可保证系统的流畅表现。当然Funtouch OS 3.1添加了不少新功能,同时对于原因特色功能,也进行了进一步的优化。
系统图标和默认主题没有经过任何调整,忠实用户可以无缝使用,不需要任何的适应阶段。不过还是那句话,这个图标界面乍看之下,实在让人感觉苹果要出安卓手机了。
vivo X9s使用了Super AMOLED屏幕,不需要背光的AMOLED屏幕,可以精准的控制任何像素点的发光情况。vivo针对屏幕的特点,为vivo X9s提供了熄屏时钟的功能,它在熄屏时可以显示时间日期剩余电量信息,在我们需要查看时间信息时,就不用去进行亮屏熄屏的额外操作了。并且开启熄屏时钟并不耗电,8小时仅耗电2%。
应用分身功能提供了QQ、微信、手机淘宝的双开功能,这样我们即可使用一台手机去登陆两个账号,非常方便使用,并且还可以生活和工作两者兼顾。
分屏多任务升级到了3.0版本,相比原来的版本,vivo方面适配了更多的应用,新增对QQ浏览器、天猫等八个应用与通信软件的分屏支持,大幅度增加了分屏多任务的使用场景,不单单局限在视频与聊天的兼顾,更可以一边聊天一边购物、写文档、回邮件、看新闻。
针对越来越火爆的手机游戏,vivo针对性开发了游戏键盘与游戏免打扰模式。游戏键盘通过对键盘结构的重构和优化,以悬浮框的形式显示,可以在输入文字的同时不至于完全离线。游戏免打扰模式则可以将各种应用的消息提示提供一个专门的游戏勿扰选项,在游戏中可以暂时屏蔽消息提示。而在游戏中有来电的话,也不会强制切换到电话界面,而是在游戏中弹出一个悬浮区域,我们可以选择接听或挂断,而开通VoLTE的用户,更是可以一边游戏一边接听电话。不过游戏模式要等待官方的系统更新才能实装。
总结:四大方面提升
vivo X9s这款手机作为X9的改款,其实主要的改观就是四个部分,第一点是设计上。大方向没有丝毫的转动,X9s将机身背部边缘的弧度,进行了两部分处理,侧边缘的大弧度提供超薄的视觉冲击和手指的紧密贴合手感,顶部和底部的小弧度则让过渡自然一些,不过这点改变很难被用户察觉。厚度不变的情况下,将电池容量增加了将近10%,这才是对于用户最实在的提升。
硬件规格上的提升,其实就是在骁龙652处理器的使用上,使用起来会感觉更为顺畅了,尤其是在部分游戏上。不过更高的性能也带来了更高的功耗,这方面28nm工艺的骁龙652实在是短板,原本骁龙660是X9s的最好选择,奈何被OPPO垄断了,而vivo也实在不能再等2个月了。
拍照方面是vivo的强项了,不过X9s无论是通常拍照还是自拍,拍照效果跟X9相比都没有什么太大改善,毕竟主要的DSP拍照仅有X9 Plus才支持。对拍照的最大改观还是在体验上,简化了繁琐的操作过程,基本只要自动模式点快门就行了。
系统方面,vivo添加了许多实用功能,游戏免打扰模式很让人期待,这点我们静候vivo的推送更新就好了。
最后说一下价格,2698元的售价,比起vivo X9首发时还便宜了一些,但毕竟一分钱一分货,缺少了DSP拍照的X9s,与X9s Plus的竞争力相差了不少,因此选择时需要注意。简单实用是vivo X9s的旗帜,而对拍照苛求的话,那么X9s Plus才是更好的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
