虽说目前国内的手机消费趋势,正在向2500元以上发展,但是性价比这个东西,从来都是国人所关注的焦点。低廉的价格或许在一二线城市并不那么突出,然而对于其它级别的市场来说,低价的冲击力依然是人们购买手机最先需要考虑的因素。
小辣椒在低价手机上,就一直倾注很大的精力,其中国民系列更是廉价手机的典范。红辣椒国民系列手机近来又迎来了一员猛将,它就是红辣椒国民大视界,这款手机是红辣椒国民系列与三大运营商携手合作打造,是一款满足当下消费者需求的高性价比神器。
设计:经典设计造型 拉丝工艺加身
对于红辣椒国民大视界这样的廉价机型来说,我们的要求其实不高,毕竟其价格低,我们不能奢望太多,只要它不丑能满足基本的使用就行了。
设计方面,红辣椒国民大视界采用了类似红辣椒Note 3的经典设计,配备5.5英寸720P分辨率屏幕,这无疑是现在最主流、最适合的屏幕尺寸,不过在屏幕内有着一层黑边框,双重边框会略微影响视觉效果。
顶部额头的设计算是中规中矩,没有什么明显的瑕疵,该有的摄像头和光感一个不少,布局上则是照搬原来的设计,毕竟这是最节省成本的办法。
下巴位置放置了安卓触控按钮,从左到右分别是菜单键、HOME键和返回键,比较适合右手持机用户使用。
红辣椒国民大视界使用的是几年前流行的可开后盖设计,因此机身侧面是比较干净的。主要接口集中在了顶部,一个USB 2.0接口与3.5mm耳机接口就几乎是其全部的开口了。
底部区域就显得非常干净了,当然在右下角位置,有一个专门为开后盖所设计的凹痕区域,它可以让我们轻松打开手机后盖。
背部设计同样简单,摄像头与闪光灯是必备的,略微凸起与机身背面;外加下方的扬声器开口,这就是背面的主要部件了。另外红辣椒国民大视界的后盖是采用弧形设计的,持机是比较贴合手掌。不过后盖上的最大亮点,还是其表面经过了拉丝工艺处理,视觉上和说干上明显超越了聚碳酸酯本身。
后盖开启之后,我们就能看到比较复古的设计了。红辣椒国民大视界配备了一块2500mAh容量的电池,支持双卡双待。网络支持上由于要考虑运营商,所以并没有进行全网支持,需要用户去选择相应的版本才行。
红辣椒国民大视界在设计上,采用了原本的经典设计,这已经经过了市场的印证了。它其实已经达到了我们之前的要求了。
入门级配置规格 换电池满血复活
作为一款入门级别的国民级手机,红辣椒国民大视界在配置规格方面自然也是入门级水准,对于它的要求,自然也就是能保证一般人群的使用就行了。
处理器采用联发科MT6737处理器,它具有四个A53核心,主频为1.3GHz,网络上支持LTE Cat.4,这就决定了它是针对4G入门市场的手机,其并不支持4G+的网络速度。这款处理器的最大特点可谓是三卡三待,具有全网通的支持。
在存储方面,红辣椒国民大视界为2GB RAM+16GB ROM,支持通过TF卡来扩展容量,因此对存储空间上并不用担心。清理后台程序后,系统有1GB以上的空余运行内存,完全可以保证系统基本的流畅性。
安兔兔评测的跑分超过20000分,其中3D得分较低,这个分数算是在入门级不错的成绩了。这款手机显然并非专攻高性能,游戏方面能满足休闲游戏即可,这点对于国民大视界来说并不难。
续航方面,红辣椒国民大视界的电池容量不大,仅有2500mAh,处理器的功耗倒是不高,屏幕分辨率720P下比较省电,整体来看的话,这款手机在5.5英寸的屏幕下,电池容量偏小,因此在续航上还是有些让人担忧。不过该机是可以换电池的,换一块瞬间即可满血复活。
拍照:直接扫码扫图 照片质量可用
国民大视界在拍照方面,配备800万像素主摄像头,前置摄像头200万像素,并提供多种拍照模式,提供全景、美颜与实时滤镜等功能。
拍照界面上,全民全网通上手简单,提供了扫码功能,很方便使用。
实际拍照效果上,红辣椒国民大视界满足基本使用,室外拍照将景物拍照下来完全没问题,就是画面亮度略微有些暗。室内暗光环境下也够用。
八开微信细化使用 刷脸解锁快捷便利
红辣椒国民大视界在系统方面继续使用来自于阿里的YunOS,其基于安卓5.1版本深度定制而成,具有许多实用型功能。
红辣椒国民大视界采用了国人偏爱的一层菜单界面,图标为扁平化设计。作为一款与运营商合作的手机,其并没有繁多的自带垃圾应用。负一屏的功能得到了大幅度的优化,无论是内容的丰富程度还是美观程度,都达到了可用的水准。
红辣椒国民大视界还拥有一大特色,那就是人脸识别功能。这个功能是首次出现在小辣椒手机当中,以前的产品并没有这个功能。对于没有指纹识别的国民大视界,人脸解锁就是其安全的保障了,实际使用上,识别成功率很有保障。
微信八开算是保留节目了,红辣椒国民大视界可以在一台手机中开启8个微信,各种大号、小号、工作号、生活号、游戏号分开使用,一机即可满足所有使用。
总结:入门级手机完全够用
红辣椒国民大视界作为入门级手机,在手机功能上完全是够用的,但其体验确实比起主流手机有所差距,而在考虑价格因素之后,我们也就不能要求那么多了。廉价作为红辣椒国民大视界的最大优势,携手运营商也使得其有着完美的渠道,作为一款入门级手机,这些就已经足够了。
