7代酷睿i7-7700K评测 值不值得买
在今年年初,7代酷睿i系列处理器终于正式解禁,我们评测室通过特殊渠道获得一颗Core i7-7700K,让大家对提前知道它的CPU性能,据说,七代处理器在超频方面表现更加出色;而且,KabyLake处理器与200系主板搭配下可支持Intel Optane技术。在搭载对应设备后可以极大的提升磁盘的存储密度、寿命和读写性能,堪称KabyLake带来的最大黑科技。不再卖关子了,马上为大家带来i7-7700K完整评测!
Core i7-7700K 是一款四核八线程的处理器,默频4.2GHz,睿频4.5GHz,TDP 为91W,其他一些参数与之前泄露的无太大区别。既然是带“K”的型号,因此Tom‘s Hardware 最感兴趣的还是超频部分,不过文章指出该工程芯片的略微令人比较失望,因为该芯片超频之后速度是足够快了,但一切惊喜可能会被高功耗所掩盖,而且运行起来热量一点不低。
测试主板介绍
为了本次的测试,我们请来了第七代处理器的最佳拍档——技嘉AORUS Z270X-GAMING5。其实,200系列芯片组主要面向Kaby Lake-S处理器,同时也继续支持当前的Skylake-S;现在的100系列芯片组目前是搭配Skylake-S,但经过BIOS更新后也可以支持Kaby Lake-S。简单地说,100/200系列芯片组都可以支持Skylake-S、Kaby Lake-S。事实上,Intel最初没打算让200系列芯片组支持Skylake-S,但可能是迫于合作伙伴的压力,最终还是都开放了。
那么有的同学可能会问,Z270相比于100系列主板到底有啥不同?其实简单来说主要有四个地方,我们一一道来:
1、Optane
这是Z270的最大卖点,Intel最新的非易失性存储技术,前景普遍看好,但由于Intel至今没有完成Optane内存、硬盘的设计,也始终没有提供样品供合作伙伴测试,所以初期是无福享受的。预计Optane产品最快会在今年3月份上市,而大部分新的Z270主板都会预留升级空间。
2、RST
Intel快速存储技术,版本从14.0升级到15.0,但具体变化暂不清楚。
3、HSIO
高速I/O通道(可自由定义为PCI-E/USB 3.0/SATA 6Gbps等不同输入输出),从目前的Z170 26条、H170 22条统一增加到30条。
4、PCI-E 3.0
Z170、H170分别提供20条、16条,Z270、H270则分别增加到24条、20条,等于各多了4条。只有Z270、H270之间的不同,和以往的Zx7、Hx7之间差不多,还是CPU PCI-E通道配置、超频、USB 3.0、RST PCI-E通道等方面有所差异。另外,Intel还会推出Q270、Q250、B250等新的芯片组,主要面向商务企业领域,只有最低端的H110芯片组不会动,要一直等到300系列才会升级。
CPU性能测试
接下来是实际跑分环节,我们使用了各种软件来检验7代处理器的性能:
处理器
▲Fritz Chess Benchmark
我们使用国际象棋软件进行测试,i7-7700K的运算能力为每秒16126千步。
处理器
▲CPU-Z Benchmark
我们可以看到,CUP-Z Benchmark的测试结果为:单核心分数2248分,多核心分数:9701。
▲CineBench R15
CineBench R15单核得分为192分,多核心得分为939分。
处理器
▲PCMark Home模式得分:5081
处理器
▲PCMark Work模式得分:5089
处理器
▲PCMark Creative模式得分:8301
单纯地对CPU性能进行对比,i7-7700K对比上一代还是提升了大概的5-7%性能,核心架构不变,整体效能基本相同,更多的是频率的高低体现差异。内存方面两代处理器变化不大。
游戏性能测试
游戏性能测试部分我们使用了3DMark FireStrike 和Time spy的基准测试,分别对安装GTX 1080独立显卡和拆下独显使用CPU核显进行了测试。
处理器
▲CPU基本参数
我们首先使用CPU-Z对7700K进行了测试,可以看到,Core i7-7700K 是一款四核八线程的处理器,默频4.2GHz,TDP 为91W,其他一些参数与之前泄露的无太大区别。
处理器
▲AIDA64主机概况一览
处理器
▲i7-7700K核显信息一览
可以看到,i7-7700K采用了HD Granphics 630核芯显卡。
接下来是真刀真枪的比试了,我们分别选择了以下两款游戏进行测试:
《尘埃:拉力》
《汤姆·克兰西的彩虹六号:围攻》
所选取的4款测试游戏均为对硬件要求比较高的知名大作,其中《彩虹六号》对于显存容量的要求极为苛刻,而《尘埃》则是物理效果出众的硬件杀手。
我们在进行实际游戏测试时将全部文件都安装在SSD中,以获得最完美的测试成绩。第一项测试是游戏自带的benchmark,均开到最高特效,并关掉垂直同步选项。第二项就是3Dmark的Fire Strike和Time Spy两项测试。
▲尘埃拉力赛基准测试(1080分辨率):平均84.24FPS
▲尘埃拉力赛基准测试(4K分辨率):平均37.98FPS
▲彩虹六号基准测试(1080分辨率):94.7FPS
▲彩虹六号基准测试(4K分辨率):30.4FPS
值得一提的是,对于3Dmark的测试我们分为两部分,第一部分是使用GTX 1080独立显卡时的跑分结果,第二部分是使用7700K的核显时的跑分结果。
▲Fire Strike测试(GTX 1080):17161分
▲Fire Strike Ultra测试(GTX 1080):5252分
▲Time Spy测试(GTX 1080):6618分
▲Fire Strike测试(HD 630):860分
从测试来看,Core i7-7700K是一款在CPU性能上提升不大的产品,它的进步在于核芯显卡的增强、功耗降低、支持性的丰富、Optane技术支持;不管怎样,新产品取代老产品都是一个必然的过程,第七代酷睿的诞生也宣告了第六代酷睿即将退出市场。
其实,Kabylake带给我们的惊喜地方,并不是性能的提升和功耗的降低,反而是目前还略显神秘的Optane技术为我们描绘出一片美好的未来,但随着Optane技术在逐步走向市场,相信我们普通玩家也很快能用低廉的成本体验上超高速度超大容量的存储方案,我想这才是每一位玩家切实希望得到的好处。让我们一同等待今年3月Optane技术的配套产品诞生吧!届时也会进行相关评测,大家敬请关注。
