视贝雾净A420空气净化器评测 值不值得买
1.3w人已加入
视贝 to yang的空气净化器
不知道小编是不是已不再年轻,现在对身体关心程度呈直线上升的趋势。尤其是这空气质量是格外关注,每天拿着手机关注AQI指数早已变成是日常习惯。AQI标黄的日子里回到家中必定是紧闭门窗过日子,但是一个夜晚度过后,房间里总有一股浓厚的异味在房间里飘散。这感觉实在是酸爽。
什么时候才能这样不折腾了呢?其实只要一台空气净化器就能解决,恰巧这几天办公室里来了来了一台空气净化器,视贝雾净A420空气净化器。虽然听上去是一款很年轻的品牌,不过对于小编来说简直是天赐尤物,二话不说的就申请了评测。看看这位年轻人能否为我这个不再年轻的小编带来便利。
宛如霓虹灯下的世博馆
看到视贝雾净A420外观就有一种似曾相识的感觉,但并不是那种同质化后设计接近、类似的感觉。在回家的路上看到矗立在世博园的中国馆才意识到答案。仔细看下视贝雾净A420的顶部设计,是不是和中国馆很像呢?这种类似沙漏的倒三角设计在空气净化器中并不多见,一丝丝设计也让机身看上去更有层次感。顶部一圈LED灯光带在开启后以红、蓝、绿颜色监测空气质量。别致的造型加上炫丽的灯光,犹如霓虹照耀下的世博馆。
整体的套路和空气净化器类似,正面盖板为进风口,三面进风口,左右和下面吸入空气。脏空气在通过内部的滤网层层净化,最后在顶部出风口输出清洁的空气。
空气净化器都是固定地点摆放。不过生活中偶尔需要移动下。在机身左右两侧设计了两个把手。为搬运提供了些许方便,说实在话,有一组滚轮的话会更好。
传感器放置在机身右侧上端,负责PM2.5浓度、空气中湿度的检测。传感器属于精密的仪器所以日常的养护也非常注重。定期打开盖板擦拭沾染在上面的灰尘,方法很简单,只要用医用棉签轻轻就可以了。
视贝雾净A420还能提供加湿功能,在春秋空气干燥之际湿润下干燥的空气。内置水箱容量达到1.5L,装满水就可长时间的持续加湿。另外还能在水箱中加入香薰油实现香薰,让自己的房间充满芳香。净化空气之余为自己的生活带来一芬芳和让身心得到舒展。平日里打着游戏,享受干净的空气,再来点香薰,这日子美的可以。(无雾加湿,不会产生大量水气,南方也很适合) 。
三重滤网 带来8重净化
打开正面盖板后露出的是滤网,A420拥有初效滤网、复合HEPA滤网和复合活性炭滤网,3重滤网8级净化,有效去除空气中的皮屑、毛发、PM2.5、甲醛、细菌等容易多身体健康造成损害的物质。
初效滤网:视贝雾净A420的初效滤网的作用是初步过滤空气中的污染,主要拦截毛发、皮屑、尘土等大颗粒物。值得一提的是在初步滤网中使用了铝边框+铝板网的组合。瞬间提升了产品的逼格,同时也让滤网更加耐用。这设计小编是服的。
高效HEPA滤网:HEPA滤网由纤细的有机纤维交织而成,对PM2.5等细小颗粒物有很强大的捕捉能力。吸附性也足够强,尘埃不会轻易从滤网上脱落。
活性炭过滤层、分子筛颗粒:活性炭和分子筛颗粒对气体吸附和交换作用,根据室内气体污染有着净化作用。并且筛颗粒孔隙率非常大,内表面积很大,在经过高温活化沸石失水后具有很强的吸附能力。能有效的把气体分子和水分子吸收,并把大于孔径的分子阻挡在外,从而提高了活性炭的使用寿命。滤网中的白色颗粒物就是分子筛颗粒。
三重滤网的后面还带有一个紫外线杀菌过滤层,利用紫外线破坏微生物的分子结构,达到杀菌的目的。配合光触媒使用不仅能够高效杀灭有害病菌,紫外线对光触媒的照射有助于活化光触媒的催化率。
加湿滤网层是空气经过最后一层滤网进入加湿滤网层,由于热空气是热的,加湿滤网层是冷的,冷热交替形成水汽,湿润空气。
操作区块在顶部,全触摸的设计也符合当前的潮流,酷炫科技质感兼顾实用性,整个操作区块的触摸安检以及界面的字号都非常大,好处就是看的清晰。对于一些年纪大的老年人来说这种大字号的设计是相当贴心的设计,在这里要点个赞。
重点来了 PM2.5净化测试
作为一篇评测文章,差不多要进入主题了。对于空气净化器产品评定标准其实很简单,就是净化效果好不好。不过像PM2.5、空气污染物这种东西基本上是看不到摸不着的状态,应该如何判断呢?接下来将通过仪器和数据来验证。
原本想在自然环境下测试净化效果,进入4月后上海地区仿佛提早进入梅雨季,持续的雨天让空气变得格外清新。最后为了能顺利完成测试。使用土办法点燃香烟来提高空气中的PM2.5和PM10指数。
测试环境为约20㎡的密闭室内,点燃了3根香烟。小编不会吸烟,让香烟进行充分的燃烧。等待烟雾弥漫后进入到房间内使用检测仪器探测PM2.5和PM10的指数。
通过仪器检测,测得PM2.5指数为452μg/m3,PM10指数为716μg/m3。换算成AQI指数化属于500以上的重度污染级别(就是爆表)可见吸烟对不仅仅危害身体健康,对室内空气造成严重的污染。小编在此提醒老烟枪们,为了您和家人的健康请勿在室内吸烟。
接下来我们就启动视贝雾净A420空气净化器并将至调整最大功率,看看能在多少时间内快速清洁空气。为了确保评测的精确性,我们也尽量贴近《GB/T18801-2013》国家标准和条件来测试和采集数据。在净化器启动后我们每2分钟会采集一次数据,并持续记录10组数据,也就是20分钟。
空气净化器
通过曲线图和下方的采集的数据中看到,启动视贝雾净A420后污染物颗粒指数迅速下降。在15分钟左右PM2.5浓度已经降至55μg/m3达到良级别的标准。到20分钟后PM2.5浓度降至32μg/m3达到优良空气标准。从净化速度来看,这个效率还是非常高效的。
光看这数据多少有些枯燥,做了快速除烟测试,并录制视频。对于视贝雾净A420的实力有个大致了解。
测试中我们将空气净化器调整至自动模式,在我们喷射烟雾后视贝雾净A420探知空气污染严重,感应灯光带指示灯变成红色(表明环境空气污染严重)功率自动调整至最大开始全速空气净化。2分钟之后指示灯跳转至黄色,说明空气质量已经明显好转,由严重污染变成一般。10秒左右又变成蓝色,这时候说明达到良好级别,风速自动调节至2档。开启4分钟后指示灯显示为绿色。这时候说明内部的污染物已经清楚殆尽,风速自动变成1档低速运行。
测完PM2.5后就结束了?太年轻了。
空气净化器作为家电用品,肯定会用到电,看着那么大个空气净化器,肯定会关心到底费不费电,还有音量大不大。接下来小编就将用先进的仪器们采集视贝A420各个模式下的功率和噪音。
空气净化器
在功耗控制上视贝雾净A420空气净化器控制的相当出色,每档之间的功率提升相当均衡。在最高风速下功率仅仅只有58.1W。
那么这个功率到底是个什么概念呢?大概会产生多少电费。我们根据电费的计算公式来大家明白下。电量的计算公式为“一度电=一千瓦×一小时”简单点说一台1000W功率的电器运行一个小时才会产生一度电,根据这个公式计算的话即使在最高功率下持续运行17个小时才会消耗掉一度电。换算成电费的话,以上海地区电费为每度电0.6元为例,0.6÷17=0.035,每小时电费支出仅仅为3分钱。
空气净化器
视贝雾净A420空气净化器的噪音控制表现尚可,从风速2开始明显感受的机器运转所产生的存在感。不过这些声音在可接受的范围之内,虽然理论来说75分贝是人耳舒适的上限,但实际体验中风速4运行的时候一直在74——80之间浮动。小编并没有明显的不适。
虽然to yang 但很exciting
前面我们说过视贝雾净A420虽是一款年轻的空气净化器,虽然to yang但能够高效净化、高逼格设计、节能环保一气呵成,称得上是空气净化器中的豪杰。
曾经外资掌握核心技术的空气净化器,显得高高在上不可一世。现在中国品牌的空气净化器已经迎头赶上,视贝雾净A420的净化效率、工业设计都达到了超乎预计的效果,这也是这次评测中让人觉得exciting 的地方。
