华硕飞行堡垒SM80主机评测 超小空间占用的小钢炮
华硕飞行堡垒S M80主机评测
在PC主机市场,由于CPU、显卡等元器件及其配套散热设备的空间占用,高性能和小体积之间似乎是个矛盾,但是近年来厂商逐渐发力小尺寸电脑主机市场,推出了多款体积不大,配置却颇高的产品。比如说华硕,近期推出的飞行堡垒S M80微型台式主机新品,仅有5L体积的机箱、2.2kg的重量让大众一改对于台式电脑的传统印象。
华硕飞行堡垒S M80评测
M80的机身非常迷你,比一本大16开杂志还小。但是小块头下却蕴含着大能量,其高配版搭载了酷睿i5-7300HQ处理器、8GB内存、1TB+512GB双硬盘以及3GB显存的GTX1060高性能独显,配置非常出色。
主机
华硕飞行堡垒S M80参数
华硕飞行堡垒S M80整个机箱尺寸只有260 x 280 x 76 mm,很难想象华硕是怎么把这些高性能的硬件塞进如此迷你的机箱当中,又是怎么解决CPU、显卡这些发热大户的散热问题。下面就为大家带来这一款迷你主机的评测。
外观设计:黑红配色 仅有3瓶可乐体积
看到这款产品的时候,你会觉得真的是太迷你了,机箱体积只有5升,也就是三个大瓶装可乐的体积。而侧面的最大面积还不及A4纸大,这样的好处就是放在家里任何一个地方都可以轻松有余,不会占据太多空间。
M80的外观造型也是非常的简约,线条优雅,颇有时尚气息。红黑配色在稳重酷炫中带着一丝不羁。机箱正面布置有竖向红条,搭配梯形电源按键和镂空散热出风口设计,展现出一丝略带攻击性的游戏气息。
经了解,M80的CPU和GPU均为BGA板载设计,因此机箱虽小,但配合多处设计的大面积出风口保证了更好的散热。
扩展性方面,M80配置了丰富的接口。机身后侧布置了4个USB 3.0接口、2个USB 2.0、RJ45网线接口、麦克风、耳机接口,另外还有两个HDMI、一个DP视频输出接口,三屏输出so easy。
硬件配置:七代i5配GTX1060显卡
本台华硕飞行堡垒S M80搭载了英特尔第七代kaby lake酷睿i5-7300HQ处理器,8GB DDR4内存、512GB固态硬盘+1TB机械硬盘存储,配合NVIDIA GeForce GTX1060独立显卡,整体配置非常的出色。
主机
本机搭载的酷睿i5 7300HQ处理器,拥有四核心四线程和6MB三级缓存,最大热设计功耗45W,频率3.1GHz,最高可睿频至3.5GHz。我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
华硕飞行堡垒S M80华硕飞行堡垒S M80的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为73.21fps,CPU多核成绩为517cb,单核成绩为138cb,性能十分强劲。
GPU方面,GeForce GTX 1060采用全新的16nm制程的Pascal架构,核心代号为GP106,得益于16nm的制程优势,核心内集成了44亿晶体管。基于Pascal架构的GP106-400芯片运算资源总量为1280个ALU,3个带宽为64bit的双通道显存控制器组成了总量192bit的显存控制单元,配备3GB GDDR5显存。这款芯片支持完整的DirectX 12 API以及异步运算,在DX12中有着更好的表现。
3Dmark的测试显示,华硕飞行堡垒S M80在专为高性能计算机设计的Fire Strike Ultra的场景测试下,拿到了2638分的成绩,性能还是不错的。
在失落星球2的Benchmark测试中,华硕飞行堡垒S M80的平均帧率也非常高,Type A的测试中,平均帧率为66.5,评级为A。
Type B的测试中,平均帧率为61.8,评级为A。要知道,我们使用了最高设定,分辨率为4K级别,刷新率设定为60Hz,其余设定均为高,取得这样的成绩是十分不容易的。
在实际使用中,应付一般的大型3D游戏,M80完全不用担心。我们也选取了Dirt Rally、Metro 2033两款游戏进行了测试,M80均毫无压力,可以流畅运行。
在Dirt Rally测试中,我们设定分辨率为FHD,其余设定为高,在各个场景中均游刃有余,可以流畅体验,经过尝试,甚至设定为4k分辨率也可以流畅运行,帧率在30FPS以上,只是密集撞击的场景会少有下降。
而在Metro 2033的测试中,我们同样将分辨率设定为1920*1080,图像质量设定为超高,并开启AAA抗锯齿,实测依然流畅运行,平均帧率均在60FPS以上,游戏可玩性相当出色。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
主机
Home accelerated测试
主机
Work accelerated测试
通过测试可以看出,在经典的Home、Work accelerated测试中得分为3870、4342,华硕飞行堡垒S M80的性能还是十分不错的,要知道这是在我们外接了一台4K显示器的情况下测试得到的成绩,如果设定为FHD,应该还会更高,这完全是一款游戏主机级别产品的表现。
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
主机
AS SSD固态硬盘测试
在该项测试中,华硕飞行堡垒S M80的随机读写速度为493MB/S、462MB/S,总得分884分,这块来自闪迪的固态硬盘性能就一般了,比起目前的旗舰产品尚有差距,不过已经足够甩开机械硬盘的磁盘性能瓶颈,在系统运行、大型软件启动、大型游戏加载方面提速已经非常明显了。
整机系统稳定性测试
接下来我们采用AIDA64的系统稳定性测试来检验CPU持续在100%满载状况下的温度情况,我们可以看到,在进行一段长达4个小时的拷机之后,截图显示CPU最高温度均在80度以下,说明华硕飞行堡垒S M80的散热效率还是值得肯定的,只不过系统满载的情况下风扇的噪声可能不太适合办公室。
评测总结:超小空间占用的小钢炮
最后,我们来对华硕这款超迷你的小钢炮做个总结。微型台式主机可以说是在传统大型主机和笔记本之间取得了一个空间,相比前者它拥有更小的空间占用,更低的功耗、更安静的运行,相比笔记本又有着散热的优势,更强的性能。华硕飞行堡垒S M80拥有更为时尚出色的外观设计,小巧精致的机身加上主流的高端配置,让这款产品具备了办公、设计、游戏等全方位的属性。
华硕飞行堡垒S M80
尤其对于家庭用户来说,这样一款小巧的主机更是非常合适。最新英特尔第七代酷睿处理器i5-7300HQ、GTX1060高性能电竞级独立显卡的加入,再辅以大容量RAM和固态存储,保证了整机的游戏性能,即使是3A大作,也能轻松应对,另外还有不俗的散热表现。目前这款产品在华硕官方商城有售,售价为7499元,感兴趣的朋友们可以多关注一下。
