三合一跨界,带来轻松
如果让你选个家务里最不想做的一项,相信洗碗肯定位居榜首。洗洁精伤手、油污太脏、弯腰洗碗太累、洗一次要费好多时间……总之56个理由汇成一句话,不想洗碗!不想洗碗!不想洗碗!
每当家里轮到我洗碗的时候,我总会想,如果有个机器能帮我洗碗的话那就好了。随着现在科学技术的发展,洗碗机应运而生,把我们从繁重家务中解放出来。小编禁不住由衷地赞美一番:科学的力量好伟大。
经过多年时间发展,洗碗机产业也有了长足的进步。当跨界成为流行,国内高端厨电领导者方太打破传统橱柜式洗碗机的固有形态,打造出具备水槽、去果蔬农残、洗碗功能三合一的跨界产品——水槽洗碗机。近日,方太隆重推出水槽洗碗机新品Q7。本着对洗碗机的依赖与热爱,小编和小伙伴们一同来到方太位于宁波的工厂,对这款洗碗机进行评测。
高颜值 高品质 开启高端厨房清洗
方太水槽洗碗机新品Q7的外形尺寸为1160mm×505mm,开孔尺寸为1110mm×460mm。这样一个大小尺寸足以融入多数家庭的厨房之中,与不同装修风格、不同房型均能契合。
在外观的整体设计上,Q7基本延续了上一代Q6的三槽式设计理念,但在原先的基础上用心地进行了设计改良。
Q7洗碗机和果蔬清洗机的腔体顶部门盖表面附有一块黑色镜面,并在最外层附上了一层钢化玻璃。显得大气之余,钢化玻璃超高的耐磨性防止日常维护中用力过度划伤表面的情况。
原本放置在左侧的水槽被移至中间,而果蔬清洗槽则移至左边,洗碗槽腔体在右边。之所以这样做是从水槽将碗筷移到洗碗机中需要跨过中间的果蔬清洗槽,在体验上有待完善。针对这个反馈Q7对布局重新设计。水槽设计在中间位置后,无论是清洗水果还是清洗碗筷,搬动都更加方便,是更为人性化的贴心设计。
大功能槽(兼具碗碟清洗和果蔬净化功能)和独立果蔬槽的面板按键均为触控式按键,用手指轻轻一点就能完成操作,触控感应灵敏。考虑到用户一边清洗一边使用的习惯,所有按键都做了防水电容处理,即便手上沾水也能正常操作。面板上的LED显示屏上显示剩余运行时间和清洁模式,让用户能够在第一时间了解Q7的运行状态。
先跟着小编一起探究水槽洗碗机的构造吧!Q7的大功能槽腔体使用了半自动开门装置。小编试着用沾水的手按下开门键,门盖自动缓缓掀起一定角度,之后用手轻轻一抬就能打开门盖。门盖的开合使用起来十分方便。
打开后看到内部,整个水槽洗碗机的腔体全部为人工手工打磨而成,平滑光洁,凸显Q7高端气质,从工艺上说用的小R角处理,让整体内部打理更加的方便。大功能槽内部构造一目了然,由超声波换能器、碗架(使用中可根据清洗物不同与果蔬篮随意切换)、喷淋臂、滤网、渣篮组成,其中喷淋臂、滤网都能够轻松拆解和安装,这种无管路的内部结构,除了看上去一目了然整洁外,也避免了内部结构复杂不可见导致的死角产生。这一点小编真心觉得,看似越简单其实越困难,真的是良心之作。
智能升级后的Q7支持WIFI互联功能,用户只需在智能手机安装方太的APP,就能轻松实现手机的远程操控功能。
最令人惊喜的是,Q7在上一代的基础上,新增“智能清洗”功能。通过智能感应科技,它可以识别餐具和果蔬的脏污程度,用3分钟时间进行预判,自动调节清洗模式与时长。这意味着用户将不再陷入“选择困难”,纠结于不同强度的清洗模式,只需将所有餐具碗碟置于洗碗机中,一键启动即可后顾无忧。清洗完成后,洗碗机会自动开启排气15分钟,让腔体和碗碟彻底干爽,同时借助高温清洗后的腔体余热,将餐具烘干——洗净、除菌、烘干一次完成,丝毫无需用户操心。
上图是位于碗槽底部的智能感应器,是完成智能清洗的核心装置。
那么智能升级后,洗碗机的清洗能力是如何保障的呢?小编发现,Q7使用喷淋式的漂洗进行洗涤清洁,喷淋臂拥有12个不同角度的出水孔。清洁作用中通过旋转的方式进行喷淋。能够无死角的清洁餐具和蔬果的每一个部位。
滤网版采用了高密度的滤网,大概有2w多的网孔,却还能平整的像玻璃板一样,手感极佳;也正是这个板与其他部件的配合保证了水流和集渣的能力平衡,提升了清洁效率。
小编手中的这个小滤网也大有文章,这个滤网全名叫双滤渣篮。可收集残渣并防止回流,目前这个设计方太已经申请了两个发明专利。
Q7的碗架极具特色,其实15年的产品就为了设计出最适合中国厨房使用的碗架走访了25个城市和1000个家庭,而新品Q7更在此技术上不断创新、完善。每年要通过上万次的清洗测试了。包括角度设计、减轻碗架重量减少日常使用负担、复合清洗角度提升清洗力。双层设计可一次性摆放20-24件餐具,可满足一家6口人的餐具清洗需求。
接下来是果蔬清洁槽的内部构造,大家都发现果蔬清洗槽中喷淋臂和以往的旋转式喷淋臂不一样吧。这也是方太在Q7中引入的全新的设计——增压喷淋臂。
这个固定式喷淋臂在底部增设了特有的加压流道,实现喷淋和湍流的双重作用。圆弧上的转向喷淋孔经过上千次调整,能够保证湍流更加均衡防止局部强度过大,导致果蔬堆积。配合双重超声波换能器保证每一颗果蔬都能够有效的去除表面农药残留。
方太Q7的排水系统使用无管设计,水槽、洗碗机、果蔬净化机管道均与污水管道直连,洗涤清洗完毕后,洗碗机、果蔬净化机内的污水可以直接通过污水管道排出,不需要安装多余的管道,也不会因为强排后留有余水。把它带回家并不需要改水改电,十分方便。(图为样机展示,所以底部设置比较高,正常来说下面还能容纳市场大部分的净水器、小厨宝等)
超强电脑 开启智能高效清洗
说了那么多,洗碗机最重要的标准还是清洁效果。我们也迫不及待地想使用方太水槽洗碗机Q7了。在接下来的测试环节中,我们将对Q7的洗碗、果蔬净化一系列功能进行测试。
我们将餐具涂上蔬菜末、肉末和黄油,放入烤箱进行2小时80度高温的烘烤,所有的污垢都顽固地凝固在餐具上,非常难清理。接下来我们所要做的就是把这些沾满污渍的餐具放到方太Q7中进行清洁。
先将所有的碗、碟、筷子、勺子摆放到碗架中。撒上几克洗碗粉。需要注意的是洗碗机的清洗只能使用洗碗粉,洗碗精、洗洁精这类起泡的化学溶剂是禁止使用的,因为洗洁精的泡沫容易损伤洗碗机内部的原件。
关上门板,选择碗碟,强度为加强。(日常家庭的清洗其实标准即可也就30分钟,但是因为我们采用的涂抹方式是国际标准清洗要求的碗碟,所以这里需要使用到加强的功能)按下开始后就开始清洁作业。
大约40分钟后,碗碟清洗结束,门盖会慢慢自动顶起释放热量。等上些许时间我们取出餐具。可以看到碗架内的餐具各个光净如新,和清洗之前形成鲜明的对比。Q7自带烘干功能,取出的餐具上没有丝毫水分,非常的干净清爽,还带有余温。
升级果蔬净化系统 更快!更强!更净!
接下来我们将进行果蔬净化的测试(因为去农残功能我们需要专业的机构测试数据,所以这里我们只通过清洗测试来检验结果)。虽然把果蔬槽分离出来。但大功能槽依然保留了果蔬净化功能。大量或者大体积的水果蔬菜去农残作业建议放在大功能槽中进行清洗,这样也可以同时满足更多清洗方式。
首先我们先拿一些黄瓜、青椒、黄椒、苹果一些个头较大的水果,将其放入到大功能槽中,因为喷淋环节我们无法打开门盖,所以在超声波环节我们还是能感受到高频超声引起液体振动。(图为演示下的湍流作用)
经过15分钟的清洗后可以看到那些蔬果有种更加新鲜的感觉。
为了能让测试效果更加明显。接下来我们用葡萄、圣女果再次进行测试。在测试之前我们可以看看没有清洗的葡萄,果皮上附着一层白色的粉末。
这些小水果放在果蔬槽中来清洁。
清洁的第一步是通过大水流对果蔬表面进行冲洗,将最外层污垢进行冲刷剥离。
经过数分钟的冲洗后,超声波换能器开启,在水中产生数以万计的小气泡,这些小气泡空化爆裂后产生的强大冲击力将附着在果蔬表面的农残剥离。照片中小气泡就是空化的水
经过15分钟的反复清洗后,取出葡萄和圣女果。这次清洗效果相当明显,葡萄表面的那层白霜完全被清洗干净。
最后我们进行强力模式的清洁测试,这次选用土豆作为清洗对象。看着表面一层厚重的泥土只想赶快清洗干净。
果蔬槽设有轻柔、标准、加强三档强度,像土豆外层的泥土质地较硬建议使用强力模式进行清洁,草莓、杨梅这些质地柔软的水果则要使用轻柔模式来清洁。
将土豆放入果蔬清洗槽后,我们选择强力模式进行清洁。和普通模式相比强力模式需要的清洗时间略微高于普通模式。
清洗完毕后取出土豆,表面已经完成清洗干净。不留一块泥土在表皮,果蔬的清洁效果相当令人满意。
the end
作为从欧洲引入到国内的“舶来品”,洗碗机诞生的初衷是希望人类能够从劳累的活动中解放出来,将更多的时间用来享受轻松生活。在评测中确实感受到方太水槽洗碗机Q7给我们带来的便利。难能可贵的是方太并没有照搬欧式洗碗机的设计理念,在设计中充分考虑中国用户的使用习惯对产品进行精心的调整。除了基础的水槽、果蔬清洁、洗碗功能外,它还将高端设计完美融入到各类家居环境中。其能在不占用空间的情况下融入强大的功能,让产品对使用者不打搅,真是一种完全为用户体验着想的体验。想要解放双手,提升生活品质,方太水槽洗碗机Q7绝对是理想之选。
