幻彩梭 不只是多个背甲的幻彩蛹
不得不说,我对会发光的东西更加的喜好,无论是手机、电脑,还是一只会发光的键盘或者鼠标。人类热爱光明,钻木取火,从此进入文明社会,凤凰涅磐获得重生,话题扯远了。面对一只会发光、发光效果不错的鼠标,不止是小女生,就算是我也会砰然心动,就像我们去年见到的那只i-rocks幻彩蛹。
但是幻彩蛹实在是太娘了,不只是镜面外壳容易沾染指纹那么简单,发光的情况下我更觉得这像是一枚糖果,有一种吃了它的冲动。如果不是价格有点小贵,我会考虑买一只送给女朋友。但是幻彩蛹显然不符合我自己的口味,I-ROCKS能否给我们带来一只更符合游戏玩家口味的多彩炫光鼠标?欧,天哪!幻彩梭来了!
拿到幻彩梭,给我的第一反应,这就是我要的游戏鼠标,它保留了去年幻彩蛹的3D背光DC技术,外形做出了很大改变,更符合游戏鼠标的气质。这货不只是幻彩蛹加个背甲那么简单,并且售价,仅为幻彩蛹的一半还不到,149元,超高性价比啊。幻彩梭究竟如何,请看幻彩梭IM1.1评测、拆解。
“幻彩蛹”和“幻彩梭”外观对比
开封图赏 幻彩梭IM1.1外表解析
售价399元的“幻彩蛹”是用来送女神的,所以采用了精致的水晶壳包装,而售价149元的“幻彩梭”显然是给我等玩家用的,包装要平实的多。“幻彩梭”采用了透明软塑料包装,里面也只有一张简单的彩色说明书,包装简约而不简单,同时降低了成本和售价。透过包装,我们可以一眼通览鼠标外观,鼠标包装的正面大大的GAMING MOUSE说明了这款鼠标的游戏身份,右下角是其型号IM1.1。
I-ROCKS幻彩梭IM1.1游戏鼠标包装
通过包装侧面的中文说明,我们可以得知“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标是一款主流FPS游戏鼠,采用了欧姆龙微动、450/900/1800dpi三档移动速度、125/500/1000HZ三档回报率、以及采用了I-ROCKS引以为豪的3D多彩背光DC技术和人机工程学对称设计外形,同时继承了I-ROCKS一直以来的传统,即插即用,无需安装任何驱动,dpi和回报率调节均是硬件开关式的。
看过包装,我们来看看“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标的正面外观。“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标与“幻彩蛹”的外观差别较大,主要是更加瘦长,鼠标采用了左右手对称的人机工程学设计外观,鼠标两侧有收腰设计,外壳仍然采用了一整块镜面材质为主,表面覆盖了两块半透明塑料材质,有效的避免镜面材质沾染指纹,影响美观。
I-ROCKS幻彩梭IM1.1游戏鼠标正面
再来看看鼠标的侧面。“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标顶部的最高点在后方约1/3的位置,鼠标重心靠后,这显然说明了鼠标后方有内置配重,重心后置的鼠标更多的是靠手心对鼠标的控制,在PFS游戏这种小幅移动以及需要瞬间停止等动作时更具有优势。
I-ROCKS幻彩梭IM1.1游戏鼠标六向图
I-ROCKS幻彩梭IM1.1游戏鼠标采用了黑色尼龙包裹的线缆,抗拉扯。靠近电脑的末端有一枚电磁屏蔽环,可以有效过滤不良信号,接口采用了镀金外观,保证了信号不会在这里被衰减。
I-ROCKS幻彩梭IM1.1游戏鼠标
不再可看不可碰 幻彩梭使用舒适度超高
去年I-ROCKS推出的“幻彩蛹”以其绚丽的外观让很多妹纸尖叫,但是其镜面外壳容易沾染指纹的特点也让很多玩家望之却步。今年I-ROCKS推出的“幻彩梭”终于让大家松了口气,鼠标的表面覆盖了两块半透明塑料,侧面有橡胶防滑垫,所有容易沾染指纹的地方均得到保护,在保留了“幻彩蛹”绚丽外观的同时,美观更具备长久的保持性。
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标采用了一体式的左右键,这层半透明的按键采用卡扣固定在鼠标表面,由细腻的磨砂塑料制成,抗汗水腐蚀,同时具有不错的美观效果。按键键程较短,手感中等偏硬,这也是FPS游戏鼠标所需要的手感。
鼠标采用的V形滚轮
鼠标的滚轮采用了淡灰色橡胶滚轮,滚轮表面没有采用常见的横向凹槽或者纵向凹槽,而是将滚轮直接设计成V型,滚轮在滚动的过程中,空气可以通过手指和滚轮之间的缝隙流通,从而加速热量和汗水的散发,使得滚轮的使用手感更好。
鼠标采用的半透明左右键
鼠标左右按键以及鼠标背部和鼠标两侧均是使用鼠标时会直接接触到的地方,即使再好的镜面材料,也无力阻止沾染指纹,所以I-ROCKS在“幻彩梭”表面直接采用了半透明塑料覆盖,以保护镜面外壳不受指纹的侵袭,半透明外壳不会影响鼠标的发光效果。
鼠标尾部的I-ROCKS LOGO
鼠标的两侧内陷,有大面积的橡胶防滑,表面纹路类似于我们的指纹,防滑效果出色。
鼠标两侧贴有防滑橡胶
小编实际体验I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标,可以看到与手指接触部分均有半透明塑料材质和橡胶材质保护。
小编体验I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标
鼠标底盘 超大脚垫高精度官学引擎
我们再来看看鼠标的底盘。I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标是一款简单到极致的游戏鼠标,无需安装任何驱动即可使用,鼠标的dpi以及回报率调节均设计在鼠标背面,以硬件开关形式调节参数。
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标底部
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1背面的上方有一块铭牌,标注着鼠标的产地中国、编号、以及三档移动速度。滚轮部分采用了悬空设计,更有利于防尘和散热。
鼠标背面贴铭牌
鼠标的dpi和回报率调节键均在鼠标的底面,位于引擎的两侧。引擎采用了安华高A3050可见光光学引擎,“幻彩梭”IM1.1的移动速度为450/900/1800dpi,回报率为125hz/500hz/1000hz。关于安华高A3050引擎,原生dpi可以达到2000,是一枚十分优秀的游戏引擎,这些我们会在后面的拆解部分做详解。
dpi调节和回报率调节按键以及中间的光学引擎
鼠标采用了一大两小三枚特氟龙材质的脚贴,由于鼠标的中心集中在后半部分,为了支撑手掌和鼠标的重量,后脚垫面积几乎占了鼠标底部平面面积的1/4,而前方的两枚脚垫则是用于精确控制。
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标后脚垫
灯光效果称赞 上机游戏体验测试
我们将“幻彩梭”连入电脑,来感受“幻彩梭”的魅力。
连接电脑之后,“幻彩梭”开始绽放它的光彩。“幻彩梭”采用了I-ROCKS独家专利“3D多彩背光DC技术”,可以实时变换出不同的光彩。有些遗憾的是,“幻彩梭”的3D多彩背光并不能改变模式固定在一种灯光效果下面或者关闭,I-ROCKS藉此拉开与“幻彩蛹”的定位差距吧。
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标背光效果
最后我们进入游戏体验环节。“幻彩梭”是一款为FPS第一人称射击游戏设计的游戏鼠标,我们选择了最新的《孤岛危机3》作为体验游戏。我们采用的是戴尔U2410显示器,分辨率设定为1920X1200,鼠标参数固定为1800dpi移动速度、1000hz回报率。
当你无时无刻感觉到身上包裹着厚厚的纳米战甲时,你所要背负的使命同样艰巨,用隐形盔甲悄悄接近目标干掉他,你只管杀人就是,至于怎么杀你说了算,有时正面重复,有时暗中放箭。整个过程鼠标流畅无比,非常灵活。需要吐槽的是,尽管游戏推荐仅需GTS450显卡即可,可是小编采用GTX660显卡仍然需要关闭部分特效才能流畅运行。
孤岛危机3 骇客入侵
载具也是火力支援的一种
游戏体验:尽管只有1800dpi,可是在FPS游戏《孤岛危机3》中,“幻彩梭”的表现堪称优秀,安华高A3050引擎十分稳定,超大面积的脚垫移动精准。尽管市场上高dpi游戏鼠标纷纷出现,可是提醒FPS玩家,切勿迷信高dpi,过高的dpi只会使得控制难度增加、移动稳定性下降。
到底值不值 “幻彩梭”游戏鼠标拆解
作为一款售价149元的游戏鼠标,“幻彩梭”担负着承上启下的重任。选择“幻彩梭”的不仅会有资深的FPS游戏玩家,还会有被很多入门级玩家把它当做进阶的新鼠标。“幻彩梭”到底值不值,让我们通过拆解来揭晓。
“幻彩梭”拆解第一步
拆解“幻彩梭”十分简单,四颗螺丝位于脚贴的下方,揭开脚贴即可。揭开上盖,我们可以看到绿色的PCB,走线清爽。
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标拆解
安华高A3050光学引擎
安华高A3050引擎采用的是可见光源,led灯表面有厚实的塑料聚光罩,提升了精准度。
led灯表面有黑色聚光罩
I-ROCKS“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标采用的是安华高A3050光学引擎,我们从官方说明书中可以得知这块芯片工作电压2.8V-3V,最高20G加速度,原生2000dpi。而“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标最高仅为1800dpi,降低速度运行,稳定性更加出色。
安华高A3050引擎参数
鼠标采用的是高端鼠标中常见的国产欧姆龙DF2C-F-7N白点微动,按键寿命500万次,手感出色,该型号微动也是欧姆龙微动中产量最大的一款。
欧姆龙DF2C-F-7N白点微动
3D多彩背光 “幻彩梭”游戏鼠标深度看
我们再来看看“幻彩梭”IM1.1游戏鼠标更多拆解。
采用的盛群主控芯片,最高主频可达12M,用于鼠标整体的控制,以及3D多彩背光。3D多彩背光技术就是通过这五枚发光贴片实现的,省电,同时发热量极低。
3D多彩背光技术就是通过这五颗发光贴片实现的
采用的盛群主控芯片及发光贴片
鼠标尾部安插了一枚10g的金属配重,使得鼠标的中心恰好处于掌心的位置。鼠标整体重量118g,重量中等。
鼠标尾部的配重金属
配重10g 鼠标重量118g
评测总结 149元出色性价比游戏鼠标
最后进入评测总结。
评测过程一览
I-ROCKS“幻彩梭”游戏鼠标是对于2012年上市的“幻彩蛹”一次十分有意义的补充。“幻彩蛹”外观美轮美奂,不错的包装以及399元的售价使得更多人将其作为送给女神的礼物,而鲜有玩家将其自用。2013年上市的“幻彩梭”不仅增加了背甲,不易污损表面,略有不足的是,3D多彩背光无法关闭或者调节,这点需要忍受,但是149元的售价对于大多数玩家来说具有相当大的吸引力。如果你是一位重视鼠标外观,同时热爱游戏的年轻玩家,我想你一定难以抗拒“幻彩梭”的魅力。
综合评分
单项评分
