戴尔XPS132in1评测 翻转变形更加扩展使用场景
轻薄又变形 戴尔XPS 13 2in-1评测
两年前,戴尔XPS出世,超窄的屏幕边框宽度令人惊艳,至此出现了微边框笔记本的概念,XPS系列也成为了戴尔的爆款产品,甚至一提到好看的轻薄型笔记本电脑,人们第一时间就会想到XPS。不得不说,在这个颜值当道的时代,消费数码产品的外观设计对于人们选购时候的影响还是很大的,戴尔XPS的成功就在于它时尚前卫的设计理念和轻薄化的实现。
戴尔XPS 13 2in-1评测
在市场上,还有这样一类笔记本产品,结合了传统电脑和平板电脑的特点,拥有多种使用形态,它就是二合一型笔记本。今天来到我们评测室的就是戴尔XPS 13 2in-1(具体型号XPS 13-9365)。该机与普通的XPS 13最大的区别就是加入了可360°翻转的屏幕,进一步拓宽了使用场景。
戴尔
戴尔XPS 13 2in1参数
硬件上,戴尔XPS 13 2in1配备13.3英寸FHD屏幕,搭载最新第七代Intel Core i5/i7处理器、8/16GB LPDDR3 内存、256/512GB SSD固态硬盘,另外还配备了背光键盘及指纹识别模组。整个机身厚度约14.7mm,重量1.24kg。下面就让我们一起来详细了解一下戴尔XPS 13 2in1。
外观设计:微边视觉 360°翻转变形
在设计上,戴尔XPS 13 2in1整体与XPS 13没有明显区别,仅在转轴、接口还有背部出风口部分有细微差异。A面和D面一体成型的阳极氧化铝外壳,C面掌托处采用炭纤维材料,手感非常不错。
戴尔XPS 13 2in1的A面简约大方,中部的圆形DELL标识也是非常经典的设计,使用过DELL电脑的消费者应该会很熟悉。
XPS 13 2in-1延续了微边框屏幕设计:上、左、右都是极窄边框,下方的边框宽度相比XPS 13也有一定的减少。采用创新的InfinityEdge显示屏,通过5.2mm的窄边框设计,将13.3英寸的屏幕放入了纤薄的机身内,视觉效果惊艳。屏幕分辨率为FHD (1920 x 1080),亮度400nit,72 %的色域和1000:1的对比度,17.度超广域视角,即使在非常明亮的环境下,将笔记本亮度调至50%就能拥有很好的视觉体验。
机身D面与传统的XPS 13不太一样,因为搭载的i7-7Y75处理器采用无风扇设计,可以安静的运行,因此D面没有设计散热出风口,整个背面看起来更加的协调,一体性很好。
摄像头依然处于屏幕下方,不过改到了居中位置,而且是双摄像头设计,兼容Windows Hello生物识别系统。
XPS 13 2in1采用全尺寸Chiclet键盘,1.3mm键程,按键手感不错。另外配备了两级背光系统,更加方便夜间及暗光环境下使用。高精度触摸板搭载指纹识别器的加入也更加方便日常操作使用。
在扩展性方面,XPS 13 2in1配备2个USB Type-C端口,兼容Thunderbolt 3.0,具备智能充电功能。
360°可翻转屏幕是这台机器的最大亮点,平板模式、站立模式的加入进一步拓宽了使用场景,非常的方便。在屏幕翻转至180°的时候,键盘和触摸板会自动停止使用,以防止误触。
平板状态下,用户还可以选择触控笔来进行工作,比如设计师朋友们,可以使用手写笔很方便的进行绘画、作图,相当于直接在一块超大的数位板上工作。
综合来看,戴尔XPS 13 2in-1的外观设计还是非常出彩的,微边框屏幕、铝合金外壳,再加上360°可翻转的屏幕,这款产品在使用上较传统的笔记本更加方便,同时又轻巧便携,十分适合有移动办公需求的用户。
硬件配置:酷睿M7+512GB全固态硬盘
本台戴尔XPS 13 2in-1搭载了英特尔第七代kaby lake酷睿M系列i7-7Y75处理器,16GB LPDDR3 (1866MHz)内存、512GB SSD存储,为该系列机型的最高配置版本,售价14999元。
戴尔
本机搭载的酷睿i7-7Y75处理器,拥有双核心四线程和4MB三级缓存,最大热设计功耗仅有4.5W,频率1.3GHz,最高可睿频至3.6GHz。 我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
戴尔XPS 13 2in-1戴尔XPS 13 2in-1的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为36.63fps,CPU多核成绩为238cb,单核成绩为115cb,虽然相对于标准电压的i7系列有一定差距,但是以更低的功耗换来更佳的续航时间还是值得的。GPU方面,酷睿i7-7Y75集成了HD615核芯显卡,支持4K视频解码,对于这样一款轻薄本来说也足够使用。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
戴尔
Work accelerated测试
通过测试可以看出,XPS 13 2in1在经典的Work accelerated测试中得分为4503,可以说是性能还是十分不错的,绝对可以满足日常的使用要求。
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
戴尔
AS SSD固态硬盘测试
在该项测试中,戴尔XPS 13 2in-1的随机读写速度为1267MB/S、876MB/S,总得分1704分。这块支持NVMe协议的固态硬盘性能十分出色,可以保证整机系统的流畅稳定运行,再也不必担心系统卡死失去响应。
续航方面,我们采用PCMark 8内置的续航测试,模拟最常见的Work conventional使用场景,电池的节能方案我们选择常规的平衡模式,测试结果如下:
戴尔
PCMark Work模式续航测试
结果显示,戴尔XPS 13 2in-1在不间断工作状态下的续航时间为3小时50分钟,评分2654,测试结束时电量还剩余20%。也就是说戴尔XPS 13 2in-1在理想状态下大概可以连续使用287分钟左右,也就是4小时47分钟的时间。在平时的非连续办公过程中,应该还会有更好的表现,总之这是一个非常优秀的成绩了。
评测总结:翻转变形更加扩展使用场景
戴尔XPS 13 2in-1延续了传统XPS 13的优秀设计,无论是超窄边框的屏幕,还是全铝合金的外壳,都很好的保留了下来。在这种设计之上,又加入了可以360°翻转的屏幕,这种设计可以有效的拓展使用场景,在一些特定的环境里可以更方便的使用。便携性方面,14.7mm的厚度,1.24kg的重量很好的适应了移动办公的使用场景,对于商旅人士来说非常的方便。
而在机器本身的配置方面,最新英特尔第七代酷睿M7处理器的加入,超大大容量RAM和固态存储的配备,保证了系统的极速响应,配合Windows 10系统,整机性能均衡,可以满足日常的办公、设计软件的完美使用。再加上优秀的续航时间,戴尔XPS 13 2in-1绝对是值得推荐给商务人士的一款产品。
戴尔XPS 13 2in-1有两种配置可选
