手机续航是近年来一直在谈的话题,而直接影响手机续航就是手机电池容量的大小以及手机本身的耗电情况,理论上来说,手机的功能越少耗电量就会越少,这也是为什么之前的塞班手机省电的原因,但是事实上,我们用智能手机用的就是功能,如果牺牲功能来成就续航的话就本末倒置了,所以对于手机厂商来说,通过改善硬件来减少耗能,亦或是提升电池本身的容量和耐久度。
金立M6S Plus是金立旗下最新的一款产品,M6S Plus在机身厚度只有5.25mm的基础上,配备了 6020mAh的怪物级的电池容量,并且这款聚合物锂离子电池,拥有7000Wh/L的高容量密度。不仅如此,金立M6S Plus还采用了双电芯+双充电芯片设计。
双电芯+双充电芯片设计
其中双充电芯片方案由一颗电能转化率高达95%的SMB1381芯片和一颗保证充电安全的电源管理芯片,让金立M6S Plus在充电效率、稳定性以及安全方面都有大幅提升,同时还可以实现智能调节充电电流、充电电压,从而缓解高速充电给手机带来的发热现象;而双充电芯片的构造让金立M6S Plus拥有恐怖的电池容量,是一般手机电池容量的两倍,续航时间可想而知。
Quick Charge3.0快充技术
金立M6S Plus采用了业内领先的高通Quick Charge 3.0,在充电速度上比Quick Charge 2.0提升了45%,最高支持9V2A的快充,最高功率可达18W。值得一提的是,由于采用了QC3.0充电技术让金立M6S Plus并不拘泥于自身的充电器,随便一个QC3.0的充电器都可以为其快速充电。
Micro USB接口
虽然金立M6S Plus并没有采用了Type-C接口,但是由于特殊的双芯片设计还是让金立M6S Plus拥有十重充电安全保护,包括输出短路保护、输出过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护、雷击保护、静电保护、输入浪涌保护、输入绝缘性保护以及机械冲击保护,这可以让金立M6S Plus在拥有稳定高电压电流输出的同时,安全的为手机快速充电。
不仅如此,金立M6S Plus在软件方面也配备了非常强大的省电优化,内置了智能省电管理,可以对APP的网络使用、软件的后台运行智能的调节。金立M6S Plus提供三种模式,普通模式、日常省电模式和极致省电模式,用户可以根据自己的使用情况来选择合适的模式,对于金立M6S Plus的续航来说,普通模式就足以应对大部分的人的日常使用了。
简单的了解了金立M6S Plus的软硬件配置,下面让我们来实际的测试一下。首先是充电速度。
小编先把手机电量使用到10%以内,然后开始充电,没经过20分钟记录一次电量情况,并检测了充电过程中的电流电压状况。
在插入充电器后,金立M6S Plus的充电指示灯会显示为蓝色,表示充电正常。
和绝大部分手机一样,在充电前半部分金立M6S Plus的充电效率非常高,基本上在80分钟就充满了一半的电量。省电管理界面中也会实时的显示充满电池所需要的时间,小编注意观察了下,但是并不是非常准确。
在充到80%电量的时候,充电功率会明显下降,这个过程一共花费了120分钟,对于一般的用户来说这个电量足以应对紧急时刻的使用,拔掉充电器就可直接使用了。而对于不着急的用户来说,也不在乎这多出来的三两分钟了。
在测试过程中,平均充电功率在7V2.5A左右,基本上在可以维持在18W上下,和官方介绍的基本一致。不过刚刚也提到了,在到达一定的电量之后,充电速度回变慢,相对的充电功率也会有所下降,并非一直都这么高。
金立M6S Plus最终测试结果:充满电耗时170分钟。
对于一款拥有6020mAh的超大电池容量的手机来说,这个充电时间已经相当的实在了。小编还特地在PCmark中测试了一下续航时间,可以达到13小时21分钟的优秀成绩,对于一般用户来说使用两三天毫无问题。
过程总结:
1、前期为快速充电阶段;
2、大约约80%左右电量时,手机会进入连续式充电阶段,充电电流逐渐减小、直至100%;
3、后期为涓流阶段,此时电量已是100%。
关于在充电过程中的发热状况,金立M6S Plus还是存在的,毕竟使用了QC3.0快充技术,不过温度并不是很高,可以接受。这很多大一部分原因要归功于金立M6S Plus的双电芯+双充电芯片设计,在提升充电效率的同时,兼顾了手机安全功能。
总结
通过我们的测试来看,金立M6S Plus在续航方面和充电速度方面都很优秀,续航神机并非浪得虚名。6020mAh的大电池加上国家化的高通Quick Charge 3.0,这个组合可以说是绝无仅有的,其实对于金立M系列的手机来说,我们并不需要担心它的续航能力,之前的M5、M6系列都拥有超级强的续航能力,金立M6S Plus在这基础上又升级了很多,续航能力自然更强。
金立M6S Plus现在已经开卖,售价为3499元,除了超强的续航之外,金立M6S Plus还内置了安全加密芯片,在私密保护方面也是机中的翘楚。现在购买不仅有诸多礼包可以享受,还有以旧换新的等活动,感兴趣的朋友可以到金立官网看看。
