佳能EOS6DMarkII全画幅单反评测 值不值得买
全画幅传奇
今年佳能发布的新品相机数量还是比较多的,包含单反、无反和卡片机,覆盖范围从入门到专业不等,其中受关注度最高的就是市售热门机型“六弟”的2代机型、EOS 6D Mark II了,不仅延续了6D的性价比与易用性,还在像素、处理器、对焦、操控上做了全面的升级。
佳能EOS 6D Mark II主要特性:
约2620万有效像素全画幅CMOS传感器
DIGIC 7处理器
ISO 100-40000(可扩展至ISO 50-102400)
45点全十字AF
全像素双核CMOS AF
可翻转触控屏
最高约6.5张/秒连拍
4K延时视频
Wi-Fi/NFC
蓝牙
佳能影像上传服务(国内为百度云)
全幅单反界的小而轻
6D Mark II和6D在外观造型上以及按键布局上变化不大,不过在手柄的线条上做了优化调整,使得握持更稳定也更舒适,所以在宽高几乎一致的情况下,略厚了3.6毫米,整体重量也略重了约10克。(尺寸约144.0×110.5×74.8毫米[宽×高×厚],仅机身约685克、含电池存储卡约765克)
机身正面
机身背面
两侧依然是卡槽仓和端子仓,包括单SD卡槽和N3型遥控、外接麦克风输入、数码、HDMI mini输出4种端子,只是布局稍微改变了一下,6D Mark II将N3型遥控端子从侧面改到了相机正面端子侧的下方。
机身左侧
机身右侧
顶部按键布局、肩屏、热靴等也基本没变化,在快门键边上增加了自动对焦区域选择模式按钮(由于对焦的大幅增强,6D Mark II使用中点对焦以外的场合也大大增加),方便切换;另外,模式拨盘也增加了一般更专业机型才会有的模式转盘解锁按钮,避免了拍摄模式的误触改变。
机顶
机底
此次6D Mark II在外形上的最大改变还是来自液晶屏,从传统的固定式液晶屏改为了翻转屏,而这块翻转屏是佳能一贯的旁轴翻转屏,相比上下结构的翻折屏有更多的取景便利,尤其是竖构图时依然可以高低角度取景,几乎就是全视角覆盖。
新增自动对焦区域选择模式按钮
模式拨盘增加模式转盘解锁按钮
另外,这块翻转屏也支持触摸操控,对于想一步到位的新玩家,可以触摸操作对于全画幅这样的专业单反来说,上手难度降低了很多。
LP-E6N电池、容量1865mAh
EF 24-105mm f/4L IS II USM套机镜头
其他方面主要是一些细枝末节上的优化,比如多功能锁开关从滑动开关式改成了拨杆式。
高感兼得细节
佳能6D最大的优势在于高感出色,此次6D Mark II虽然提升了600万像素,但是借助DIGIC 7处理器的出色表现,依然占据高感优势,同时这600万像素又带来了更好的画质细节,就像是减配版的大哥5D Mark IV,同样展现出了全能的一面。
感光度范围ISO 50 - 102400
低感方面,这款CMOS更多的像素带来更多的细节是一定的,不过并非去低通设计(去低通可以带来画面锐度的提升,但是也会带来摩尔纹等光学问题,所以一般会在超高像素CMOS上采用),所以锐度比不上去低通产品。高感方面表现依旧良好,ISO 3200时画面噪点并不多,细节保留也不错;而即使提高到ISO 12800,在我看来依旧有一定的实用性。另外,6D Mark II的噪点为纯色噪点,只有在扩展感光度时才出现了彩色噪点,对于一些特殊环境的极限拍摄,整个原生感光度范围内也都是可以使用的。
追焦连拍
原本6D并不是一台追求速度的机型,我们用6D也都是慢慢拍为主,这不仅是连拍速度的问题,对焦性能更为关键。6D Mark II除了更新了CMOS、加入翻转屏,在我看来更重要的是对焦系统的大幅提升,不仅将光学对焦系统提升到了45点全十字,全像素双核CMOS AF的引入则使得6D Mark II拥有了几乎全屏的快速追焦能力,结合还不错的最高约6.5张/秒连拍速度,抓拍运动物体也进入了6D系列的可执行范畴。
约6.5张/秒连拍
全像素双核CMOS AF追焦演示
可以看到约6.5张/秒的连拍虽然比不上1D系列这样的“机关枪”,但是常规连拍也足够用了。而像这种直直的快速接近追焦,成功率也还是非常高的,从动图的景深变化就可以看出,焦点一直跟着过来了。
套头焦距与景深
6D Mark II可以买单机也可以买套机,作为一步到位购买全画幅相机的用户来说,买一个套机还是有必要的,选择上也有多款镜头,其中我个人更推荐的就是此次送测的这一套,套头为全新的EF 24-105mm f/4L IS II USM镜头,拥有约4.4倍变焦和F4恒定最大光圈,可以覆盖常用的小广角到长焦焦距。
24mm和105mm焦距视野对比
EF 24-105mm f/4L IS II USM镜头具备光学防抖,尤其在长焦端,即使用比较低的快门速度也可以获得很好的拍摄稳定性。
24mm和105mm最大光圈F4景深对比
虽然套头的最大光圈只有F4,不算大,但是胜在是恒定光圈,全开拍摄也不用担心变焦会改变曝光量。另外,由于6D Mark II是全画幅单反,所以即使只有F4的光圈,虚化效果也是非常好的,再加上这颗镜头几乎没什么二线性,虚化也显得非常柔和。
总结与样张
佳能EOS
6D Mark II依然是那台高感出色的轻量化全画幅相机,同时6D Mark II又在像素、对焦、操控上做了很大的提升,现在的6D Mark II可谓性价比更甚,无论是摄影发烧友还是想一步到位的摄影新人,都可以将其纳入第一集团购机候选名单。如果觉得套机还是有点贵?我这里有一种更便宜的上手组合推荐,就是6D Mark II + 50mm F1.8 STM的组合(别看“小痰盂”便宜,最新STM版“小痰盂”用起来还是物超所值的),也就刚过13000,作为起步套装足可以应对大部分拍摄了。
佳能EOS 6D Mark II实拍样张↓↓↓↓↓
