佳能G1XMarkIII评测 性能与成像表现对得起这台相机的定位
博秀旗舰
佳能今年下半年有什么重要新品?许多人未必答得上来,因为相比重量级单反来说,其他产品或许并不是太受大众的关注。但其实佳能今年下半年还真有一个重量级的产品,来自PowerShot博秀系列,全新旗舰G1 X Mark III,最大的升级来自画幅,将2代的1.5英寸增幅到了APS-C,采用了目前佳能主打的2420万像素CMOS处理器,同时带来了全像素双核CMOS AF和3倍变焦IS防抖镜头,不仅使得整台相机的性能大幅提升,对于PowerShot博秀系列在市场中的竞争力也起到了重要的推动作用。
佳能PowerShot G1 X Mark III主要特性:
APS-C画幅
约2420万像素CMOS传感器
等效24mm广角
全像素双核CMOS AF
EVF取景器
可触控翻转屏
最高9张/秒高速连拍
Wi-Fi/NFC
蓝牙
影像上传服务
复古硬派
外观方面,G1 X Mark III和G5 X非常相似,整体线条硬朗,颇具复古之风。
改变了手柄的线条,实际使用起来握持感更胜于G5 X。
背面按键区域也全由蒙皮覆盖,进一步加强了防滑性能,也使得G1 X Mark III更显高端。
3.0英寸翻转屏支持触控操作,拥有触控快门和指滑切换焦点,同时旁轴翻转屏设计可以覆盖几乎全角度,方便取景。
G1 X Mark III也可以通过约236万点EVF电子取景器取景,通过传感器自动切换于LCD和EVF之间,满足不同取景需求。
除了模式拨盘和曝光补偿拨盘以外,G1 X Mark III还具备三个速控拨盘,尤其在M档下,可以设置成光圈、快门、感光度等等,调整参数的速度并不逊于单反相机。
背部按键和G5 X几乎一致,包含了MF手动对焦切换键,配合G1 X Mark III镜头处的无极拨盘和自定义设置,小数码相机玩转手动对焦也不是什么难事。
机顶军舰内置了闪光灯,采用物理结构打开控制,所以即使不通电,也可以快速弹出闪光灯,应对需要补光的突发状况,大大增加了抓拍的成功率。
接口被安排在了手柄测,包括USB、HDMI、快门线接口,其中快门线接口被安排在手柄测其实是有待商榷的,毕竟上架用快门线拍摄,对焦还是需要事先完成,或许会有些妨碍。
电池方面,G1 X Mark III采用的是G系通用的NB-13L,额定容量1250mAh,按照我的经验,正常使用,续航200多张还是可以满足的。
除了这些细节方面,G1 X Mark III的整机结构做了防尘防水滴处理,还有专门的防水罩WP-DC56可以选配,足以应对专业需求。
画质与高感
换用了APS-C画幅之后,G1 X Mark III的整体画质水平一定会比原本1.5英寸和主流的1英寸产品高出一个档次。G1 X Mark III拥有约2420万像素,更高的像素会带来更多的细节;而APS-C画幅又相对可以带来更低的像素密度(相比2000万像素的1英寸CMOS),从而减少杂讯,获得更好的纯净度。当然也有人说还是喜欢G1 X Mark II的1200万像素,因为在G1 X Mark II的1.5英寸画幅下像素密度更低,但是以目前的眼光看1200万像素又有点少了,所以G1 X Mark III会获得更好的细节和纯净度的平衡。另外,改用了最新的DIGIC 7处理器也会对最终的成像有很好的提高。
G1 X Mark III的感光度范围为ISO 100-25600,这款2420万像素APS-C画幅CMOS在整个中低感区域的细节和控噪表现上都非常不错;ISO 1600开始细节和纯净度都开始下降,不过直到ISO 3200依然有不错的实用性;而ISO 6400是我个人认为G1 X Mark III的常规使用极限,而最高的两档感光度由于细节损失逐渐增大所以没有特殊需求还是尽量减少使用。另外,G1 X Mark III在整个感光范围内的色彩还原都做的很好,即使ISO 25600也没有出现明显偏色,这也和G1 X Mark III的噪点为纯色噪点有关,看得出这块CMOS搭配DIGIC 7处理器的不俗实力。
分辨率
G1 X Mark III的这颗镜头也是第一次出现在博秀G系列上,变焦倍率比原本G1 X Mark II的缩减了,所以理应是有画质提升的;不过,由于光圈也相应变小了,所以在发布的第一时间也引来了许多佳能粉的非议,“说实用性大大降低”。不过实际使用下来我倒是觉得这颗镜头还是不错的,虽然谈不上完美,但是大体的表现还是要超过大家的第一映像的。接下来的篇幅会对这颗镜头做全面的解析,首先就是广角长焦两端的分辨率。
15mm端光圈全开,成像有一定的球差,尤其是焦外,在整个光圈范围表现最弱,不过中心分辨率尚可;收一档后中心和边缘的球差现象都被消除了,知道F11均表现出了全像场的良好分辨率水平;惊喜来自最小光圈F16,中心成像几乎没有变化,而边缘成像也只是略微下降。
45mm端呈现出和15mm端相同的水准,最大光圈F5.6下也有一定的球差,不过表现要略强于15mm端;收一档后直到F11都是45mm端中心画质的顶峰,而边缘画质的最高分辨率出现在F11;最小光圈同样惊喜,中心略微下降,而边缘也几乎有F8的水准。总的来说,G1 X Mark III这颗15-45mm F2.8-5.6镜头虽然看着和佳能无反相机套头的规格差不多,只是广角端光圈略大2/3档,但实际分辨率表现不是普通套头可以比拟的,我们也可以理解为这颗固定镜头挂这入门套头的皮、实际干着中高级镜头的活。
畸变
畸变控制也是评判一颗镜头是“狗头”还是“牛头”的重要指标,尤其在变焦镜头上,变焦倍率越大越不容易控制,这对镜头光学结构是一个考验,即使是“大三元”这样的变焦巅峰,也很难完全消除畸变。但是没想到的是,G1 X Mark III这颗非恒定光圈的3倍光学变焦镜头却让我刮目相看。
15mm广角端畸变测试
45mm长焦端畸变测试
广角端有一些桶形畸变,长焦端也有一些枕形畸变,但都非常的轻微,不画参考线几乎不可见。
暗角
暗角就是周边通光量不足,尤其在大光圈下,基本很难消除,除非拥有更大像场的镜头用在相对更小的画幅上。之前的两项测试,G1 X Mark III的这颗镜头在边缘分辨率和畸变控制上都异常出色让我怀疑这颗镜头实际的像场覆盖是大于APS-C画幅的,但是暗角测试让我又打消了这个猜测,这也也证明这颗镜头优质的表现并非通过“裁切边缘”实现的,而确实是光学结构本身的实力所致。
广角端暗角还是挺明显的,尤其是全开下,不过收一档之后就有了很明显的改善。长焦端几乎没有暗角,这也和长焦端最大光圈不大有关系。不过,虽然暗角是光学问题之一,但是暗角也可以带来不同的成像感觉,也有许多数码滤镜模拟暗角效果,所以有没有暗角倒不是特别的影响成像。
色差
平时我们看到的光为白色透明的,应为7色光和在一起就会形成白色光。但是7色光每一色的波长不同,如果通过一系列折射就会形成色差,彩虹也是这个原理。那么在多片光学镜头中经过不断折射,进入镜头的白色可见光也会由于波长的原因被“打散”,产生色差。好的光学设计会通过特殊镜片的运用来改善色差。
从测试结果看,G1 X Mark III的这颗镜头对色差的抑制效果还不错,紫、绿边并不明显,通过收缩光圈也可以起到改善作用。
口径蚀与二线性
许多朋友买相机就是为了相机的虚化效果,在画幅、光圈、焦距的共同作用下,就可以拍出夜景的美丽光斑。但是按理圆形的光斑也会由于口径蚀现象出现变形(光斑的形状由光圈形状决定)。另外,除了变形以外,二线性也是影响光斑是否漂亮的因素之一,二线性严重的镜头焦外就会显得生硬,而高端镜头所体现的柔和焦外就是由于镜头结构与特殊镜头对于二线性的抑制起到了决定作用。
G1 X Mark III存在一些边缘口径蚀现象,不过不算严重,长焦端的表现则更出色一些。二线性有,虽然谈不上“刀锐奶化”,但同样也不严重,整体虚化效果也比较柔和。
视野与最近对焦距离对比
测完G1 X Mark III传感器和镜头的硬实力我们再来看看实际拍摄的效果,首先是变焦镜头的视野比和微距能力。
视野对比
从视野上来看,这颗3倍光学变焦镜头实际的等效焦距为24-72mm,和大三元的24-70mm标准镜头几乎一致,覆盖了我们最常用的焦段。24mm是小广角,有一定的风光拍摄能力,而切换到中长焦的72mm实际可以将画面内的1/9区域放大铺面画面,有一定的特写能力。
最近对焦距离对比
而微距能力,说实话并没有达到预期,广角端最近对焦距离10cm,长焦端最近对焦距离30cm,两边的放大倍率几乎一致,广角端比不上1英寸画幅相机,这点在非微距头下,画幅越大也越没有优势,鱼和熊掌确实不能兼得。另外,大家是不是发现上面拍的两只猫貌似有胖瘦区别,这里要提醒一下大家,由于不同焦距的透视效果不同,所以拍摄同样的“模特”也会拍出不同的效果,运用到拍人像上,如果要拍出近大远小的效果,就像自拍瘦脸或拍大长腿,就采用广角端;而如果要更精准还原实际的样子,就用长焦端拍摄,不过长焦端显胖也是不争的事实。
内置ND镜以及样张
来到了本次评测的尾声,佳能G1 X Mark III的基本成像实力大家也应该了解了,至于全像素双核AF、9张/秒高速连拍、蓝牙、影像上传服务等在这里就略过了,原因并不是这些功能不重要,相反这些功能对于整体实力来说还非常的必要,只是这些功能在之前其他佳能相机评测中都已有过相关呈现,感兴趣的话可以在本站搜索5D Mark IV、M5、G9 X Mark II等查看。不过在这里还要“安利”一个实用功能,就是包括佳能G1 X Mark III在内的博秀G系列大部分机型都有的内置ND滤镜。这个功能可以手动选择打开、关闭,也可以选择自动,内置集成的ND滤镜为一片ND8,可以降低3档的曝光量,尤其在白天也可以有效利用慢门拍摄了。而且佳能内置的这片ND镜对于成像色彩没有任何影响,可以看到打开与关闭下,采用同样的曝光,两者能完美的无缝对接。
总结:佳能G1 X Mark III的性能与成像表现对得起这台相机的定位,包括整体的按键布局与机身设计,尽显专业,可以作为摄影师非常好的备机。而对于普通用户来说,究竟是选G1 X Mark III这样的固定镜头相机还是EOS M这样的可换镜头无反相机就要从实际需求出发了,如果未来追求更多拍摄可能的,可以选择可换镜头相机,未来不断的添置不同镜头来满足;而如果只是想一次投入买一台综合实力不俗且又相对便携的相机,那么G1 X Mark III会是很好的选择。
佳能PowerShot G1 X Mark III实拍样张↓↓↓↓↓
