比特大陆显卡矿机G2性能怎么样
这台带8张AMD显卡的矿机,它是由知名加密数字货币厂商比特大陆生产的显卡矿机G2,接下来大家一起来看看G2的性能如何吧!
产品基本数据
显卡
开箱爆照
蚂蚁矿机G2采用五层工业纸箱包装,外箱有物流仓储图形标示、商品条形码、蚂蚁矿机G2矿机的logo,尺寸跟我们平时见到的电脑主机箱差不多。
打开外包装,可以看到矿机的首尾两头有珍珠棉板的保护,这可以保证矿机在运输过程中的安全,有效防止碰撞对矿机造成的损伤。箱内另有一个小纸盒,纸盒内是矿机的说明书、电源接线和协助矿机搬运的零配件。
外观与做工
G2的外观为金属银色,整机看起来很有质感。
G2的正面为进风口,此面有QC标志,有3个风扇为显卡散热,另有一个小风扇为矿机主板散热,另外还有电源接口。
G2的背面为出风口,有三个风扇,另有多个接线口,分别为网线接口、HDMI线接口和两个USB接口,此外还有电源开关和重置开关。
安装与调试
1、接线
蚂蚁矿机G2不需要使用其他电源,直接用配置的电源线就能接上电,本次测试环境为室温25度的办公室。
首先将电源的接线连接到矿机上,然后将网线链接到网线接口,两个USB接线口分别连接鼠标和键盘,HDMI接口用HDMI线链接到显示器。
2、系统设置
接完线之后,打开矿机正面的开关,按矿机的开机键两秒,过两分钟后显示器就开始亮了,进入系统后会提醒你输入密码,登录密码为“a”。 此时系统已按默认矿工开始挖矿,在首页会自动弹出矿机的挖矿日志。
在挖矿日志中,可以看到每张显卡的算力和矿机的总算力。
显卡
在桌面找到claymore9.7文件夹,鼠标左键双击打开,在这个文件夹最下面,找到里面命名为start.bash的文件双击打开,在此修改挖矿服务地址、收款地址、矿工名。(注意命令和需要修改的内容之间的空格不能删除,否则矿机不能正常工作),然后保存,保存之后重启矿机,如不重启矿机,则不能更新设置。
重启后,矿机开机后自动开始使用修改的矿池和钱包地址挖矿,用以下链接可以查看实时算力、收益、支付记录等。
比如说小编想要查询自己的ETH地址的收益,我就在网页中输入这个链接:https://www.antpool.com/eth.htm?wallet=自己的钱包地址
举个例子:
https://www.antpool.com/eth.htm?wallet=0x2f794c090b5c4a3d8048a9b4d16a87335352e427
这样就能进入蚂蚁矿池的查询页面,可以查到这个地址下的矿机的各项数据。
噪音测试
G2的噪声较大,在矿机出风口10cm处,测得矿机噪音为90分贝, 距离矿机1米处噪音为80分贝。
算力与功耗
蚂蚁矿机G2运行12小时算力曲线
G2的官方额定算力为220M,在实际测试的12个小时中,G2的稳定运行时每小时算力维持在230M左右,比标称算力高一些,在实际测试中功耗为1222W,额定功耗为1200W,也是比额定功耗高一些,G2的每M算力功耗比为5.31W/M。
截稿日(2017年12月27日)ETH币价为5000人民币,按照蚂蚁矿池PPS收益模式,G2一天收益为0.04ETH,折合人民币204.7元,按每度电0.3元的价格,G2一天电费为8.78元,每日利润约为196元。
总结
显卡
蚂蚁显卡矿机G2运行稳定,使用简单,实际测评时算力和功耗都比标称值高一些。美中不足的是矿机的噪音较大,关上房门还是会有一定的声音。今年以太坊价格涨幅非常大,直到年底还一直有上涨的趋势,使用G2挖以太坊的收益非常可观,各位想要买显卡矿机的矿工们可以将蚂蚁矿机G2显卡矿机列入自己的考虑范围
