怎么选购扫描仪
  怎么选购扫描仪
  1、性能参数
  选购扫描仪首先看性能参数,包括:扫描幅面(尺寸)、光学分辨率(大都定位在600x1200dpi及更高,300dpi以下的不建议使用)、色彩位数:(位数越高,色彩越丰富)、感光元件(有CCD和CIS。CCD技目前最成熟,性能优越。CiS适合于移动式办公环境)。
  1)扫描幅面
  扫描幅面通常有A4、A4加长、A3、A1、A0等规格。大幅面扫描仪价格很高,一般家庭和办公用户建议选用A4幅面的扫描仪。根据需要办公用户也可以考虑选购A3幅面甚至更大幅面的扫描仪。
  2)分辨率
  分辨率反映扫描图像的清晰程度。分辨率越高的扫描仪,扫描出的图像越清晰。扫描仪的分辨率用每英寸长度上的点数DPI(DotPerInch)表示。一般办公用户建议选购分辨率为600×1200(水平分辨率×垂直分辨率)的扫描仪。水平分辨率由扫描仪光学系统真实分辨率决定,垂直分辨率由扫描仪传动机构的精密程度决定,选购时主要考察水平分辨率。
  3)色彩位数
  色彩位数反映对扫描出图像色彩的区分能力。色彩位数越高的扫描仪,扫描出图像色彩越丰富。色彩位数用二进制位数表示。例如1位的图像,每个像素点可以携带1位的二进制信息,只能产生黑或白两种色彩。8位的图像可以给每个象素点8位的二进制信息,可以产生256种色彩。常见扫描仪色彩位数有24位,30位,36位和42位等常见标准。建议选购30位色彩或36位色彩的扫描仪。30位的扫描仪已经成为淘汰产品,建议不要购买。
  4)感光元件
  感光元件是扫描仪的眼睛,扫描质量与扫描仪采用感光元件切切相关,普通扫描仪有用的感光元件有CCD(ChargeCoupledDevice)和CIS(ContactImageSensor)。CCD感光元件的扫描仪技术成熟。它配合由光源、几个反射镜和光学镜头组成的成像系统,在传感器表面进行成像,有一定景深,能扫描凹凸不平的实物。CIS是广泛应用于传真机感光元件,其极限分辨率600DPI左右,较CCD技术存在一定的差距,仅用于低档平板扫描仪中。
  2、配套软件
  图形处理不熟悉的用户可选择配套提供操作简单的扫描仪。选择不当,掌握操作有一定的困难,最好配套提供较详细的中文使用说明书。OCR软件的选用对办公室用户非常重要,选择时注意其是否能够识别各种印刷体手写体、表格以及能否识别中英文混排等因素。
  3、接口
  接口指扫描仪与电脑的联接方式,常见的有SCSI接口、EPP接口和USB接口。
  SCSI接口扫描仪通过SCSI接口卡与电脑相连,数据传输速度快。缺点是安装较为复杂,需要占用一个扩展插槽和有限的电脑资源(中断号和地址)。如果你经常扫描大量的图档,应当选择SISC接口扫描仪,可节约不少时间。
  EPP接口(打印机并口)用电缆即可联接扫描仪、打印机和电脑,安装简便。能连接笔记本电脑。但其数据传输速度略慢于SCSI接口扫描仪,对扫描速度要求不高、扫描量不大、不经常使用扫描仪的用户,建议选购EPP接口扫描仪。
  USB接口扫描仪速度快、支持即插即用,与电脑的连接非常方便,但要求你的电脑支持USB接口,有条件的用户,建议选购USB。
  4、机器检测
  首先看外观,然后进行检测,包括检验扫描仪对纸张的自适应能力、感光元件、传动机构、灰度级、色彩和OCR文字识别输入检测。
  5、品牌选择
  扫描仪属于办公耗材类,所以扫描仪要选择一款质量好、耐用的。而品牌的扫描仪不仅质量有保障,而且售后服务也完善。
