ThinkPadX1Carbon2017评测 当下不可多得的优质高端商务本
序言
“超极本”这个概念,在经历大浪淘沙的几年之后,如今终于可以算得上是“安稳”了下来——奇葩的产品和不适宜的概念都淘汰掉了,而优雅的产品留存下来。是的,“超极本”理应很优雅,理应是这个星球上将移动性、设计理念和高性能结合的最好的IT产品。我们很乐于欣赏当下的局面,这比以往要令人兴奋得多,因为差劲的、为了玩票而推出的劣质“超极本”不多见了,如今在这个品类上,优质的、上乘的“超极本”,虽然数量不多,但是已经把持了整个市场。虽然现在“超极本”这个概念已经渐渐淡出人们的视线,但是在我心中他仍然代表着一种信仰,而为了符合当下的命名习惯,我们暂且称ThinkPad X1 Carbon 2017为高端商务本吧。
ThinkPad is ThinkPad.对于典型的办公型用户和真正的小黑迷来说,ThinkPad不仅是高性能、高稳定性、最安全的计算机,还是一种长久的信仰。超越于计算机的范畴,ThinkPad可以是身份的象征,至少也可以是品味的象征,拥有ThinkPad意味着很多,而X1 Carbon这样的高端机型则带来的更高等级的信仰附加值。今天我们就来看看全新的X1 Carbon给广大信仰用户带来了哪些惊喜吧。
●硬件配置
笔记本
另外,本文共包含以下几个单元,附上目录方便大家一目了然,单击图片即可跳转相关页面:在硬件配置方面,我们可以看到,ThinkPad X1 Carbon 2017 采用Intel Core i7-7600U处理器,16GB内存,1TB SSD硬盘,并搭载1920×1080分辨率显示屏。
外观解析
A面:经典传承,低调奢华
本次评测室拿到的是黑色版机型,从外壳来看外观貌似变化不大,但是仔细观察,会发现其实新版X1 Carbon的A面是比16版更加轻薄的,2017款ThinkPad X1 Carbon机身厚度为15.95mm,机身重量为1.13kg,而16款机型机身厚度为16.45mm,机身重量为1.18kg,这是在进行了窄边框设计和优化接口的情况下得到的改进,你可以想象在寸土寸金的轻薄本机身里,缩减厚度是一件多么难的事儿,所以技术的每一点进步都实属不易。另外,左上角为ThinkPad的logo,右下角为暗色设计的“Lenovo”logo,风格与上代产品几乎相同。材质方面,2017款ThinkPad X1 Carbon依旧为碳纤维材质,表面拥有类肤质感涂层,手感上还是较为舒适,但这种材质的通病就是容易粘留指纹。
机身外壳采用航空器级别的高强度碳纤维和Think自主研发的超级镁材质,这是ThinkPad产品赖以成名的一项标志性特色,它不容易沾染灰尘,并且相当耐磨,一般的硬物接触都不会造成明显损伤。同时,碳纤维材质具有其它常见材料难以企及的柔韧度,在遭受一般程度的持续压力侵害时会不可避免发生一定的形变,但在外力撤销后会即刻回复原状。
B面:时尚窄边框设计:高雅与颜值并存
说到2017款ThinkPad X1 Carbon的改变,最为明显的就是窄边框的设计,这种设计在近两年的笔记本电脑中得到广泛的应用,其好处就是可以提升颜值,降低机身尺寸,间接提升整机便携性。
另外,相比较16款机型铰链式转轴的设计,2017款机型重新回归下沉式转轴设计,它依旧支持最大180度的翻转角度。
C面:相较于2016款,众多细节改进
不得不说,键盘手感一向是ThinkPad 值得称道的优势,X1 Carbon 2017当然不例外,具体手感如何,请看下图解析:
说完键盘,咱们谈谈X1 Carbon 2017较上一代的升级点。对于熟悉Carbon 2016的朋友来说,可以发现2017版的指纹识别的位置稍微向中央挪动了一点,离触控板更近了。另外值得一提的是,17款按压式的指纹识别受手指水渍和污渍的影响更小,可以更加快速准确地代替密码输入进入系统,更高的安全性和便捷性无疑提供了双重保障,这一点对于注重商业隐私和数据安全的商用客户来说,尤为实用与重要。
·拓展及接口
▲机身左侧:雷电3接口 × 2,USB 3.0 × 1,HDMI × 1,mini以太网卡接口
▲机身右侧:音频接口,USB 3.0接口 × 1
▲机身背面:Micro SD卡槽
我们可以看到,重新设计的机身加入了两个雷电3接口,皆分布在机身左侧。拥有完整的40Gbps带宽支持DP 1.2a输出,雷电3可以说是颇具未来性,此外该接口还支持PD2.0快充协议。足够的带宽带来了丰富的可拓展性。值得注意的一点是,ThinkPad采用独家的方形充电接口已有几年的时间,不过伴随着雷电3的盛行,其接口小巧,并拥有双向供电、高速数据传输、视频输出等优势,联想也直接将原有方形充电接口取消,改用Type-C接口,也算是与时俱进吧。总体来说,这些接口对于这样一款轻薄型商用本而言已经非常齐全了。
D面:依旧采用简约散热,效果不错
机身底部的依旧是简约的风格,散热出风口位于底部左侧,扬声器位于底部两角。材质方面,底部依旧为碳纤维,超过500GPa强度的碳纤维材质往往被应用在航天、军事产品领域。此外,机身内部还拥有镁合金防滚架,进一步保证整机的稳定性。那么具体散热性能如何呢,我们在下文的续航散热环节来做详细解析。
顶级生产力工具组合:搭配ThinkVision,令ThinkPad如虎添翼
还记得在今年ThinkPad 25周年大会上,联想提出了“以思考,进化时代”的产品理念。“Think”到“ThinkPad”,意思就是“思考”到“会思考的本子”,这里承载着ThinkPad品牌为用户创造价值的信念。
ThinkPad用25年的思考造就商务经典,由一台笔记本逐渐进化成顶级的生产力工具组合。在扩展性方面,我们上文已经提到,ThinkPad X1 Carbon 2017机身左侧增加了2个Type-C型雷电3接口,这是目前市面上最快的数据接口,配合ThinkVision专业显示器可通过一根数据线实行连接,整合实现视频信号传输、整机供电等多项需求,使得ThinkPad X1 Carbon 2017成为强悍便携的全功能顶级商务超极本。
另一方面,ThinkVision X1精简纤细的外观设计、多种便捷的数据接口、高度集成的新颖功能都是非常适合当前主流商务人群的,此外其还具备无闪烁、低蓝光的保护人眼的友好设计,这在商务办公人士长时间使用显示器的过程中能有效减轻视觉疲劳。并且,ThinkVision X1更大的屏幕和更高的分辨率会带来更清晰、更震撼的显示效果,这的确也是中高端商务用户和一线显示器厂商在当下和未来共同的追求。搭配走同样走轻薄高端路线的ThinkPad X1 Carbon 2017,两者的相性简直不要太合适。
定位高端商务且强调生产力组合的ThinkVision X1拥有27英寸的4K高分大屏,同时显示品质足够高,在硬件配置上也是达到了旗舰级的要求,ThinkVision X1外观造型值得称道。另外,4K高分巨屏能够轻松同时容纳两个网页,对于有多任务同时显示的用户非常实用,同时在办公软件和桌面图标的容纳量上,高分巨屏所带来的效率提是显而易见的,对于那些有多用途显示需求的专业用户而言这是很有必要的。这种双屏办公的效率当然是不言而喻的,如果将ThinkPad X1 Carbon 2017的机身显示屏同时加以拓展利用,便可以进行双屏操作:一屏进行文本编辑等输入操作,另一屏进行网页资料查询等浏览操作,可免去不必要的最小化窗口,拖拽页面等影响效率的无用功——可以说,ThinkPad + ThinkVision无疑是当下最in的生产力组合方式;若是再配以X1家族的其他周边产品,那简直就要6得上天了。
基准性能测试
ThinkPad X1 Carbon 2017搭载的英特尔酷睿i7-7600U处理器,基于14nm制程工艺,核心代号为Kaby Lake,采用2核心4线程设计,初始主频为2.80GHz,共享的三级缓存为4MB,其标准TDP为15W。
笔记本
▲处理器基本信息
▲ThinkPad X1 Carbon 2017处理器性能测试
我们使用CINEBENCH R15对这颗处理器的性能进行了测试,其单核得分为151cb,多核得分为323cb,整体性能比较优异,应该说应对目前的各种主流应用都能提供不错的运算性能。
笔记本
▲硬盘性能测试(AS SSD Benchmark)
通过SSD-Z的benchmark测试可以看到,它的硬盘的读写能力还是十分出色的,其中读取速度达到2475MB/s,写入速度也高达1664MB/s,还是比较迅速的。
笔记本
▲硬盘性能测试(CrystalDiskMark)
而CrystalDiskMark的测试结果比AS SSD Benchmark更为理想,其中读取速度高达到3198MB/s,写入速度也高达1768MB/s。可以说非常不错。
笔记本
▲HD Tune Pro硬盘稳定性测试
我们使用HD Tune Pro仅进行了读取测试,因为如要进行写入测试要格式化分区,我们暂且忽略掉了写入测试。不过,单从读取测试结果来看,这块硬盘的平均读取速度为1482MB/s左右,并且非常稳定。
笔记本
▲GPU基本信息
从GPU-Z中,我们可以看到ThinkPad X1 Carbon 2017搭载了Intel HD Graphics 620独显,它采用Pascal架构核心,显存位宽128bit、显存类型为DDR3,这块显卡在性能方面能够保证大部分图形性能需求。
接下来我们还采用了PCMark 8对产品的整体性能进行了评估,测试项目为Home、Creative、Work三个项目 ,其主要包括Web浏览、文字处理、图片处理、视频处理等几个方面,贴近用户的实际应用模式。
Home模式最终得分:3883分
Creative模式最终得分:4943分
Work模式最终得分:4901分
从成绩来看,ThinkPad X1 Carbon 2017应对日常办公应用需求也是毫无问题的。
▲AIDA64 系统稳定性测试
接下来我们采用AIDA64自带的系统稳定性测试来检验CPU持续在100%满载状况下的温度情况,我们可以看到,在进行一段时间的拷机之后,截图显示CPU温度为75度,处于安全地带,所以总体来讲,ThinkPad X1 Carbon 2017的CPU散热不会出现太大的问题。
续航测试
续航方面,我们采用PCMark内置的续航测试,另外值得一提的是,电池的节能方案我们选择常规的平衡模式,测试结果如下:
▲PCMark Work模式续航测试(测试完成时剩余20%电量)
测试显示,ThinkPad X1 Carbon 2017在不间断工作状态下的续航时间大概为4小时7分钟,而测试结束时,电量大概剩余20%左右。也就是说ThinkPad X1 Carbon 2017在理想状态下大概可以连续使用312分钟左右,也就是将近5小时15分钟左右的时间。当然,本测试采用的是期间不间断工作模式,在平时的办公过程中,X1 Carbon 2017一定会有更好的表现,总之这对于一款商用本来说已经是非常优秀的成绩了。
评测总结
ThinkPad X1 Carbon的竞争者们还是非常有实力的,戴尔XPS 13具有更吸睛的外观设计并且更尺寸更小巧,但Carbon在性能上超越了它。Apple MacBook Pro 13的屏幕和扬声器要更优秀,但在续航能力和性价比上不及Carbon,惠普Spectre x360以及EliteBook在性能和屏幕上都非常优秀,但Carbon的键盘舒适度又更胜一筹。总地来说,如果你追求的是一款性能优越,但对显示屏没有过分要求的便携式工作性质高端笔记本,2017款Carbon绝对会是非常明智的选择。
总的来看,全新的X1 Carbon 2017细节方面的改进还是比较多的,而且多数改进都能够提升整机的使用体验,各种改进都足以令用户为之兴奋。
尽管X1 Carbon拥有难以置信的超薄机身设计,但其整体性能表现令用户丝毫没有一丁点的担心,无论是运算能力、存储性能还是扩展空间,都达到了相当令人满意的水平。此外,一块视野宽广的高分辨率显示屏也在很大程度上提升了应用体验。
ThinkPad X1 Carbon是当下不可多得的优质高端商务本,它比其它大多数同类产品都更加抢眼,同时在安全稳定、高性能运算、便携长续航、低功耗等多方面给予用户保障,作为面向商务人群的移动PC,你已经很难再奢求更多。
评论(0)
发评论
沙宅小君 2019-04-13
0 回复 举报
开机不到10分钟,风扇就开始响,像磨坊开工一样,千万别买这款。 收起回复
老窖桃花源 2019-04-13
0 回复 举报
此电脑电源功率不足,插着外接电源的情况下电池电量依旧下降,而且下降速度很快。 收起回复
全部评论
