前不久,我们收到了来自美国网件的NETGEAR R7000P AC2300M 智能路由器。网件在2014年推出的R7000路由器,可以算的上是一款经典制作。其配置、稳定性以及可以刷各种固件、SS、多拨等功能被不少玩家所喜爱。其售价又远远低于网件的R8500,而在R8500中,像NAS聚合等功能一般玩家又用不上,也因此被大多数人所接受。现在网件又带来了R7000的升级版R7000P,我们也相信其很快的可以被众多的网友所接受。
让我们一起来看看,新款R7000P AC2300路由器到底怎么样吧!
一 外观
来自网件的R7000P,在外包装上可以说简单明了,在包装的正面是R7000P的产品渲染图,在包装的左下角则是该产品的主要技术热点。在包装的背面以及侧面向我们介绍了技术规格以及产品的功能介绍。
在路由器正面还贴有一张“NETGEAR UP”的APP贴纸,用户可以直接在智能手机上安装,不过用处比较单一。除了路由器本身外,其他配件还包括电源,三根天线,一根约1米的网线,以及说明书等。不过,处于刚收到R7000P的兴奋期,说明书不知道丢到哪里了,因此没办法加入到全家福的照片中。
R7000P与其前作R7000在外观上并没太多差别,甚至可以说是零差距。大家在购买时一定要注意背后的标贴。虽然在购买时,卖家不会给你拆机观察,如果有需要的话,在拆机后,大家在R7000P中可以见到一个Broadcom BCM4365E 3x3 1024QAM MU-MIMO 无线芯片。如果你是从官方渠道进行购买的话,应该可以放心使用了。
在路由器的两侧与底部都设置了大量的散热孔。
R7000P正面是一排状态指示灯,2.4Ghz和5Ghz指示灯、USB接口状况灯等等,在一排指示灯的最右边设有两个快捷键,用户可以快速打开或者关闭WiFi、WPS功能。
在R7000P的正前方,还设有了一个内嵌的USB3.0接口,将这个接口放置在路由器的前端而不是后端,应该是网件考虑到防止其与无线网干扰的问题。
在R7000P后端与常见路由器一般设置了一排接口,从左至右依次为RESET键、4个LAN口、1个WAN口、1个USB 2.0接口、电源开关键以及电源接口。
R7000P后面的三根天线将需要由用户自己安装。就与螺丝一样,直接拧上去就OK了。而天线还可左右最大各90度的调节。
二 内在
其实网件的R7000路由器与R7000P在外观一模一样。在R7000P内部还搭载了一款来自美国博通的1G双核处理器,可以让移动设备体验到明显的速度体验,并进一步提升了路由器本身性能的强大以及稳定。运行内存为256,无线速率方面,R7000P最高可达到2300Mbps。新增的MU-MIMO技术,可以有效的提高WiFi速率,多进多出的技术将802.11ac提升了三倍的性能,并可同时支持50台设备的接入,并无压力。不过就本人体验来说,一台设备一般情况下最多时接入在10台设备左右,也因此这款设备家用是足够的。
在R7000P中,在设置了双频WiFi,保证了用户在使用WiFi时,无卡顿、延时的现象出现。而两个WiFi信号源也做到了互不干扰,保证了多设备的高性能保证。
用户还可将USB硬盘驱动器连接到R7000P路由器上的SB3.0或者SB2.0接口,就可访问和共享存储在USB驱动器上的文件,并可创建安全的私有云存储。轻松享受Google Drive和 Dropbox的方便和可访问性,而用户还无需担心产生费用、存储受限或者隐私安全。
除以上功能,R7000路由器还提供了家长控制、独立无线/电源开关、VPN远程接入家庭网络、无线共享USB打印、匹配iTunes、以及支持DLNA认证的高清电视等功能。
三 安装设置
我们将R7000P安装完毕,与一般的路由设置一样。我们通过电脑对路由器进行了设置,点击www.routerlogin.net进入路由器的设置页面。
输入宽带账号与密码:
设置wifi名称与密码:
四 实际使用
为了让更多的用户有个一目了然的结果,我们并没有使用专业的测试工具,只是随机在手机的应用商店中,下载了3款网速测试软件,并连续测试三次。
第一次实际使用时,我们使用了由电信提供的22M宽带。路由器与手机距离约2米。根据连续三次测试的结果显示,WiFi 5G网络下网速的稳定性要明显大于2.4G网络。
5G:
2.4G:
隔天,我们又将路由器带进了南京丹凤街的一家著名手机卖场。由于这家手机卖场中的WiFi信号过多,对测试结果肯定会有一定的影响,不过我们也可以认为是对R7000P的另一方面的测试,抗干扰测试。
打开手机WiFi,我们可以见到大约5页面的WiFi信号。
测试的宽带同样也是来自电信的,不过是50M宽带。与第一次测试的结果类似,WiFi 5G网络下网速的稳定性要明显大于2.4G网络。
5G:
2.4G:
在这家手机卖场中,大约距离R7000P路由器十米时,2.4G网络就完全搜索不到了,只有5G的WiFi网络,测试结果为:
5G:
在距离15米的情况下,5G网络与2.4G网络一起消失了。
总结:看完以上,相信大家心里都会有个自我总结。
不过就本人自我感受来说,在新增MU-MIMO技术,R7000P在无线速率表现有提升。而CPU,内存等硬件均未升级,可以用小升级来形容。而对于一些资深玩家来说,目前可以刷的第三方固件可以说还是比较少的,可以观望。而普通玩家,不想刷机只想体验高网速的玩家,可以建议入手。
