1、病毒
如果您的计算机感染了引导扇区病毒,则可能会收到“Stop0x0000007B”错误信息。如果该问题是间歇性的,且您可以启动Windows,请检查计算机是否存在病毒。如果您发现了病毒,则还要在再次使用软盘前检查这些软盘是否感染了病毒。
2、驱动
在以下情况中,您可能会收到“Stop0x0000007B”错误信息:
计算机引导控制器所需的设备驱动程序未被配置为在开机过程中启动。
计算机的引导控制器所需的设备驱动程序已经损坏。
WindowsXP注册表中的信息(与开机过程中设备驱动程序的加载方式有关的信息)已经损坏。
WindowsXP要求微型端口驱动程序,以便与用于启动计算机的硬盘控制器通信。如果WindowsXP没有为控制器供给设备驱动程序,或者使用的是已损坏或不兼容的驱动程序,则必须用与您的控制器和WindowsXP兼容的有效副本调换该驱动程序。
3、安装中断
在WindowsXP安装期间,如果安装程序在安装过程中重新启动,也可能收到“Stop0x0000007B”错误信息。如果在安装程序运行期间收到Stop错误,您将会收到第二条错误信息。
4、硬件问题
如果在引导控制器和其他控制器之间(或在SCSI设备之间)存在资源冲突,您可能会收到“Stop0x0000007B”错误信息。如果驱动器转换未执行或已更改,您也可能会收到此Stop错误信息。
1、重启电脑,待出现开机画面后按快捷键F1、F2或Del键进入到bios启动项设置界面,通过键盘上的左右方向键将光标移动到“Advanced”,然后再按上下方向键选择“SATA Configuration”,按回车键确认,如下图所示:
2、随后会弹出一个模式选择窗口,在这里我们通过上下方向键移动光标选择“AHCI”模式,接着按回车键执行即可,如下图所示:
完成以上两步操作后,只需按F10键保存更改的设置。当电脑重启再次进入系统加载画面后,我们会发现系统已经不再显示蓝屏错误代码0x000007B了。大多数遇上此蓝屏问题,都是由于bios设置中的硬盘模式与当前系统不符合所造成。
小编推荐阅读:
电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
