魔法师悍将钢魔G57评测 值不值得购买
序:中高端配置令人备感期待
中高端游戏本一直受到游戏发烧友的广泛关注,特别是性能卓越的高端机型。高端游戏本除了能带给玩家极致的游戏盛宴外,更能成为大众的话题焦点。此番,魔法师又推出了全新的游戏本钢魔G57,其硬件配置相当强悍,外观也足够酷炫。
Gaming笔记本电脑作为一个新兴产业,在最近的几年里向各路制造商展示了良好的利润率,而成熟ODM体系的存在使得市场的准入门槛从来就不是很高,大家自然对此蜂拥而至。就在大环境全盘模式化的时候,魔法师似乎已经意识到了差异化所拥有的潜力,可以看到本次G57的包装盒制作也是相当用心,第一眼看上去,深红的色调和醒目的MVGOS LOGO给人留下了很深的印象。
继小钢魔G47之后,G57携NVIDIA GTX 10系显卡强势来袭,性能得到显著提升,我们接下来为大家带来G57的详尽评测。
首先咱们来看看G57的硬件配置:
●硬件配置
笔记本
外观有料更有颜
说完硬件,咱们来看看外观方面,打开包装
15.6寸全高清显示屏
我们看到了G57的本体,通体使用了金属材料,配色为酷黑。此外还可以看到正中靠上方的位置设置了魔法师的LOGO。
A面金属质感十足
底面设计上,G57并未采用全封闭的设计,可以看到为了提升散热效率,底部分布有大范围的散热窗,从而能够让机器在高负载运行的情况下,获得良好的散热效率。此外,机身底部设计的橡胶脚垫,也能够让散热窗与桌面之间有足够的空间,同样可以提升一定的散热效率。
G57底部
键盘方面,G57做了下沉处理,更加符合人体工学,按键的键程适中,表面有类肤质涂层,手感舒适。
需要说明的是,本机在键盘背光上面下了一定的功夫,多彩的背光有几种模式可供玩家选择,夜晚游戏可以更好的烘托游戏氛围,不仅每个键盘都能独立周边发光,还能根据自己的喜好,随心定制灯光模式,非常酷炫。
另外,独特的安桥音效单元也可以作为本机的一大卖点,为玩家提供更为真实的音频盛宴。
当然,G57也配备了异常丰富的接口,机身左侧是HDMI接口、USB 3.0、两个miniDP、机身右侧是多频影音接口、SIM卡槽、SD卡槽、两个USB3.1、USB3.0以及RJ-45网线接口。
左侧接口
右侧接口
背部配置电源接口和一个USB3.0接口
除此之外,在机身的背部还有一个USB3.0接口,在接口的丰富程度上大家不必担心,完全满足玩家的日常使用。
基准测试:性能赞叹
G57搭载的英特尔酷睿i7-7700HQ处理器,基于14nm制程工艺,核心代号为Kaby Lake,采用4核心8线程设计,初始主频为2.80GHz,共享的三级缓存为6MB,其标准TDP为45W。
笔记本
▲处理器基本信息
▲G57处理器性能测试
我们使用CINEBENCH R15对这颗处理器的性能进行了测试,其单核得分为143分,4核得分为647分,整体性能比较优异,应该说应对目前的各种主流应用都能提供不错的运算性能。
笔记本
▲硬盘性能测试
魔法师G57搭载了256GB SSD,虽然容量不大,通过AS SSD Benchmark测试可以看到,它的硬盘的读写能力在游戏本当中还是十分出色的,其中读取速度达到505MB/s,写入速度也达到了457MB/s,非常迅速。
接下来我们还采用了PCMark 8对产品的整体性能进行了评估,测试项目为Home、Creative、Work三个项目 ,其主要包括Web浏览、文字处理、图片处理、视频处理等几个方面,贴近用户的实际应用模式。
Home模式最终得分:4682分
笔记本
Creative模式最终得分:7059分
笔记本
Work模式最终得分:4715分
笔记本
从成绩来看,G57应对日常办公应用需求是毫无问题的。
游戏测试:体验非凡
接下来是真刀真枪的比试了,我们分别选择了以下三款游戏进行测试:
《尘埃:拉力》
《汤姆·克兰西的彩虹六号:围攻》
《盗墓者崛起》
所选取的测试游戏均为对硬件要求比较高的知名大作,其中《彩虹六号》对于显存容量的要求极为苛刻,而《尘埃》则是物理效果出众的硬件杀手。
我们在进行实际游戏测试时将全部文件都安装在C盘中,以获得最完美的测试成绩。第一项测试是游戏自带的benchmark,均开到最高特效,并关掉垂直同步选项。第二项就是3DMark的Fire Strike测试。
▲G57尘埃拉力赛测试:最高画质,平均76.86FPS
▲G57彩虹六号测试:最高画质,平均28.8FPS
▲G57盗墓者崛起测试:最高画质,平均48.18FPS
▲G57 Fire Stirke测试:10123分
▲G57 Time Spy测试:3769分
从性能测试来看,处理器性能无需任何担心;而显卡部分采用了GTX 1060独立显卡,整体表现非常不错,应对时下网络游戏以及大部分单机游戏都没有问题。唯一的问题就是G57采用的是256GB SSD,容量略小。可能要频繁的删增游戏,这一点略显麻烦。
散热测试:稳定性合格
接下来是大家比较关心的游戏本散热问题
首先我们先进行PCMark压力测试,主要是对Fire Strike测试进行30次循环,得出来的跑分结果,我们可以看到,G57完成了考验,且成绩比较理想。
▲FurMark一小时拷机测试
大家可以看到,我们用Furmark对暗影骑士3进行了长达一个小时的严刑拷打,GPU温度适中稳定在78度左右;属于危险与安全的临界温度,长时间运行游戏很可能会对硬件性能造成影响;为了进一步验证在持续高温下,G57的硬件性能会不会大打折扣,我们采取实机游戏体验的方式。
这一次我们用当下最流行的恐怖冒险游戏生化危机7做了实机测试,从头进行游戏,推进剧情。测试时间长达3个小时以上,以下是在不同时间点的游戏帧数截图:
游戏配置我们全部都开都最高,分辨率1080,全屏幕显示。我们采用Fraps进行实时地帧数捕捉,数据在游戏画面的左上角。
▲游戏运行不久:基本稳定在60帧
游戏刚开始运行的时候,画面基本保持60帧,这说明1060显卡的性能还是没得说的。
▲游戏运行1小时左右FPS:帧数57上下
▲游戏运行2小时左右FPS:53左右
我们可以看到在游戏连续运行2个小时以上的时候,高温已经对硬件性能产生了一些影响,帧数开始低于60帧。
▲游戏运行3小时以上FPS:平均50
但是当游戏时间长达3小时以上,我们可以看到帧数开始有明显的下降,尤其在变换到复杂场景时,FPS降到了40多。而且左边的手托和显示屏下方可以感觉到明显的发热现象。
总体来讲,G57的散热系统还是基本合格的,只是在长时间高负荷使用上,硬件性能还是会有所下降,这也是G57的一个隐患所在。
魔法师钢魔G57:值得购买
对于魔法师 钢魔G57这样一款售价并不低廉的游戏本产品来讲,我们必须以相对严苛的视角来对它进行审视,这跟价格便宜的低端本是不可同日而语的。当然,作为一款中端定位的游戏本,G57凭借强悍的1060显卡和i7-7700处理器,足以碾压其他游戏本产品;但奇怪的是,硬盘却只有256GB SSD,这在同类产品中可不算出色,作为一款游戏本,硬盘容量可以说是玩家考虑的非常重要的一个因素,G57在这方面有着不容忽视的短板。
但庆幸的是,G57的硬盘素质非常出色,在同类产品中速度和稳定度都较高,也算是挽回了一些颜面。
G57是魔法师首款采用GTX 1060独显的游戏本,而从我们的评测来看,得益于GTX 1060独显的硬实力,对于游戏性能的提升让人赞叹。
此外,G57相对于上一代G47来说,在外观设计、做工等方面都进行了细节上的改进,从而使这款产品具备了不错的综合素质,值得游戏玩家购买。
